5 года 10 мес. назад 5 года 9 мес. назад от romanche.
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153087
Ник Мудрецов пишет:
Юрий М пишет:
Ник Мудрецов пишет: Но нужно экспериментировать и лучше это делать, по моему, на маленьких напряжениях и токах. =)
Тут нужно генератор синуса с источником постоянного тока с напругой до 30 вольт. .
а смысл? хрен с ним ну сделаете вы 1 ватт лишку а дальше чё..... я эт называю играться в игрушки, надо делать чтоб запитать дом и отопление
Да ,Вы правы, надо продолжать исследовать Слободяна.
У меня по Слободяну получается, что если будет 5 колёс магнитных,то можно и 4-6 Ампер 24 вольта из системы выжать, возможно чуть больше.
А если до секрета его дойти, то можно наверно и дом запитать и отопление сделать.
Только вот какой у него секрет такой большой мощности ? =)
Я уже ранее давал примерный расчёт его машины MG10. Одна катушка - это 25в 10А. А далее можете сами посчитать.
И конечно, как справедливо говорит товарищ Ракарский: "Размер имеет значение !"
Ну ничего путёвого вы не получите на таких маленьких моделях как на ваших фото.
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Юрий М.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153100
Ник Мудрецов, в схемах где используется кандёр тобиш его заряд и разряд... параллельный, последовательный резонанс всегда присутствуют потери и не малые достигающие 75%.... да в импульсе ток может быть большой но если разложить его по времени то и вылазиют эти 75% убытку а то и больше, почему говорят что нельзя снять с резонанса да потому что там ничё нету вкусного.... ну а насчёт слабодяна и больших мощностей
nauchebe.net/2010/04/elektromashinnyj-usilitel-amplidin/
если замкнуть щётки с которых вы обычно снимаете жижу при достижении определённых оборотов возникает скольжение тобиш генератор начинает разгоняться......... по принципу двигателя фарадея сия штука работает
www.rzia.ru/topic6389-kz-na-shinakh-generatora.html
дым идёт, генератор начинает разгоняться, ток прёт... так вот ток в генераторе под диаметр вашего провода подбирается расстоянием между ротором и статором, вот про скольжение почитайте
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Alfic.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153108
romanche пишет:
Я уже ранее давал примерный расчёт его машины. Одна катушка - это 25в 10А. А далее можете сами посчитать.
Это в каком варианте генератора Вы насчитали 10 Ампер с одной катушки? :blink:
Magnit
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153111
Сколько творческой интеллигенции пожаловало в данную тему и все как на подбор , вот только не понятно чем они Alfic -у не угодили.:)
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от romanche.
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153124
Alfic пишет:
romanche пишет:
MG10
5 года 9 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153127
romanche пишет:
Alfic пишет:
romanche пишет:
MG10
:blink: Ху из... ?
5 года 9 мес. назад
Magnit
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153159
5 года 9 мес. назад
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153181
Юрий М, вот специально для Вас нашёл контакты Тайландца, который секрет Слободяна знает.
Его страника в Фейсбуке.
www.facebook.com/plirut.tay
Универ,где он преподаёт.
www.siec.ac.th/websiec/index.php
Контактные данные.
His phone number: +66892686055
email : Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Позвоните ему, расскажите как у Вас дела, пофлиртуйте с ним и возможно он даст Вам серкет. =)
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от Юрий М.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153184
Ник Мудрецов, секрет я знаю, я вам его написал, тут возникла проблема с чего делать, взял двигатель со стиралки LG, намотал
но статор выполнен из набора железа 1мм
electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=59956.0#topmsg
при большой частоте ну или оборотов сильно растёт ток потребления
3 фазы, на каждой фазе по 12 катушек в параллель, 36 кернов-катушек 48 ферритовых полюсов
без торможения-нагрузки
37.35в 6,47А 235 ватт, 876 оборотов/мин
вот на холостую при 876 оборотах уже жрёт 235 ватт, на малых оборотах при 300 оборотов жрёт 35-40 ватт..... вот теперь сижу и думаю.....как мне получить хотябы 1500 оборотов при малом токе потребления
5 года 9 мес. назад
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #153185
Юрий М пишет: Ник Мудрецов, секрет я знаю, я вам его написал, тут возникла проблема с чего делать, взял двигатель со стиралки LG, намотал
У Вас, по моему, катушки слишком близко друг к другу и при больших оборотах магнитный поток будет тормозить всю систему.
Слободян не зря делал большое расстояние между катушками.
