kpyu3 пишет:
ION пишет: Массогабаритные размеры устройства напрямую зависят от мощностных показателей нагрузки..
И уменьшить их можно только путем повышения частоты преобразования..
Есть еще несколько показателей, которыми можно играться:
1. Различные вариации материала сердечника позволяют менять габариты устройств, чем и гордился Смит.
2. Понимание работы стенки Блоха и управление ею открывает дополнительные возможности совершенствования БТГ.
понимание? или вообще новое знание что есть магнитное поле
вот ваша Стенка Блоха или же все же граница
Вы наверное не понимаете сути вещей..
Все что вы сказали свыше,уже есть(относительно сердечника)..
Это называется магнитной проницаемостью...С разной степенью линейности петли гистерезиса..
У трансформаторной стали она(магнитная проницаемость) в несколько порядков выше чем у сердечников из феррита.
Но почему то,никому в голову не пришло в голову создать на сердечнике из трансформаторной стали,преобразователи на частотах в Кгц..
А все по тому что, ЧХ материала не позволяют работать на таких частотах...
И поверьте,данные параметры частота/проницаемость,очень сильно завязаны между собой...и не только на уровне сердечника,а так же самого проводника..
При увеличении значений скин-эффекта проводника,общая магнитная проницаемость контура(сердечник-проводник) падает..Круг замкнулся.
А вот интересно, кто-нибудь считал какое магнитное поле должно действовать в зазоре разрядника (в зависимости от величины зазора и напряжения), чтобы электроны (или другие заряженные частицы) не достигали противоположного электрода?Давно еще SR указал на грузина, который искал радиоспецов чтобы сделали схему получения 1.5тесла в импульсе...
maxic81 пишет: Вау, генератор собран, работает, идет подгонка? )))))
ТЫ же и подкинул идейку с феро сердечником, вот и пошла работа на следующую пятилетку.
Оно и без разрядника оху....еКонстантин пишет: Delamorto пишет:
Железо нормально работает на десятках кГц, ставя рекорды по кВт/дм^3ION пишет: У трансформаторной стали она(магнитная проницаемость) в несколько порядков выше чем у сердечников из феррита.
Дело в структуре
rmpk-steel.com/lenta-iz-amorfnyih-splavov/
