Ahrimed пишет: Так что, если не удалось найти подходящий трансформатор - смело применяем данную схему. go-radio.ru/vipramiteli.html
А вот и кондерчики с диодиками
Ahrimed пишет:
Даже зубами кусают...gonchar пишет:
Кстати, у этой установки заземление вообще тонюсенькое!!!
Однако при включенной установке замерять ток в заземлении не стал...
А он там по любому есть.
Боже-Боже, какой бред! Такое видео можно еще втюхать моему младшему внуку, возможно он чему-то и удивится.Зелёный пишет: похоже тот же принцип.
так ну вот наподобие мельниченко, принцип, первичка намотана на некотором удалении от сердечника чтоб уменьшить влияниеAhrimed пишет: Это близко. Цитата Капы: держите резонанс. Ещё он упомянул Мельниченко.
Бодяга одна и таже....
www.youtube.com/channel/UCEtqI2EhN32Mvq7Wp5G9Vpg/videos
степанов, вот патент, и тоже самое, но у него наоборот вторичка удалена
www.findpatent.ru/patent/241/2418333.html
ну и капанадзе, первичка больше диаметр
ну эт так размышления вслух
//////////////////////////////////////diod пишет: Заряжаем от любого источника конденсатор к примеру на 10мкф. до, тоже к примеру, 300в., а потом разряжаем его через ключ на первичную обмотку мощного трансформатора с сопротивлением обмотки(к примеру) 0,1 Ом. Длительность разряда(к примеру) 1мс. , частота 50Гц. Какой ток будет в первичной обмотке и до какого уровня будет просаживаться напряжение на выводах конденсатора? Заряжаться конденсатор будет к примеру от ВВ преобразователя, работающего на частоте 50кГц. и питающегося от 12в аккумулятора. Какое потребление будет от источника при такой работе, чтобы все время дозаливать накопительный конденсатор? Кто может это все посчитать!? Выходной ключ желательно должен быть выполнен по схеме "болгарка"(ключ для ЭУ).
Можете показать эту схему?... Например, для стандартного повышающего чоппера минимальное напряжение на конденсаторе будет всегда равно напряжению первичного источника. Всё что будет сверху можно использовать либо для повышения мощности на нагрузке, либо для возврата энергии в первичный источник.
yurum пишет: так ну вот наподобие мельниченко, принцип, первичка намотана на некотором удалении от сердечника чтоб уменьшить влияние
Первичка с такой искрой?
Чушь...!!!
Там нужен хороший ток.
А на данной искре его явно нет.
red пишет:
Silvi пишет: Запуск ламп у Капанадзе смотрите с со 2 мин. 09 сек. это не феррорезонанс.
Лампы вспыхивают сперва в пол накала на несколько секунд. Так происходит при воздействии на сердечник трансформатора не только напряжением, частотой, но и скважностью.
Да не было генератора, однако готовый трансформатор из сварочника буденног,который уже заточен посредством нужного количества обмоток, и нужого железа. Осталось за малым приложить нужное напряжение и подогнать емкость в первичку. Если это так, то у Капанадзе в зеленой коробке трансформатор от сварочника Буденног,который и был заточен под этот принцип работы.
....мне кажется..что вначале подается низкое напряжение н ч с большим током ...потом подключается вч с большим напряжением.......Так как спираль лампы разогрета нч..(имеет высокое сопротивление).то вч не создает в лампах стримеров....а просадка вч до нужного напряжения на нагрузке создает дополнительный ток...
может напряжение проседает под нагрузкой на заземлении когда используют фазу сети и землю а потом идёт прибавка напряжения и лампы начинают гореть нормально...!
Откуда энергия- из среды! Почему с розетки добыть пытаетесь?
