tokar_ev пишет: Проверял аналогичный ТВБ-4 (от микровольтметра В3-40) - в полосе до 500МГц - плавно падает выход всего на 1,5дБ.
Как раз и надо выходным конденсатором П-контура "впитывать" гармоники импульсов - шунтируя косинусный кондёр керамическим.
Этот генератор - это не радиостанция на 100кВт.
На этой 100 кВт конструкции не видно шунтирующих конденсаторов и сомнительно, что они стоят внутри трех труб.
А для этой мощности, частоты и вольтажа они должны быть ну не маленькими.
Явно, что-то из серии КВИ-3 или К15У2...
На двух остальных трехфазных генераторах, не видно и этих якобы косинусных конденсаторов.
Значит применение их не связано с основным принципом получения энергии.
Поэтому я и предполагаю, что "все уже совершается до них" , а они уже работают чисто для двигателя... немного исправляя перекос фаз.
Если со стенда убрать двигатель, то и они лишнии.
Sovetnik пишет:
robotustra пишет: ...., по вашим оценкам, какая емкость конденсаторов стоит на 100 КВ установке, судя по фоткам.
И ещё, насколько я помню видео одной из демонстраций Капы во дворе там тоже вроде был банк конденсаторов, или я ошибаюсь?
Заряд q= cU. А с учётом формулы емкостной энергии E = qUf/2 ( f- частота) и одновременно q = I(ток)*t(время сек) можно примерно определить, какие параметры конденсатора, напряжения (не менее 900 вольт) и частоты (для 100 квт установки используется электронный модуль (Динатрон рулит), оценим среднепотолочную частоту в 5000 гц, так как конденсаторы не высокочастотные в качестве примера.
Ну... 2 попытка,,, P(мощность)=UI = 100000вт = 900*х х= 111А итого q= 111 кулон
Ёмкость с= 111/900*5000= 617 мкф 1000В - вот величина конденсаторов 100 квт установки.(если напряжение действительно такое). Если банок конденсаторов там 6 штук по 450 мкф 400В, то при соединении 3-х пар по 2 кондера последовательно что то похожее и отображено.
Какой вы хитроумный. Я хотел как раз проделать обратный расчет, исходя из реальных надписей на конденсаторах.
В ваших расчетах сделаны несколько неочевидных предположений, например про частоту и про напряжение конденсаторов, а я как раз и пытался определить частоты процессов.
robotustra пишет: Так пацаны, брэйк, брэйк.
Лучше скажите, по вашим оценкам, какая емкость конденсаторов стоит на 100 КВ установке, судя по фоткам.
robotustra пишет: ....В ваших расчетах сделаны несколько неочевидных предположений, например про частоту и про напряжение конденсаторов, а я как раз и пытался определить частоты процессов.
В основу взята половина напряжения конденсаторов 2мкф 2000В Э.Грея и частота работы устройств Стивена Марка, которую он указывал в одном из своих роликов. Где то рядом и напруга конденсаторов инверторов генератора Слободяна на 10 квт.
Так что среднепотолочные данные верны!!!
Причем тут Капанадзе???Ahrimed пишет:
29jay пишет: Капанадзе говорил про статику??? От куда тогда известно "вам всем"???
Попробуй для себя обьясни это: yadi.sk/i/7lJklACkwOBwww
Не иначе, как святой "дух"?
books.google.com/books/about/50_%D0%BB%D...l=ru&id=uDkgBwAAQBAJ
Герц тоже дул ...
robotustra пишет: ...Не понятно на картинке какая емкость, 99.5 микрофарад или 33.5 микрофарада?
На картинке строенные ёмкости (3 х 99.5 мкф 400 вольт 50 гц 12 шт). К конденсаторам расчёта они отношения не имеют . Это
конденсаторы выходных цепей 3 фазы 380 вольт( 200А 1200 мкф на фазу). Ещё можно сказать, что высокие катушки ТТ и шарик для дискотеки- это явный камуфляж. В квадратных основаниях обмотки есть, а дальше - шиш.
Sovetnik пишет: ... Ещё можно сказать, что высокие катушки ТТ и шарик для дискотеки- это явный камуфляж. В квадратных основаниях обмотки есть, а дальше - шиш.
То, что вокруг "шарика" не летают стримеры еще не означает, что это камуфляж...
У него может быть свой, очень тихий режим работы!!!
И его можно заметить только анализатором радиоспектра, например как в синей трехфазке, ну или хорошим приёмником на ДВ или даже ОДВ.
Говорить об остальных лишних катушках это совсем уж голословно.
Это может только тот, кто досконально знает коструктив.
Таких тут нет!
И крепежный болт снизу как-бы совпадает с размерами подставки.
В каталоге производителя есть ИЗУ повышеного вольтажа, как раз более удлиненной формы...
