Простой СЕ генератор
5 года 5 мес. назад
Простой СЕ генератор #109533
Хотел добавить 15 лет и больше просидели на форумах скайпах и в других местах , но толковавших результатов нет . И если все так проста доведём это до ума , без срача , гнева и алчности. На это деньги не заработать.
Спасибо сказали murenok, AndreyVK431
5 года 5 мес. назад
Простой СЕ генератор #109668
Уж и еж прекрасно скрещиваются при постоянном токе
5 года 5 мес. назад
Простой СЕ генератор #109683
Да всё это понятна, что хочется скрестить , ток с напряжением …… но по сути я задал вопрос другой.
1. Про сам качер ?
2. Про резонатор ?
3. Про Намотки ?
То что эта одна из идей которую DELAMORTO хотел обсудить я сразу понял, я проста написал и хотел увидеть ход действия.
DELAMORTO правильно ответил ….. и вопросов больше нет !!!
А скрестить та можно , и получается так , I=1,2 A U=12V R=?
Метров 10 на кадуцей хватит сопротивления маленькое 0.1Ω.
Вот и получаются что R у нас 12V / 1,2A = 10 Ω
А теперь 1200V /1,2A = 1000 Ω
Поставишь 10 Ω , и в резонаторе всё сдохнет …..
Вот и подумай, какое сопротивления ….. и это только по пастаянке.
А резонатор та перемений и там уже реактика и активка и косинус фы….
1. Про сам качер ?
2. Про резонатор ?
3. Про Намотки ?
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO
Простой СЕ генератор #110229
Короче, есть еще проще генератор маленькой энергии ))) Он демонстрирует работу РЕЗОНАТОРА, Проверить может каждый не совсем ленивый
Берется небольшая по длине пластиковая или металическая трубка, она будет резонатором. Один ее конец затыкается (приклеевается) пьезоизлучателем, диаметр трубки должен соответствовать диаметру пластины пьезоизлучателя. На излучатель вешается светодиод- нагрузка полезная. Теперь достаточно дунуть в трубку под углом, но так чтобы она срезонировала, получился громкий звук и о чудо в этот момент светодиод будет светиться!
Можно поизвращаться, поиграть с длинной трубки (частота резонанса), ее толщиной , формой , материалом. Но результат будет один- в резонансе трубка будет издавать громкий звук, а светодиод светиться!
5 года 5 мес. назад
Простой СЕ генератор #110234
5 года 5 мес. назад
DELAMORTO
Простой СЕ генератор #110246
Я к чему привел этот пример- делайте резонатор, возбуждая который можно снимать больше , чем потратили на возбуждение.
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от chiksat.
Простой СЕ генератор #110247
Таких трубочек с пезиками СОТНЮ. через диоды на кандёры и на ветерок, ПУЩАЙ себе свистит...
5 года 3 мес. назад
Простой СЕ генератор #114020
Теперь понятно. Вот оно генераторы CE, www.icqc.eu/ru/certifikacija-ce/es-sertifikat-sootvetstviya
Все честно без обману.
5 года 2 нед. назад
Простой СЕ генератор #120425
привет друг, что случилось с предметом, кто-то может получить хорошие результаты, и если вы могли бы помочь мне с количеством витков катушек, большое спасибо
5 года 2 нед. назад
Простой СЕ генератор #120671
Модераторы: ksp
