Усилитель тока
Vikt1 пишет: И вот так прям и нет ничего на х х на вторичке, а откуда узнает что нагрузку прицепили?
Законы квадратов расстояния это почва для квантовой теории . Ток есть конечно всегда и магнитное поле тоже от этого тока но при определенном минимальном токе индукция будет настолько слабой что ваши измерительные приборы внутреним своим сопротивлением все поглотят не говоря уже о минимальной нагрузке.
В проводе при намотке витков присутствует паразитная емкость которая при включении может дать значительный ток своей зарядки даже превышающий номинальный , но это при начальной коммутации. Для проведения чистого эксперимента делают большие зазоры между витками чтоб убрать этот КЗ эффект. И тогда ток холостого хода можно измерить и вывести для конкретного экземпляра трансформатора в рабочем импульсном режиме.
В зависимости от габарита магнитопровода на который накрутили номинальный провод и дали номинальный ток - эта величина тока не создает Нормальной напряженности поля чтоб пронизать ЭФФЕКТИВНО ВТОРИЧКУ. Вот поэтому она и называется током холостого хода. Я уже повторяюсь.
"...расскажите мне по ток холостого хода импульсного трансформатора, пожалуйста"
radioman пишет: А вопрос, если кто забыл или хочет замылить, был такой:
Да яж вроде выкрутился . Хотя про ток холостого хода импульсного транса можно труд сочинить в журнале мурзилка.
Вот В ЖУРНАЛЕ МУРЗИЛКА И ПЕЧАТАЙСЯ!!!MaxSeti пишет:
Про ток холостого хода в 50 гц синусоидальном трансе расказал что его оказывается учитывают при расчете. Для кого то это было видимо шоком. Ничего страшного, Рим не сразу строился.
Не квадрат пишет: ...тока холостого хода импульсного трансформатора не существует, а грубым аналогом оного определяют потребление схемы его обвязки для запуска, как то так....
.....это типа ехал бык на ераплане..! человек наверно хотел сказать что устройство на импульсном трансформаторе работает в таком режиме когда не развивает полной мощности..!
hluxar пишет:
.....трансформаторе работает в таком режиме когда не развивает полной мощности..!
Вот ! Один человек все-таки читает что другие пишут. Спасибо.
А то я уже хотел график нарастающего пилообразного тока для обратноходовика нарисовать и там указать отрезок времени при котором текущий уровень тока создает недостаточно эффективное потокосцепление из-за своей малой мощности. Как тяжело иногда что-то обьяснять человекам - когда их багаж знаний уже ноги не поднимают.
