Пневмогидравлический генератор Маркелова
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от viknik.
viknik
Пневмогидравлический генератор Маркелова #41921
Вы очень ошибаетесь, считая, что при подаче воздуха в воду не происходит подъема уровня воды в основной емкости.
Валерий Бачевич
Пневмогидравлический генератор Маркелова #41924
viknik пишет: Вы очень ошибаетесь, считая, что при подаче воздуха в воду не происходит подъема уровня воды в основной емкости.
Не трудно проделать опыт! Берем пол литровую прозрачную банку набираем воду и через коктейльную трубочку подаем воздух на дно банки - видим воздух выйдя из трубочки поднимается в верх уровень воды в банке практически неизменный! Теперь берем шарик и начинаем его накачивать в той же банке с водой - уровень воды поднимется и вода начнет выливаться!!!
viknik
Пневмогидравлический генератор Маркелова #41926
Это не корректный опыт. Ковшика нет. Поставите перевернутый ковшик на пути всплытия воздуха, будет все точно также, как и с надуванием шарика под водой. При наполнении ковшика воздухом вода начнет выливаться из банки.
Viaceslav_C_
Пневмогидравлический генератор Маркелова #41929
Некорректно. В воздушной эмульсии каждый воздушный шарик вытесняет определенный обьем воздуха. Сумма энергий затраченных на надувавние отдельного шарика равна затраченной энергии на надувание большого шара. (если в конечном итоге объемы равны)
prototup13@yandex.ru аватар
Пневмогидравлический генератор Маркелова #41940
можно сбросить давление воды .
Валерий Бачевич
Пневмогидравлический генератор Маркелова #41948
prototup13@yandex.ru пишет: можно сбросить давление воды .
Уменьшая давление воды,резко снижается реактивная сила по вытеснению воды из поплавков! Наоборот надо создовать дополнительное давление и устройство заработает более эффективно! А если подача воздуха производить в прямолинейном участке с низу поплавка и отверстия также установить снизу, кроме Архимедовой силы получим и реактивную составляющую!
Есть самое совершенное изобретение см:
Пневмогидравлический генератор Маркелова #41952
Валерий Бачевич пишет:
давление воды только в нижнем снизить.
Viaceslav_C_
Пневмогидравлический генератор Маркелова #41959
Человек постарается вас так запутать, что вы потеряете свои правильные мысли для повторения.
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от Валерий Бачевич.
Валерий Бачевич
Пневмогидравлический генератор Маркелова #41969
asni пишет: Насколько помню еще со школы,жидкости несжимаемы,а вот газы ДА .
Никто не спорит. У нас устройство заполняется не полностью жидкостью(водой) часть заполнено воздухом вот здесь и будет создаваться(накачиваться)давление,которое безусловно будет передаваться на жидкость, где и происходит реактивное движение,дающее гораздо больший эффект нежели всплывания поплавков под воздействием силы Архимеда! Здесь молодой Ньютон перещеголял деда Архимеда!!! Но это будет другая история и другое устройство!!!
MC
Пневмогидравлический генератор Маркелова #41980
Romus77 пишет: Хочу еще раз спросить, кто нибудь опровергнет или подтвердит мои рассуждения? Говорить и гадать можно много и долго. Я привел расчет выполненной и затраченной работ, и если он верен то ...........
ченная на вытеснение 1л воды на глубине 2 метра, будет равняться энергии затраченной на поднятие этого литра на высоту 2м, т.е. 1кг. на 2 метра. Т.е. W= Fs, F
Посмотрите расчеты Маркелова, Вы игнорируете температуру, а именно за счет поступления внешнего тепла Маркелов и предполагал получать прибавку.
