6 года 4 нед. назад
6 года 4 нед. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика #95751
начинаю с 9 заканчиваю 40в...почти мгновенно..только танец бубном помог поймать это всеdiod пишет: Какое напряжение у тебя идет на питание качера и как быстро оно растет?
805 в метале держит неплохо до 60 вольт..в пластмасе сразу вылетает..на базе обязательно лампочка..ограничивающая ток..
6 года 4 нед. назад
6 года 4 нед. назад от Не квадрат.
БТГ Капанадзе теория и практика #95752
...что Вам мешает поставить на вторичке ограничение по напряжению (та же автомобильная "шоколадка")?red пишет:
..все это разгружает транс инвертора...все идет по нарастанию до пробоя транзистора качера... то есть схема разгоняет сама себя..как нормально его защитить пока не придумал..все ловлю лабороторным автотрансом вручную...но принцип работает... все по отдельности здесь описаное ..на последних видео на моем канале..просто я собрал все это в кучу.....кому интересно..пробуйте..повторять больше не буду..схема больше недели весит на сайте..и ноль внимания
...и ссылку на Ваш канал можно?
6 года 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #95758
буду думать..по видео найдете..он и мне счас недоступен пароль взломали..счас менять все будуНе квадрат пишет:
6 года 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #95765
Я так делал,только выход был 12в,но ты ж сам удалил,мой пост,назвав это каракуля и...VOYAGE пишет: Просто подумалось.... Кто уже так делал? Может что куда добавить?
Спасибо сказали черкес
6 года 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #95769
не будет работать пробывал...и вч еще в частоту попасть надо..не с каждой земля работает нормально промежуток от 300 до 600 кгц и катушка по твоему рисунку кз дает
6 года 4 нед. назад
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #95780
Даже если частотой попадешь, все равно работать не будет.
Резонатора нет! А резонатор - это усилитель.
Подуй губами воздух....тихо, а подуй в трубку она срезонирует и будет громко!
Вот и думайте как сделать резонатор, чтобы он начал резонировать и повышать мощность, будет вам СЕ ))
Время создания страницы: 0.248 секунд
