TPA пишет:
Как много буков, а смысла мало, а структуризации и осмысления нет!!!! Ведь, если разобраться, Вся электрика возникает в генераторах, когда используемое физическое явление, после преобразования, даёт момент вращения в генераторе и возникающая при этом обратная эдс формирует электрический ток. Вся фишка в том, какое физическое явление и с какими силами даёт подобное преобразование. Неотъемлемой выходной частью устройств Капы (как и большинства других) является мощный выходной трансформатор, многоамперная входная обмотка которого формирует требуемое выходное напряжение нужного фасона. Определите параметры исходного физического процесса и способы его управления, и дело в шляпе. Мешают шоры официальной физики? Попрыгайте на пятках, раздвиньте горизонт, и перечитайте исходники (физика 19 века). Всё, что кажется сложным, с изменением понятий, становится гораздо проще.Tesla1974valentina пишет:
TPA пишет: Красиво рисуете схемы с трансформаторами и нагрузками, но забываем о Законе Сохранения энергии. его никто не отменял.
...Значит не следует бороться с природой, ее нужно обмануть ее же законами.
А именно - создавая противодействие или на простом языке энергию энерции.
....Преобразовали с постоянки в синус, вот с ним и работайте.
Берите все с полуволны и в нее же впихивайте энергию импульсов тока, при этом первичную мощность ограничивайте на нагрузке. Пользуйте родной диполь МП, только побольше пинков ему в зад.
Вот и весь принцип Капы, не дурите себе голову стоячими волнами, это совершенно другое устройство архитектор до него еще не да шел.
не по наблюдению в природе ...он только для замкнутой системы покажите хоть одну такую систему .?открытую систему вы легко создадите ,а попробуйте создать замкунтую неполучиться .где вы видете систему что б КПД 100 ?
Закон проявляется в генераторах, как только появиться замкнутая система с нагрузкой либо КЗ. Это встречное магнитное поле. В природе все сбалансировано, до момента влияние на баланс.
Вот ту то и вступает в силу закон перехода механики в электрику и это беда для тех кто ищет СЕ.
experienced2 пишет: ...
Генератор состоит из двух самостоятельных и ни как не связанных между собой подзадач.
1 Это собственно генерация СЕ
2 Ее утилизация
Возможно правильней сказать:
1. Это генерация радиантной энергии.
2. Ее утилизация.
Sovetnik пишет: ...Неотъемлемой выходной частью устройств Капы (как и большинства других) является мощный выходной трансформатор, ...
Заблуждение...
Катушка, но не как не мощный транс.
gonchar пишет: Возможно правильней сказать:
2. Ее утилизация.
1. В точности как у Тесла?
2. Приемник радиантной энергии ?
panavto пишет:
1. В точности как у Тесла?gonchar пишет: Возможно правильней сказать:
2. Ее утилизация.
1.В точности как у Тесла, Морея, Грея...
2.Приемник радиантной энергии по Тесла, холодной по Морею, расщепленной теплой энергии по Грею...
Уважаемый ТРА, Вы конечно все правильно и , главное красиво и толково, написали. Но, все таки, Ваше стихотворение жалкое подобие стихотворений, которые публиковали Капанадзе и "посцыпротивветра"... И еще, гомо сапиенс 95% информации воспринимает глазами. По тому, будьте так добры, Ваше стихотворение "напишите" в нормальном виде, для понимания нормальными людьми. Если можно ? Бо очень сомневаюсь, что Вами написанное, так красиво стихотворение, кроме пи3.14жа, имеет еще какой то смысл... В противном случае чего Вы тут делаете, если такой умный ?TPA пишет: Красиво рисуете схемы с трансформаторами и нагрузками, но забываем о Законе Сохранения энергии. его никто не отменял.
Это Закон природы.
На всякое действие, есть противодействие.
Может так?
Ошибка в попытке присоединить не присоединяемое!
Если взяли у соседа деньги, значит на них нужно покупать, а не игнорировать и искать их в другом месте. Это я к чему?
С уважением ТПА.
gonchar пишет:
Можете рассказать своими словами, о радиантной энергии ?
