расстояние между ротором и статором 6-10мм. всё зависит от силы магнитов, я делал давала она ватт 8-10.... я так прикинул что для производства 1квт надо под 50кг магнитов ну ещё тех ферритовых.... дело было в 81-м году... ну а щас пусть неодимовых 25-30кг.... а скок стоят 30кг неодимовых магнитов? а плюс обвязка и + заработать и эт только на 1квтHIDE пишет: Принцип еще раз озвучим?
yurum пишет: Добавлю, было замечено ещё тогда, к примеру имеем движок и генератор на одной оси, расстояние в генераторе между ротором и статором 6мм.... подрубаем нагрузку лампочку и замечаем по току потребления движка увелечение тока потребления.... пошло торможение... и по оборотам чувствуется .... закорачиваем обмотку генератора и торможение пропадает вообше как будто движок вращается вхолостую.... всё это наступает после превышения определённых оборотов движка, хотя ток в обмотке генератора есть, если замкнуть обмотку тонкой проволочкой 0,3-0,5мм то она сгорает.... вот такто
Генератор какого типа используете?
всё это моталось на коллекторном движке, даже не помню с чего он был... дело то было 37 лет назад.... делал тогда ещё... брал круг с гетинакса.... магнит колотил кувалдой раздроблял и делал с эпоксидкой такие таблетки.... вибрация конечно была большая, но понял одно по такому принципу нужно много магнитов чтоб чтото получить.... всёщности на движке лучше получилось чем на круге, круг мне неудалось отцентрировать.... вибрация и следствие большое потребление по токуMC пишет: Генератор какого типа используете?
Сергей на этом канале выкидывал?Rakarskiy пишет: Слободян весь в коммерции, правда недавно выкладывал ролик с коллекторным ротовертером но сразу удалил.
www.youtube.com/channel/UCq_qGHzYorAsR4sYi3m50sA/videos
и вы ролик не успели скачать?
