Простой СЕ генератор
Покажи видео по своей схеме будет всем интересно.29jay пишет: Вадик, я эту схему рисовал года 3 так назад,только в качестве источника у меня был сварочный инвертор.
Первичка это транс Тэсла,главное чтоб хватало сопротивление для источника тока,так как после включения высокого оно будет падать на дросселе
Ты в упор не видишь что ты тупишь?
Лампочка любая это сопротивление, которое нагревается, если замыкает источник тока, постоянного , или переменного- похрен!
Скажи что ты там увидел , что по всем форумам это разносишь, засаряя ветки, перебивая вклиниваешься в обсуждения?
\29jay пишет:
Вам такое лень повторить и снять видос,о чем ещё можно с вами говрить???? Если даже лампа имеет слабый нагрев,значит ток через нее идёт нужный...соеденять (правильно)нужно 2 источника работающих С Разным Сопротивлением! Все как как в тепловом насосе,только у нас один источник даёт ток,а другой вольты, вот и реши для себя ,что даёт низкий потенциал,а что высокий
Конечно в этом что то есть, надо разбираться. Только тепловой насос здесь "перебор". Тигра уже скрещивал ВВ и НЧ ток. Надо поискать в архивах.
Суть сего проста- Есть источник тока- аккумулятор, есть вч генератор, с бифилярной обмоткой и линейный резонатор. вч генератор создает электромагнитные колебания на резонансной частоте РЕЗОНАТОРА. Тот возбуждается и начинает фитонить. Это все видели у Антона.
Я предлагаю сделать следующее- аккумулятор источник тока, в линейной цепи нахдится катушка резонатор, которая возбуждаясь преобразует электромагнитные колебания в напряжение. Как только напряжение достигнет уровня пробоя разрядника, произойдет дуговор разряд и цепь аккумулятора замкнется, ток потечет через резонатор и съемный трансфоматор. Где и произойдет срещивание "ежа" и "ужа" .
Вадик, моё ИМХО, получается во время разряда, провод превратится как бы в сверх провадник ???DELAMORTO пишет: Так как Антон пока занят фитонкой, предлагаю на его достижениях проверить эту схему , аля Капанадзе
а если по пробовать вместо источника тока (аккумулятор) поставить электронную лампу разогретый катод будет источником электронов а положительные полупериоды на аноде с бифилярки от вч генератора будут подтягивать электроны к аноду в цепи появиться постоянное напряжение...?
DELAMORTO пишет: Можно не ставить аккумулятор вообще, а намотать пару витков на том же сердечники. Эта обмотка будет давать ток . Ведь вся суть в том чтобы работал резонатор! А именно он отличает все от банального ТВС.......
Должен сказать что идея твоя весьма правильная, подкинуть ток в воронку (в зону разряжения или в зону всоса) , только это нужно правильно реализовывать, вот сейчас думаю как это сделать, по сути это надо делать через транс тока и одним витком. или делать короткозамкнутый контур и в нём через 1 виток наводить ток...
