Foreigner (Схемы 2.2)
В связи с тем, что исчезнувшая ветка имела неплохой резонанс поэтому при помощи хороших людей была создана данная ветка.
Эта ветка создана для размещения схем, печатных плат, фотографий некоторых узлов , которые использует Руслан Кулабухов в своих эксперементах. Цель- помочь тем , кто хочет что-то делать своими руками. Надеюсь эти материалы ускорять ваши работы.
Кроме того есть и другие наработки которыми я мог бы поделится.
Я ни в коем случае не претендую на самое идеальное или лучшее рашение того или иного узла.
Итак: схемы блоков используемых Русланом в его январских видео(2015г).
для печати:
PCB:
valeron5555 пишет: Здраствуйте подскажите пожалуйста на первой схеме зачем нужен в зелёном квадрате переключаль (S1) в зелёном квадрате или это реле какоето????
Это варианты подключения входа синхронизации. На практике просто подпаивается провод в ту или иную точку.
SvetON пишет: Благодарствую Олегу и всему сообществу. Вопросы к Олегу.
1. Что надо изменить в схеме, если в место 74HC4046 включить CD4046. ТТЛ - ки нету.
2. Полезно ли для ТТ настраивать выходное напряжение БП, например от 80 в. до 200? БП сделать регулируемым.
3. Для эффективного гашения паразитных колебаний с вторички ТТ, запараллелить её ВВ ВЧ диодами. Катодом на горячий конец, анодом на землю?. А "шняги" и "обратки" оставить в прошлом?
4. Как отвязаться от ВВ ВЧ диодного моста в нагрузке. Знаю, - нельзя удлинять съёмную гранату. Но всё-таки, известный ТК как-то "породил" 100 Квт-ный выхлоп?. Думается без диодов.
5. Для сглаживания пульсаций Руслан рекомендует применять только неполярные конденсаторы (вход инвертора 220-24в.). Ну а если полярные наприм. 450 в. 330-1000 мкф. с защитой варистором, то как?. Это принципиально?
Все схемы делаю на зелёных макетках проводом МГТФ.
Спасибо.
1) С2 уменьшить примерно в 10 раз
2)лично я как раз таким пользуюсь:
входное напр 12В (можно и 24В) выходное 70-200В стабилизированное.
3)я пока не нашёл оптимальное решение.
4)это вопрос к гуру.
5)нужна стабилизация выходмого напряжения, а то пока лампочки не подключены очевидно напруга сильно взлетает. Электролиты это не терпят, а неполярные допускаю кратковременное перенапряжение в 2 раза.
У кого есть данные выкладываем внесу в перечень.
Перечень
C1 = 3n3
C2 = 15n
C3 = 100n
C4 = 100n
C5 = 330
C6 = 220µ
C7 = 1n
C8 = 2u2
C9 = 470µ
C10 = 220µ
C11 = 4n7
C12 = 100n
C13 = 470µ
C14 = 2200µ
C15 = 1u
C16 = 2200µ
C17 = u47
C18 = 1u
C19 = 1u
C20 = 47µ
C21 = 47µ
C22 = 1000µ
C23 = 10u
C24 = 1u
C25 = 100n
C26 = 100n
C27 = 1n
C28 = 220µ
C** = u47
C** = u47
DA1 = LM393
HL1 = Светодиод синхронизации
HL2 = Светодиод синхронизации
IC1 = 74HC4046
IC2 = UCC27321
IC3 = IR2184
IC4 = IR2153
IC5 = 74HC14
IC6 = 74HC132
L3 = 220µH
La1 = ?W
La2 = 1000W
R1 = 10
R2 = 3k6
R3 = 100
R4 = 10k
R5 = 1k
R6 = 10k
R7 = 10
R8 = 4k7
R9 = 500
R10 = 22k
R11 = 5k6
R12 = 33k
R13 = 22k
R14 = 47k
R15 = 1k5
R16 = 150
R17 = 10k
R18 = 1k
R19 = 1k
R20 = 4.7
R21 = 10
R22 = 10
R23 = 2k2
R24 = 2k2
R25 = 1k
R26 = 1k
R27 = 2k2
R28 = 2k2
R29 = 2k2
R30 = 22
R31 = 22
R32 = 12k
S1 = Schliesser
S2 =
Tr1 =
Tr2 =
Tr3 = ERL-35C
VD1 = 1N5819
VD2 = 1N5819
VD3 = 1N4148
VD4 = 1N4148
VD5 = 1N4148
VD6 = UF4007
VD7 = UF4007
VD8 = UF4007
VD9 = UF4007
VDS1 = Диодный мост ?Hz;?V;?W
VDS2 = Диодный мост ?Hz;?V;?W
VR1 = 7805
VR2 = 7805
VR3 = 7812
VR4 = 7812
VR5 = 7812
VT1 = IRF3710
VT2 = IRF3710
VT3 = IRFP460
VT4 = IRF540N
VT5 = IRF540N
/Сократ/
Здравствуйте! Это хорошо, что работает печатный монтаж. Но тогда не соответствует принципиальной схеме.VOYAGE пишет: tesla-nsk, никаких ошибок нет. Я лично собирал эту плату. Все работает именно так как указано. За даташит спасибо что смотрите.
С уважением.
/Сократ/
у меня вопрос по схеме и по платам, хотел уточнить:
по схеме там желтым обвел конденсатор,
на плате(красной) он есть а на схеме его нет.
какой у него номинал?
и ещё такой момент, на схеме есть переключатель (обвел желтым на схеме)
но на плате нет и намёка на него, вопрос: нужен ли он там вообще ?
А по поводу перемычки на плате синхронизации, можешь ее поставить, но тогда 13-ю от +5В не забудь оторвать, а вообще печатки у Foreigner все правильные (рабочие)
верно?
печатку скинул в формате PCB Editor
я видел продаются готовые от LCD панелей 12-150в 20w вроде,
и второй вопрос, можно ли плату ПУШ-ПУЛ и блок синхронизации выполнить на одной печатке,
я к тому спрашиваю, там как? минус-он же земля объединиться на обоих платах,
или минус это просто корпус, а заземление отдельно выводить?
