Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
msnext пишет: Я то-же установил и проверил. Только не пойму, на экране отображается картинка и она разная и от чего это зависит? А сам ОРГОНАТОР будете делать и проверять?
Сама идея хорошая... можно прикрутить антенну от прибора Ига. Можно прикрутить генератор шума..
Тут важен сам анализатор спектра.. очень удобный... всё наглядно..
Я заметил что у каждой породы дерева своя вибрация, которая влияет на показания торсиометра. Пластики влияют гораздо меньше. Мне даже удалось найти материал, который почти не даёт реакцию на торсиометр.
На другом видео — влияние на прибор деревянной линейки.
Кино:
Полоса излучения неоновой плазмы охватывает диапазон от 2мм до 10мм. Получается что простая неоновая лампа, является источником широкополосного шума в широком диапазоне . Вспомним, что именно в этом диапазоне (от 2мм до 10мм) присутствуют очень хорошо изученные и широко применяемые со времён Н. Д.Девяткова терапевтические частоты - 7,1 мм (42,25 ГГц), 5,6 мм (53,57 ГГц), 4,9 мм (61,22 ГГц).
Для проверки я собрал небольшой преобразователь на напряжение +180 вольт и подключил мою любимую неоновую лампу МТХ-90 )).
далее во вложении...
но это не самый лучший способ по усилению КВЧ. Проверенно моим торсиометром.
Я понял к лампе в момент работы не должны касаться посторонние предметы, даже корпус изделия. Лампа должна закрепляться в двух точках — это её выводы... и около выхода.
И тут нужен волновод..
После непродолжительного поиска я нашел подходящий волновод. Я взял корпус от негодной лампы Ecola см фото.
Получилось не плохо. Уровень КВЧ немного вырос. После я заметил сильное влияние провода идущего к лампе.. поэтому местоположение балластного резистора перенёс в непосредственную близость к лампе. Только после этого генератор заработал очень хорошо.!!!
Хорошо когда есть возможность сравнить чего лучше, чего хуже в данном случае.
После правильного сделанного волновода генератор заработал с приличной эффективностью.
После столкнулся с интересной особенностью — после отключения генератора на месте излучателя возник стойкий фантом, который в течении 10 минут фиксировался моим торсиометром.!!!
вот нормальный фон:
вот около излучателя.
Вот кино:
Направление вращения магнитного поля постоянного магнита....GeotechRU пишет: Доброй ночи Дорохов !
Решил поделиться рассуждениям про индикатор виртуального излучения.
Электро-торсионный тиратронный МТХ-90 датчик/генератор.
При одном направлении будет усиление одних функций и подавление других и наоборот.
Правое или левое, северный или южный полюс - всё в зависимости от желаемого результата...
Иногда невероятно опасно для здоровья. Результат может быть как сразу, так и по прошествии неопределённого периода времени....
Full activated
...Setup is complete....
GeotechRU если тиратрон (при другой конструкции электродов) поместить к постоянный кольцевой магнит, то плазма в нём будет вращаться, что превратит тиратрон в газовый генератор шума.
Именно на таком принципе создавались лампы генераторы шума (ГШ-102 и др).
Просто тут нужно вспомнить как ведёт себя электрическая искра в поле кольцевого магнита — она начинает бегать по кругу. Передвижение искры связанно с образованием узла (высокое разряжения эфира) после искрового пробоя и спином магнитного поля.
При экспериментах я пробовал тиратрон помещать в магнитное поле кольцевого магнита. Но он мало влияет на плазму. Всё дело в конструкции электродов. Они расположены не по полюсам, а на участке градиента.
Чтобы возник вектор Пойнтинга нужна приличная ёмкость, а её в тиратроне просто нет.
Но идея не лишена смысла!!! при помощи кольцевого магнита и специальной неоновой лампы всё же легко сделать торсионный генератор. Причём он будет универсальным и может генерить как правое, так и левое ТП. Это будет зависеть от полярности на неоновою лампу.
При этом неоновая лампа должна быть строго такой :
при включение питания на неоновую лампу плазма внутри её начнёт вращаться на больших оборотах. Это создаст приличное торсионное поле. Спин ТП будет зависеть от полярности включенной на неоновою лампу. Левое торсионное поле угнетает живые организмы (можно применять для лечения рака). А правое поле наоборот очень полезно.
Они по своей конструкции имеют как-бы более длинный и открытый "рабочий" отрезок...
GeotechRU пишет: Дорохов доброй ночи!
Меня интересует можно ли превратить тиратрон МТХ-90 в качестве полноценного датчика торсионного излучения?
Конечно, оно так и есть..тиратрон очень хорошо фиксирует торсионные поля, и работает как датчик...вот например..
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/1484...meni?start=18#131574
Так у меня есть ген Боброва, есть генераторы на векторе Пойнтинга, все довольно прилично меняют показания тосиометра..
Но как излучатель он работать не будет...
Покрайней мере у меня это не вышло..да и не вижу в этом смысла. Есть более простые и эффективные конструкции ТГ.
Пирог содержит 10 слоёв бумага и фольга (одинаковой толщины) чередующиеся по порядку, бумага-фольга-бумага-фольга- и тд.
На фото примерные пики (скрин с видео)
первое фото — фон эфира, второе пиковое значение над пирогом.
Вот кино:
