Лежачий БТГ
5 года 1 нед. назад
VOYAGE
Лежачий БТГ #21694
Ну собсно, можно постить сюда. Срач, флуд, треп выпиливаются с расстрелами.
Господа СЕ-шники, откуда дрова?
5 года 1 нед. назад
Russo
Лежачий БТГ #21722
Получил амплитуду 650В в LC резонансе индуктора гранаты. Индуктор греется, примерно 45-50 градусов. Потребелние при этом 15В 2А. Без нагрузки и без теслы.
5 года 1 нед. назад
VOYAGE
Лежачий БТГ #21759
У меня раньше с фапчем потребляло аж под 10а.
5 года 1 нед. назад
Russo
Лежачий БТГ #21763
10А это перебор. Посмотрим сколько у меня получится когда всё запущу. Мне осталось индуктор для теслы сделать, а потом к электронной части приступлю. Как раз Руслан схему обещал.
А что Моррис сюда не подтягивается? У него установка почти собрана.
5 года 1 нед. назад
igorek30
Лежачий БТГ #21765
привет всем соискателям! хочу предложить вам на суд микру кр1211еу1. коротко данные - работает до 5 мгц, имет защиту по току с защелкой, по выводу 2 можно управлять пачками, выход встроеный мощный драйвер!
Размер файла:195 KB
5 года 1 нед. назад
igorek30
Лежачий БТГ #21768
diod пишет: Ставишь ей на выхода IRL2505 и получаешь миниатюрный и довольно мощный ПН. При 12в. питании поставить 5ти вольтовую кренку! Выходную часть питать от 12в. источника.
эту мукруху я предлагая для теслы - питать от 12 вольт а транзюк ставил 2sk1162. тесла просто с ума сходила в резонансе у меня где -то 1.7-1.8мгц было
5 года 1 нед. назад
VladimirFM аватар
VladimirFM
Лежачий БТГ #21772
igorek30 пишет: привет всем соискателям! хочу предложить вам на суд микру кр1211еу1. коротко данные - работает до 5 мгц, имет защиту по току с защелкой, по выводу 2 можно управлять пачками, выход встроеный мощный драйвер!
Размер файла:195 KB
У этой микрухи, к сожалению нет возможности регулировать скважность. Точнее она вроде как есть, но только по фиксированным значениям и оч геморно. И ещё по умолчанию в схемах она около 50% для инверторов как раз, а нам бы поменьше.
5 года 1 нед. назад 5 года 1 нед. назад от igorek30.
igorek30
Лежачий БТГ #21775
VladimirFM пишет:
Размер файла:195 KB
а зачем тебе регулировка скважности на тт, шириной пачки регулируется мощность, а на тл все равно оставляют скважность на полно!й П.С. скважность у 1211 - 49% т.к. есть деат тайм
5 года 1 нед. назад
cosmolv
Лежачий БТГ #21776
Размер файла:195 KB
Микруха класс! и схема в итоге проста. хватает.
Спасибо сказали tokar_ev, igorek30
5 года 1 нед. назад
Russo
Лежачий БТГ #21787
Кто нибудь проверял 1211ЕУ1 в режиме пачек? Интересует, не искажает ли она импульсы внутри пачки? У нас в магазинах такой нет, только через интернет заказывать.
Модераторы: VOYAGE
