Есть такая фигня как петля фаза ноль,дак вот в ней может быть от обычной Эл сети 350а...измерили ,получили,а нагрузки такой йух найдешь,а вся уета в сопротивлении...
Ещё раз мое ,для кибера ,"чайник не кипит,но работает" почему? Отвечу..сопротивление не то...почему горели у меня лампочки в полный накал(на трубе ты Не Найдешь,подобных видосов!!!) да потому что на это же заземление были заземлены станки 380в,чуешь в чем подвох????
зелёный убери этот бред, лампочки горят вольт на 60, откуда мы знаем скок на выходе этого транса, из того что там написано 125в.... на заборе бывает чё написано? однако это заборЗелёный пишет:
ЗАЙДИТЕ К
Serghei Frair
И ПОСМОТРИТЕ ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ РОЛИКИ
Викт,ну вот и конструктив!!!!! Спасибо!!!! У капанадзе есть 2 видео,в одном измеряют ток,в другом вольты,а сопоставить за многие годы так и неудосужились,сопротивление...да тут нахер ни кто о нем думать не хочет,тем более источника и нагрузки,сколько лет смотрю подобныее форумы,было пару тройку постов про это,не более!!!!Vikt1 пишет: Некорректность в том что некий практик пытается все перевести к горению лампочки от строчника. Фаз-ноль, заземление - не интересует, суть - воровайки.
Про сопротивление, ок, вы подняли этот вопрос.
Допустим, просто допустим, что у нас есть усилитель тока. Тогда возникает практический вопрос - а как его подключать минуя внутреннее сопротивление первичного источника тока? Т е, взяли, к примеру, мелкий трансформатор, прицепили на выход вторички провод 16 кв и усилитель тока... но все упрется во вторичку и сам трансформатор.
Попробую представить свою версию усилителя тока (если таковой существует), затопчете, да и хер с вами, я не гордый.
- суть сводится к внесению в цепь отрицательного сопротивления.
Как понять "отрицательное сопротивление"? - если оммичесое сопротивление создает ток от ИП, а КЗ (оч. маленькое сопротивление) создаст ток, ограниченный внутренним сопротивлением ИП, то добавление в цепь УТ, позволит "вытянуть" из ИП больше, чем он может выдать.
Причем, участок цепи с отрицательным сопротивлением - это не источник напряжения, т.к. в этом случае произойдет сложение напряжений, а судя по встречающимся намекам, в УТ происходит только увеличение тока, напряжение остается прежним.
Известно, что на "холодном" конце катушки Тесла пучность тока, вроде то, что нужно - ток есть, напряжения нет.
модель
В роли ИП кондер.
Уточнение - ИП поместить в пучность тока.
Vikt1, может я не так понял, но вы же писали что в пучностях собираются заряженные частицы,Vikt1 пишет: Спин, как получается эта самая "пучность тока" я написал несколькими постами выше, и, получается, все действует именно на электрическом поле. Но когда стал думать как проверить столкнулся с проблемой - куда деть внутреннее сопротивление источника, или как его обойти. Ваш подход имеет место быть, но тогда через источник пройдет ток больший чем номинальный для него.
Vikt1 пишет: Но проскочила пара содержательных вопросов. Во-первых, про ток. Пусть у нас есть проводник и мы в этом проводнике создали режим стоячей волны. т е есть переменное электрическое поле, оно увлекает более инертные частицы, в нашем случае электроны. Как они себя поведут? Да очень просто - постараются занять положение где воздействие на них минимально, т е соберутся там где электрическое поле минимально. Узлы, пучности...
по проводу ещё идет и постоянный ток и эти частицы вращаются вокруг этого провода, так? Но поскольку пучности возникают от отражений, прямая и обратная волна, то и вращение собранных частиц будет в разные стороны на прямом и отраженном сигнале. А вращение в разные стороны, это уже магнит , тоесть два полюса . А если есть провод и магнит, осталось подвигать этим магнитом что бы получился генератор и уже пускать ток через источник и не нужно будет, сразу в нагрузку.
