5 года 6 мес. назад
5 года 6 мес. назад от Serg007.
БТГ Капанадзе теория и практика #107346
TDA, у вас последний рисунок ,я так понял, вибратор Герца?
Если так, то обкладки(концы провода) не могут замыкаться токами смещения, поскольку потенциалы противофазы и разведены на в пространстве на полпериода.
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107348
Serg007, вы не допускает импульсную манипуляцию ВЧ и 50Гц?Serg007 пишет: Видео гринбокс неоднократно разбиралось, возможно многие не видят всего..
Если верить Капанадзе, то в нагрузке ток в 24а частотой 50 гц, Если не верить, то какой смысл тут это разбирать?
Сначала в видео земля от установки и земля от нагрузки вместе прикручиваються к крану. Там и измеряют ток в 24а.
Затем обе земли прикручивают к закопанному радиатору и фиксируют падение мощности из-за плохого заземления.
И в конце земля установки остается на радиаторе, а земля нагрузки опять прикручивается к крану(трубе водопровода).
Мощность при этом возвращается.
Может это не все еще знают? По моему надо внимательно смотреть..
(TDA, ваш рисунок не верный.)
5 года 6 мес. назад
5 года 6 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #107349
Serg007 пишет: ...По моему надо внимательно смотреть...
Мало внимательно смотреть.
Надо еще знать... Что и Как и Чем правильно мерить!!!
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107350
Алфик, да какая разница? если у вас 50 гц в нарезке,это все равно 50 гц!!!!!!
Если проинтегрировать(сгладить) там все равно 50 гц!
Гончар, давайте говорить предметно.
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107351
Да уж куда предметней...
Для начала посмотрите на тот частотомер которым производиться измерения и ответе сами себе на вопрос.
Что он измеряет длительность сигнала или период повторения и в каком диапазоне частот...
Для вас параметры тока в заземлении и нагрузки одинаковы.
Для меня нет. О чем можно говорить...
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107353
Гончар, вы так тогда и скажите: у Капанадзе нет ни 50 гц ни тока в 24а, и мощности заявленной им тоже нет. Ну и все!
Тогда чего вы тут ввязались в разговор? Скажите- капанадзе развел всех и не ху.. тут трепаться.
(кстаити в турецких установках тоже не 50гц? и трансформатор,от которого заряжают аккум. тоже не на 50 гц?)
(А частотомер нормальный...совковский.. да и какая ему нафиг разница обманывать... ну пусть там 200кгц, при той же мощности.. да какая нах. разница..)
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107354
У Капанадзе есть и 220 вольт и 50гц и 24А....
И он никого не обманывает.
Просто вы не понимаете, что это все в нагрузке, а не в заземлении...
И не обладаете необходимыми знаниями по метрологии...
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107356
Гончар, я не буду переходить на личности, если вы не согласны с моими доводами- пож. доказательства!
Со своей стороны тоже предоставлюсвои доводы. А хамить- значить признавать свое бессилие.
(на счет метрологии- вы что заканчивали?)
Во вложении первоначальная схема включения установки. вы согласны?
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107358
Если применительно к гринбоксу со схемой согласен.
С точкой замера 23А нет.
