Зарядка для электровелика
3 мес. 3 нед. назад 3 мес. 3 нед. назад от VOYAGE.
VOYAGE
Зарядка для электровелика #143360
Как можно увеличить зарядный ток до 3-4А?
Господа СЕ-шники, откуда дрова?
3 мес. 3 нед. назад
Зарядка для электровелика #143362
купить зарядное на 3-4 Ампера :lol:
очень много неизвестных не имея схемы, ВАЩЕ.. :) и не зная номиналов, параметров деталей,, если шим или драйвер, расчитан на больший ТОК и сам ТРАНС может выжать больше,, обычно надо увельчить емкость на входе (сетевой электролит) если перед ним стоит сетевой дроссел,, то и его надо расчитать на больший ток, А на выходе транса поставить более мошные диоды, и больший сглаживаюший кандёр, и опять выходные дросселя..
3 мес. 3 нед. назад
пчела
Зарядка для электровелика #143371
Подумай о том что при превышении тока заряда для данного акб может рвануть так что и велика не найдешь.
3 мес. 3 нед. назад
Russo
Зарядка для электровелика #143374
В схему зарядного лучше не лезть, чтобы в итоге не загубить батарею. Заряд происходит незатейливым алгоритмом, чем больше заряжена батарея, тем меньше подаётся ток.
У меня зарядка тоже на 48 В, но ток 4 или 6 А.
3 мес. 3 нед. назад
Не квадрат
Зарядка для электровелика #143375
...че гадать? Без схемы можно только навредить....
3 мес. 3 нед. назад 3 мес. 3 нед. назад от A-tac.
A-tac
Зарядка для электровелика #143379
VOYAGE пишет: Как можно увеличить зарядный ток до 3-4А?
Вскрыть зарядник, размотать транс, вытащить вторичку, взять такой же провод, намотать всё в обратном порядке. должен получиться транс с двумя вторичками, ставишь диод потом соединяешь эти обмотки с диодами в двух точках +и -, всё. Если не хватит тока, то добавляешь ещё и ещё, пока есть место в окне транса.....
Full activated
...Setup is complete....
3 мес. 3 нед. назад
Не квадрат
Зарядка для электровелика #143381
...и если Ваша выходная схемка не предназначена под такой ток - получаете бабах.
3 мес. 3 нед. назад
Gluxar
Зарядка для электровелика #143399
Купить две одинаковые зарядки соеденить парелейно, но надо правильно сфазировать по в ходу и по выходу.самый оправданный метод и безопасный для повышения тока зарядки.
3 мес. 3 нед. назад
Не квадрат
Зарядка для электровелика #143421
...скорее всего там стоит набор банок Литий-ион, что в свою очередь регламентирует как минимум три режима зарядки. Помимо прочего Литий-ион (от его вида) имеет заряд до 4,2В либо 4,35В на банке -вышеполучите нехилый взрывчик, так, что по аккуратнее....
Спасибо сказали пчела
Модераторы: VOYAGE
