5 года 9 мес. назад
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153351
ВОт ещё видео, где чётко видна скорость вращения крутилки Слободяна. И он в районе 50-80 Герц, по моему.
А теперь спросите себя, может ли такая скорость питать генератор на хорошую мощность ? Скорее всего это просто зарядка аккумулятора ночью.
5 года 9 мес. назад
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153352
29jay пишет: ! Теперь понятны сдова Слабодяна про генератор в нутри барабана, схема такая же
3квт крутит магнитную фигню, та запитывает генератор, генератор запитывает инвертор, с инвертора съем, видимо для больших мощносьтей крутилка не работает.
Нужно искать эту схему в хорошем качестве, ну и остальное, что было на стендах
По середини обозначен магнитная штука
Джей, вот эти картинки. Только там надо читать по ихнему. =)
jiatrukathought.blogspot.com/2016/02/
5 года 9 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153353
Ник Мудрецов пишет: ВОт ещё видео, где чётко видна скорость вращения крутилки Слободяна. И он в районе 50-80 Герц, по моему.
к сожелению Я из этого понял только ХУАНЬ .. АУАНЬ... НАУАНЬ....:woohoo:
5 года 9 мес. назад
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153356
Ребята, я скоро заговорю по Тайски.
Поэтому можете мне уже присылать тексты для перевода. =) :woohoo:
Я так понял,что у него у этого дядьки, ДВА МОТОР И ОДИН ГЕНЕРАТОР.
В остальном я понял, что они там матерятся по полной. =) :woohoo: :woohoo: :woohoo: Наверно нервничают. =)
5 года 9 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153371
Ник Мудрецов пишет: Юрий М, это вот по вашей Теме. =)
не эт он ветрогенератор делает, для него этот мотор хреновый даже при 100 ватт нагрузки тормозит сильно, слишком большой диаметр
5 года 9 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153374
29jay пишет:
Юрий М пишет:
29jay пишет:
джей скинь это видео
Юра видосы у тайца в фэйсбуке.
чёт там у него не нашол, коляски, куклы.....
www.facebook.com/plirut.tay/videos
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153375
Офигеть. Не поверите!
Открыл схему, которая при стабильном токе умножает напряжение в столько раз, сколько захотите.
Назвал я её УМНЫЙ МОСТ НИКА МУДРЕЦОВА.
Это смесь умножителя напряжения и предыдущей открытой схемы КОНДИМОСТА.
Проверил, работает. Даже лампочка ярче горит. И две лампочки горят и при таком случае можно их сколько току хватит.
А если забубенить понижающий трансформатор, то это уровень БОГ. =)
Вот смотрите схему и никому не рассказывайте. =)
Сами понимаете, схему можно дорабатывать.
Самое интересное то, что ток стабилен после выпрямления.
А если просто ставить умножитель напряжения, то ток уменьшается очень сильно.
А тут просто чудо какое-то.
В общем с каждого по бутылке дорогого коньяка. =)
Там можно поэкспериментировать с номиналами кондёров и.т.д.
Вбубенить ещё всякую хрень. В общем это реально работает.
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153381
Приветы!
Вот эту схемку ещё не проверял, но возможно,что с помощью КОНДИМОСТА можно снять энергию с резонансного контура.
Если кому не сложно проверьте на практике пожалуйста.
5 года 9 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153382
Гугл вам в помощь ребята)))
Короче у тайца такая система
2 аккумулятора, крутилка, пока один аккумулятлр ращряжается, второй заряжается и дальше по кругу. Все дело в крутилке, котора типа не жрёт.
"Исходя из запроса Аджарна Пайлата Самли, эта концепция, которую я придумал, является расширением изобретения электричества, производимого магнитной индукцией с помощью катушки. Применяется к электромотоциклам Которые вместо электропоездов использовать обычное электричество Я перешел на электричество, произведенное индукцией магнита и катушки. Заставить диск, прикрепленный к магнитной пластине, вращаться И подключите ось генератора для выработки электричества (48 В), а затем подайте электричество на зарядное устройство. Затем снова подключите электрическую цепь от аккумулятора к мотору мотоцикла."
5 года 9 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153383
В одиночку, магнитная индукция катушки Если бы был такой механизм, он бы вращался на короткое время и остановился бы. Из-за различных потерь у Аджарна Пайларата есть методика управления магнитным диском для непрерывного вращения. Добавив в систему зарядки две батареи 3,7 В и управляя пускателем двигателя с магнитного диска. В котором батарея в 3,7 вольта будет работать индивидуально. Когда одна батарея разряжается, система немедленно переключается на другую, чтобы работать. А разряженный аккумулятор будет заряжаться от электричества, полученного за счет индуктивности между вращением магнитной пластины и катушки (Схема 1).
Для второго контура это производство электроэнергии из Подключая ось магнитного диска к Генератору, когда магнитный диск вращается, Генератор вырабатывает электричество. Затем подайте электричество, которое заряжено аккумулятором, для привода самого электродвигателя. Увидим, что пока магнитная пластина вращается Может производить электричество
