Пневмогидравлический генератор. Балаболка.
5 года 4 мес. назад
panavto
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #110885
Главный недостаток во всех известных конструкциях пневмогидравлических генераторов - отсутствие сколько-нибудь эффективных теплообменников. Это классическая тепловая машина, поэтому принципиальное значение для эффективности ее работы имеет то, как в цикле циркулирует тепло.
Передача тепловой энергии из внешней среды в установку происходит сначала воде , а затем на этапе теплового взаимодействия поднимающегося воздуха и воды. И вот именно тут во всех известных установках сделано все , чтобы тепло передавалось максимально плохо, полностью убивая КПД установки.
В известных установках теплопередача происходит на очень коротком участке , когда воздух выходит из шланга в воду и до момента попадания его в диэлектрические емкости , имеющие хорошие теплоизоляционные свойства, практически полностью блокирующие теплопередачу. Тогда как необходимо использовать для теплопередачи всю траекторию подъема воздуха на поверхность.
Не удивительно наблюдать повсеместные провалы жадных до денег, но не желающих вникнуть в простейшие вещи, присвоителей чужой интеллектуальной собственности ( а попросту жуликов и ворья ) бачевичей и роше.
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от casus.
casus
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #117641
ну такто Стирлинг это 300 лет назад придумал. Роши только сделали низкотемпературную модификацию без поршней и с теплообменом вода-воздух..
casus
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #117727
Суммарный объем поплавков компрессора должен быть на 15% меньше суммарного объема поплавков двигателя
провел замеры. поплавок 20 грам при равности температуры воздуха и воды 23 градуса начинает всплывать после закачки в него 17ml воздуха.
залил воду 43 градуса, воздух по прежнему 23, поплавок всплыл уже при 15ml. разница есть. расширение воздуха 2ml от начальных 15, тоесть 13%.
по закону Шарля вроде как 10% при разнице 27.3 градуса должно быть, а тут 13% при разнице 20 градусов. что я упустил?
Проверял 4 раза с холодной водой и столько же с теплой.
4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от Sever-S.
Sever-S
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #121999
Для увеличения подъемной силы воздуха достаточно увеличить плотность жидкости. Сделать это можно следующим способом...
Увеличить плотность жидкости можно путем добавления в неё любых веществ, которые отлично растворяются в воде, например соль. Для примера вспомните Мертвое море, воды которого настолько солоны и имеют чрезвычайную плотность что на поверхности воды можно не только лежать, но и даже сидеть.
Спасибо сказали RealStrannik, Morgan-KZ
3 года 8 мес. назад 2 года 7 мес. назад от nk_cvetkov. Причина: дублируются картинки
nk_cvetkov
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #145799
panavto пишет:
nk_cvetkov пишет: Что то тема приуныла ....Идея такая воздух вовсе не накачивается вновь а циркулирует в системе между верхним поплавком и нижним с постоянным давлением скажем 4 атм в движение его приводит 2 пневмо двигателя по типу водяной мельницы которые находятся на валу соедененого с цепью -тягой поднимающихся поплавков (она составляет приблизительно 500 кг тащат в верх 25 поплавков по 29 литров с одной стороны )по характеристикам ему чтоб выполнять то что заявлено нужно гораздо меньше на выходе из него 16литров секунда сжатого воздуха по сути он просто прогоняет через себя сжатый воздух за счёт вращения вала и тяги поплавков возвразить вода не сможет так как воздух подготовлен и имеет такое же давление что и глубина по характеристикам он делает.. 70 об. мин что есть гуд каждая секунда поплавок в поплавках стоят подвижные мембраны как у Шрайде чтоб воздух поднявшись не мог расширится
Пневмо-двигатель преобразует давление воздуха в механическое вращение. Какой смысл его использовать в качестве компрессора, если он с этой задачей справится заведомо хуже чем подходящий по характеристикам компрессор ?
И вообще , смысл изобретать велосипед ? Установки Маркелова прекрасно работают , выдавая в точности тот результат , что заявляет автор , в отличие от установок недоученных жуликов бачевичей и роше.
Вы совершенно не поняли..)) Мой замысел ; Я не трачу энергию на новое сжатие воздуха компрессором !!!! Сжатый воздух тот же что и был только он спустился в нижний поплавок заняв место убывшей на верх воды и вода аналогично циркулирует как и воздух Принцип водяной колонки которую заставляют двигаться вверх-вниз сила поднимающиеся поплавков так как имеют большой момент и воздух не нужно сжимать(подготавливать ) он ЦИРКУЛИРУЕТ ..
1 вопрос ;С точки зрения физики возможно ли заталкивание сжатого (подготовленого компрессором воздуха давлением 2.5атм \20 литров \1 поплавок ) на глубину 20 метров водяного столба с помощю усилия множества всплывающих поплавков( 20 поплавков \20 литров умножить на 20поплавков 400кг подъёмная сила (минус трение минус подключеный генератор) сопротивление одного поплавка 20 кг пишите .
3 года 1 мес. назад 9 мес. 4 дн. назад от nk_cvetkov.
nk_cvetkov
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #158534
yandex.ru/patents/doc/SU1816893A1_19930523
