robotustra пишет:
Я согласен, что токи высокой частоты могут вести себя необычно, но это не означает что это какой-то "холодный" ток.gonchar пишет:
robotustra пишет: Таки опытов нет и не будет.
Были!
Морей и Грей
Не знаю, можно ли его назвать холодным электричеством в их опытах, но это не традиционное это уж точно...
И в присутствии свидетелей Морей и Грей доказывали это.
Допустим есть холодный и грячий ток, то это означает, что их принципиально можно различить, то есть выделить в эксперименте.
Вот поэтому я и спрашиваю - дайте схему эксперимента в котором я могу наблюдать "Холодный" постоянный ток, и так чтобы он отличался от "горячего" постоянного тока.
Ну вот... пошла каша...
Морей и Грей не применяли сильно уж бошьшую частоту.
И тем не менее у Морея через стекло разделившее провод ток шел!
Думаю это достаточное различие.
И это в установке на десятки киловат...
У Грея были очевидные аномальности с постоянными магнитами.
robotustra пишет: Если через стекло шел ток, то это означает, что это токи смещения, которые протекают в любом изоляторе при переменном токе и даже не очень высокой частоты. А через стекло при небольшом нагреве может протекать и вообще постоянный ток. Так что я не вижу пока накакого холодного тока.
Каждый видит, что может.
Через стекло... подключить 30 киловат...
Я вижу другое...
В чем проблема с 30 кВт? Сечение проводника никто ж не отменял.gonchar пишет:
Я вижу другое...
Схема опыта - простейшая Три катушки (бифиляры) на одной оси, включенные соседние встречно.(Кромри без стука ) Выходные обмотки на встречных полюсах и вуаля! Смесь холодного и горячего на выходе. К сожалению полностью отделить мухи от котлет здесь невозможно, но холодным током можно заряжать литиевые батарейки от компа.robotustra пишет: Я согласен, что токи высокой частоты могут вести себя необычно, но это не означает что это какой-то "холодный" ток.
Допустим есть холодный и грячий ток, то это означает, что их принципиально можно различить, то есть выделить в эксперименте.Вот поэтому я и спрашиваю - дайте схему эксперимента в котором я могу наблюдать "Холодный" постоянный ток, и так чтобы он отличался от "горячего" постоянного тока.
Что касается тороподобного бегуна на катушке - не учитывается ответная реакция среды, а ответка всегда есть.
Разве магнитное поле не принадлежит зарядам?
Большое поле обозначает, то что мы сильно взбаламутили заряды в катушке, создав при этом электромагнит и только. Затраты на это подтверждают.
Что бы нагрузка не зависила от источника, нужно создать две зонные системы закрытую где рулит источник и открытую где рулит созданный вами источник. В созданном свои законы и они совершенно не похожие на закрытую.
Приведу пример.
1. Между нагрузкой и источником установили конденсатор, любой емкости, ток свободно колеблется через нагрузку. но при этом конденсатор заряжается до напряжения источника и выше. при этом никак не влияет на нагрузку. Его разряд вызывает импульс тока не предсказуемой силы, к примеру лампа галогенная на сеть 220В разрывает в мелкие осколки, хотя на заряд потратили пару секунд.
2. Ставил три и более лапм последовательно, горит первая ярко остальные пассивны и не имеет значения сколько 100,300,500 Вт.
Вот с усилением тока здесь засада полная и наших представлений о катушках и магнитном поле не достаточно.
Информация для понимающих. Вновь прибывшим понять будет трудно. Годы практики вам помогут.
С уважением ТПА.
