Феникс пишет: Ученые назвали условие, при котором коронавирус уничтожается за 25 секунд
Ультрафиолетовое излучение специальных ламп эффективно инактивирует вирус SARS-CoV-2. Это подтвердили исследования, проведенные Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify - одним из лидеров в области освещения.
Группа исследователей под руководством доктора Энтони Гриффитса провели эксперимент: они обрабатывали инокулированный (загрязненный вирусом) материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп Signify и оценивали, как быстро проходил процесс инактивации вируса.
При дозировке 5 мДж/см2 распространение вируса SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см2 вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.
Оля, УФ лампы при обработке помещений убивают все вокруг. Теперь представь как убить вирус в крови пациента УФ изучением, и кроме вируса все что будет в зоне обработки. С вирусом на ура, борется иммунитет специальных алгоритм заложенный в организм. Думаю создатель все предусмотрел, главное почему иммунитет страдает разобраться и сие исправить.
А тут вдруг американцы из Бостона открыли америку, ну типа как Колумб, Америка существовала испокон веков, а он вдруг приплыл и открыл её!
Но проблема в том, что дезинфицируется помещение, а если вирус попал в организм то достать его оттуда светом невозможно!
А вот сильный иммунитет это сильная энергетика организма, а у людей больных, в пожилом возрасте она ослаблена, они то и страдают в первую очередь. Ну и не забывайте что существуют и внешние воздействия по откачке энергии, это всевозможные религии, чёрная сатанинская магия под руководством рептилоидных инопланетян. В некоторых странах их развелось до 80 % от общего количества населения, в нашей стране немного меньше, до 40 %. А это примерно на одного человека почти одна чёрная пиявка которая сосёт с него энергию, да плюс эти чёрные ещё и в параллельном мире которые тоже питаются энергией людей.
А в организме и в крови человека вирус убивается ионами серебра.
dorohov.alex пишет: Продолжаем...
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Коронавирус и озонатерапия.
У вируса есть ещё одна уязвимость — он может развиваться только при определённом уровне кислотности организма.
Не каждый человек понимает, что это такое — кислотность крови. Ученые из Дании в начале прошлого столетия впервые ввели понятие Ph. Они разработали линейку кислотности от 0 до 14 единиц. По ней для любой жидкости, в т. ч. крови, определяется показатель Ph.
Среднее значение шкалы составляет 7 единиц и означает нейтральную среду. При величине менее 7 среда кислая, более 7 – щелочная. Кислотно-щелочной уровень любой жидкости зависит от количества сконцентрированных в ней частиц водорода.
Так вот, вирус прекрасно себя чувствует при нормальном уровне ph. Если происходят изменение уровня в сторону кислотности или щёлочи, то вирус гибнет и выводиться организмом.
Но проблема в том, что резко изменить уровень Ph (например начать приём раствора соды) не получиться, нужно определённое время, а иногда его просто нет.
Поэтому предлагаю использовать так сказать «воздушную кислоту» это — озон.
Озон - бесцветный газ Кристаллической модификации, постоянно содержится в атмосфере и образуется при разрядах молний, имеет цвет испаряющегося пара, с голубоватым оттенком, со специфическим запахом.
Озон — газ, очень нестойкий, он сразу распадается на кислород и отрицательно заряженный ион. Озон имеет химическую формулу Оз, в переводе с греческого языка озон означает "ого — пахну". Озон уничтожает все известные микроорганизмы: бактерии, вирусы, простейших, их споры, цисты и т.д..
Озон на 51% сильнее хлора и действует в 15-20 раз быстрее. На споровые формы бактерий озон действует в 300-600 раз сильнее хлора.
Это очень сильный окислитель и он разрушает оболочку вирусов и бактерий за считанные секунды.
Если при коронавирусе вы почувствовали что зараза перешла с горла в лёгкие и появился специфический кашель, то самое время провести сеанс озона терапии!!
Для этого вам потребуется генератор озона.
Основные генераторы озона основаны на принципе тлеющего разряда. Они дороги и довольно опасны, высокое напряжение, электрический ток.
Есть вариант намного проще. Это например ультрафиолетовая лампа глубокого спектра.
Лампа питается от низкого напряжения 14-18 вольт, но требует стабилизации тока ровно 300 ma, имеет цоколь E17.
При заказе нужно выбрать именно With Osone (с озоном).
Не нужно недооценивать эту маленькую лампочку. Она способна за 4 минуты заполнить комнату объемом 40 м3 озоном с приличной концентрацией. При её мощности в 3 ватта.
Лампу можно включить через конденсатор на 4-6 мкф (подобрать ток 300 ma) в сеть 220 вольт. Но лучше собрать импульсный стабилизатор тока на 18 вольт 300 ma. В этом случае лампа прослужит гораздо дольше.
Мы получим многократную пользу — это и глубокий ультрафиолет от 100 нанометров, который очень сильно убивает коронавирус, 265 нанометровый диапазон, который рушит РНК всех известных вирусов и бактерий. И мало того, мы имеем приличный генератор озона.
Теперь рекомендации по применению.
Я давно использую такую лампу у себя в квартире и испытываю её на себе.
Она работает по таймеру — два часа простой, четыре минуты работы (в комнате 40 м3 ).
Сейчас во время эпидемии - час простоя, пять минут работы.
Помните !!!! озон в больших количествах очень вреден, можно получить ожог горла, носоглотки и лёгких. Так же жёсткий ультрафиолет вреден для глаз (возможен ожог роговицы глаза).
Но как показала практика озон в малых дозах очень даже полезен. Получается больше плюсов, чем минусов. Стало меньше простудных заболеваний (можно сказать вообще исчезли), к комнате пропали непонятные запахи, воздух стал чистым и приятным, и др..
Используя такую лампу очень хорошо лечить коронавирус, особенно в тот момент, когда вирус проник в лёгкие.
Нужно включить секундомер (таймер) и после этого включить лампу. Поставив её в непосредственной близости (60-100 см). Дышать медленно и глубоко в течении 2 минут. Глаза желательно закрыть, ориентироваться по звуку таймера.
Процедуру делать не чаще чем три раза в день.
Уже после нескольких процедур человек начинает чувствовать очищение легких, всё ненужное выходит при кашле.
Метод довольно эффективный, но тут главное знать меру, чтобы не навредить себе и не сжечь лёгкие. Нужно знать что при сеансе, вирус в лёгких гибнет в первую минуту !!! остальное время используется для более глубокого эффекта воздействия.
Будьте здоровы !!!
версия pdf
Собрал излучатель ультрафиолета и озона на лампе которую рекомендовал Александр. Работает хорошо, запах озона ощущается с первых минут включения. Без стабилизатора тока не подключать, потребление подскочит до 2А и лампа навеки затухнет.
НО! В этой истории осталось одно НО! Первый раз перенес очень легко, второй раз пролежал уже выходные, 2 дня. И это по причине того, что пользуюсь периодически катушкой Мишина, особенно в последние выходные 28-29 июня. Статическая была включена постоянно + плоскую прикладывал на грудь и остальные участки тела.
Высокопоставленный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких доказательств смерти от нового коронавируса на этом континенте. Д-р Стоян Алексов назвал ВОЗ «преступно-медицинской организацией», которая создала во всем мире страх и хаос, не предоставляя объективно проверяемых доказательств пандемии. Еще одно потрясающее открытие от президента Болгарской ассоциации патологов (BPA) доктора Алексова состоит в том, что он считает, что в настоящее время «невозможно» создать вакцину против вируса. Он также показал, что европейские патологи не идентифицировали какие-либо антитела, специфичные для SARS-CoV-2 .
«COVID-19 является смертельным заболеванием только в исключительных случаях, но в большинстве случаев это преимущественно безвредная вирусная инфекция», - заявил доктор Клаус Пюшель немецкой газете в апреле, позже добавив в другом интервью :
Д-р Алексов заявил в интервью 13 мая, что:
главный вывод [из тех, кто участвовал в вебинаре 8 мая], заключался в том, что вскрытия, проведенные в Германии, Италии, Испании, Франции и Швеции, не показывают, что вирус смертелен ».
Он добавил, что "Все патологи сказали, что никто не умер от коронавируса. Я повторю это: никто не умер от коронавируса.".
[При гриппе] мы можем найти один вирус, который может привести к смерти молодого человека без каких-либо других заболеваний […] Другими словами, коронавирусная инфекция - это инфекция, которая не приводит к смерти. А грипп может привести к смерти ».
Скорее всего, смертность детей приписывается COVID-19 фактически из-за полиорганной недостаточности, вызванной сочетанием лекарственного коктейля и вентиляции, которым подвергаются эти дети, считает Алексов:
ВОЗ создает хаос по всему миру, без реальных фактов о том, что они говорят ».
Среди множества способов, которыми ВОЗ создает этот хаос, является запрет на почти все вскрытия людей, которые, как считается, умерли от COVID-19. В результате, как сообщил доктор Алексов, к 13 мая в Болгарии было проведено только три таких вскрытия.
Кроме того, ВОЗ диктует, что все, кто, как утверждается, инфицированы новым коронавирусом, который впоследствии умирает, должны быть приписаны смерти COVID-19 .
ПЕолный текст статьи здесь:
cont.ws/@Skuratoff/1725034
А если почитать медицинскую энциклопедию, то можно у себя обнаружить множество болезней)))Wladd пишет: Первый раз когда я понял, что перенес COVID-19 было в конце мая, был резкий упадок сил, першение в горле, мокрота при откашливании, температура -37,5 и страшный понос. Но через 2 дня все прошло, и я понял, перенес в легкой форме. И вот вдруг ночью, в последнюю пятницу июня, ночью просыпаюсь от того, что замерзаю - температура 38,5 и продолжает повышаться. Перед этим работал на даче, ставил забор, вспотел, продуло. Утром принимаю парацетомол, продолжая принимать его в течении дня, 4 раза. Хватало каждой таблетки примерно на 2 часа. Вечером температура доходила до 39,5. К утру падает до 38, и ниже. При 37,5 парацетомол не пил, пусть работает иммунитет. К 17,00 вечера температура восстанавливается, появляется аппетит. Я думаю, что перенес Kovid в легкой форме в мае, остались внутри меня вирусы и при переохлаждении организма они меня атаковали по новой.
Напомню, что ещё 23 марта 2020 года правительство Великобритании объявило на своем веб-сайте в разделе «Статус COVID-19», что больше не считает COVID реальной угрозой для жизни на Земле.
( Дословно : Великобритания понижает статус COVID-19 и считает, что COVID-19 больше не является HCID - инфекционным заболеванием с высокой опасностью для жизни. )
Полнsй текcт cтатьи здесь:
cont.ws/@Timeskov/1729279
Видео 2019 года.
PS:Обратите внимание на фоновое видео, ничего не напоминает)))?
