Экономия Электроэнергии
4 мес. 3 нед. назад 4 мес. 3 нед. назад от stranik9.
stranik9
Экономия Электроэнергии #109945
yurum пишет:
rubin пишет: СЕ тут конечно нет, вся энергия снимается с накопительного конденсатора+ мост, вот и вспыхивает ярко лампочка 2 кВт.
Думаю тут надо делать 2 ключа. Один заряжает С3, потом отключается, а второй ключ включает нагрузку- разряжается кондёр.
пробовал так делать, выхлоп намного меньше хотя рыбу ловит, есть схема лова называется помоему акба, вот чёт лазил в инете и ненашол, выглядет приблизительно так, 2 ключа один задругим
я неделал такую конструкцию но видел такой лов и слышал об нём, используется при промышленном лове рыбы....... както приезжаю к кенту а ему с рыбхоза привезли такой, говорит привезли вот блок ключей, он его сделал, кое чё отгнило, с его слов, испытание, говорит позвонил что нашол чё сгорело и сделал а вот испытывать как преобразователя то нету...... приехали и привезли 2-х киловаттный бензиновый генератор, подрубили к блоку ключей а на выход подрубили 17-и киловаттный тэн, завели, врубили импульсы, подождали несколько секунд, плюнули на тэн, шкворчить, сказали всё нормально, расплатились за ремонт и уехали
завтра если буду кататься заеду к кенту и возьму схему такого лова
доброго времени суток,что то тема заглохла, что так никто себе и не сделал электроудочку для экономии
ну схемку то взяли?????
с ув.
""Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим...""
3 мес. 3 нед. назад 3 мес. 3 нед. назад от diod.
Экономия Электроэнергии #112530
Приветствую! Я сделал и не одну. Но не себе, а на продажу! Жить за что-то нужно!?! Схема выше не верна! Два абсолютно одинаковых блока включенные последовательно!!! Какой смысл!?
Спасибо сказали черкес, орбит1, AndreyVK431
3 мес. 2 нед. назад
Breen
Экономия Электроэнергии #113951
diod , на чем мотали дроссель и каким сечением провода ?
3 мес. 2 нед. назад
Экономия Электроэнергии #113957
Breen пишет: diod , на чем мотали дроссель и каким сечением провода ?
На половинке от ТВС проводом 1.2мм.
Спасибо сказали Breen, AndreyVK431
3 мес. 2 нед. назад
Gluxar
Экономия Электроэнергии #113972
Всем привет.хочу выложить схему,как раз по теме,у меня бартер обмена схемами прошол,сам ее не эксил,сказали70% экономии.
Схема не сложная,но только пригодна для нагревательных элементов,может кто то сможет ее .ранше про эксить.
Схема такая
Спасибо сказали черкес, AndreyVK431
3 мес. 2 нед. назад
dubara
Экономия Электроэнергии #113974
В схемке немножко напутано.
3 мес. 1 нед. назад
Экономия Электроэнергии #113992
ну вот так оно будит работать
Спасибо сказали Gluxar, AndreyVK431
3 мес. 1 нед. назад 3 мес. 1 нед. назад от tolayn.
tolayn
Экономия Электроэнергии #113995
Или так
3 мес. 1 нед. назад
Не квадрат
Экономия Электроэнергии #113999
...Толян ну и сколько экономии?
3 мес. 1 нед. назад
Gluxar
Экономия Электроэнергии #114009
yurum пишет: ну вот так оно будит работать
О,нашол у себя
3 мес. 1 нед. назад 3 мес. 1 нед. назад от yurum.
Экономия Электроэнергии #114026
Не квадрат пишет: ...Толян ну и сколько экономии?
ну вот на фото, лампочка через которую питаем не горит.... а на выходе горит, эт ещё на старом кибере схема была Толик делал.... но надо пробовать делать и мерить так как сопротивление холодной лампочки в 13 раз меньше.....
3 мес. 1 нед. назад
Экономия Электроэнергии #114081
работа этой схемы основана на выбросах ОЭДС, поэтому основной элемент это ДРОССЕЛЬ,
схема будет работать на половину, при одном периуде дросселя заряжаются, а при другом нет, но если использоват дорисовку с низу на схеме, то работает при двух периудах...
yurum в своей схеме намерено его убрал да бы пустить по ложному следу, Вернее типа использовать реактивку, заряда и разряда кондёра, вам хватит,,,
Спасибо сказали doc65, AndreyVK431
3 мес. 1 нед. назад
черкес
Экономия Электроэнергии #114085
Вот тоже старое .
Размер файла:372 KB
3 мес. 1 нед. назад
doc65
Экономия Электроэнергии #114086
Вопрос по дрос сселям . Дроссели от люминисцентных ламп ?
3 мес. 1 нед. назад
Экономия Электроэнергии #114089
doc65 пишет: Вопрос по дрос сселям . Дроссели от люминисцентных ламп ?
в схеме же указано ...от натриевых ламп 250-500-1000 ват
3 мес. 1 нед. назад
doc65
Экономия Электроэнергии #114090
Есть два Дрл-250. надо попробовать.
3 мес. 1 нед. назад
1PETER555
Экономия Электроэнергии #114091
Русским по белому написано = НЕОНОВЫХ.
3 мес. 1 нед. назад
doc65
Экономия Электроэнергии #114093
Для питания неоновых ламп используется высоковольтный транс электронный или электромагнитный . Дроссели стоят для ограничения тока вцепи люминисцентных . дрл . натриевых ламп . Ну ?
