Получить пользу от заземления приборов.
3 года 9 мес. назад
King025
Получить пользу от заземления приборов. #62928
Несколько кухонных приборов заземлены к батарее, напряжение на проводе около 19 вольт,
если подключить диодный мост, можно ли будет пустить эти потери в дело, например в светодиод?
Если заземлять через себя, то ощущается комфорт на голове, т.е. видимо ток "неплохой".
Сам работаю с механикой (кинетика, магнитизм) - другой профиль, посему и паяльника нет чтоб просто спаять и проверить.
Проверял ли кто-нибудь подобное, есть там что взять?
В догонку: некоторые электрики в розетках пускают шунтом землю на ноль, это можно делать и не опасно ли для приборов и благополучия?
3 года 9 мес. назад
Святолуг
Получить пользу от заземления приборов. #62937
можно подцепить землю на ноль. но если потом ктото переменяет фазу с нулем в доме, в начале, то уже будет фаза на всех корпусах приборов. это только если кратковременно. лучше на батарею землю, но батареи долны быть заземлены и железные. если придут сантехники менять железные трубы на пласмасные, а ктото включит прибор где на корпусе будет фаза, то их там и убить может. либо если заменят на пласмасные, то потом от земли такой толка не будет, а еще и батареии смогут биться током, где не покрашенные будут, если от прибора будет уходить от фазы утечка на его корпус.
3 года 9 мес. назад
MC
Получить пользу от заземления приборов. #62942
King025 пишет: Если заземлять через себя, то ощущается комфорт на голове, т.е. видимо ток "неплохой".
Ты бы еще пальцы в розетку сунул, хех :lol:
3 года 9 мес. назад
jay8029
Получить пользу от заземления приборов. #62967
realstrannik.com/forum/jay80/853-voltov-stolb
можно использовать половину диодного моста....
