Капанадзе бтг
8 года 3 мес. назад
8 года 4 нед. назад от .
Капанадзе бтг #36962
Спасибо сказали SergeyFX, AndreyVK431
8 года 3 мес. назад
Капанадзе бтг #36963
8 года 1 мес. назад
Капанадзе бтг #45721
8 года 1 мес. назад
Капанадзе бтг #46241
Спасибо сказали Wall-E, prishelec, sparco, AndreyVK431
8 года 3 нед. назад
jay80
Капанадзе бтг #46938
7 года 7 мес. назад
Капанадзе бтг #59430
Всё видео Капанадзе тут www.youtube.com/channel/UCBsA0boPM7B-4DU...dd&view=0&shelf_id=0
Спасибо сказали техник, AntonW, red, AndreyVK431
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от Робур.
Капанадзе бтг #207197
...ну можно по рассуждать на эту тему. ЭДС самоиндукции может достигать " заоблачных" велечин".Известная формула где индуктивность умножается на "модуль убывания силы тока" при размыкании, N Ампер до нуля за такое то время, формула к слову подтверждена найдена экспериментально , позволяет это. К примеру 40 ампер при скорости прирывания равной к примеру одной десятой секунды ( 100 миллисекунд) и 12 Генри даст 4 килловатта с хвостиком в контуре. Скорость прерывания тока в одну сотую соответственно 40 килловатт. Но...это не те киловатты что в электросетях и ее измеряют к слову в Варах а не в ваттах. В электросетях любое падение напряжение тока напряжение восполняется индуктивностью генераторов которые крутят пар газ вода с плотин В контуре же при размыкании притока нет ну кроме импульса самоиндукции которые уже "не в счёт" он уже состоялся и любое замыкание на источник даст туда обратку с каждым колебанием соразмерную величине ЭДС самоиндукции... Если это аккумулятор ему пиздец при мощности в 4 килловара ( килловатта) .. )) если это электросеть то вращение генератор чуть ускорится а электрокомпания затратит чуть меньше воды газа пара угля мазута чем обычно...)). Вопрос тут как пополнять эту энергию в контуре которая постоянно убывает (на нагрев проводников и собственно какую нагрузку) логично было бы с помощью такого же контура с "самоиндуктивым зарядом" ...или даже двух... трёх и.тд. как у многопоршневых ДВС .. гипотетический.Барбэт пишет в своем патенте - " Способность данного устройства вырабатывать большее количество энергии на выходе, чем потреблять её на входе, основано на том, что выходная катушка получает больше усиленной энергии из усиливающей катушки, чем отдает обратно в качестве обратной силы. Этот принцип называется принципом «энергетического рычага». Тариэль тоже говорит что его установки работают на принципе рычага. Совпадение? Не думаю.
8 мес. 2 нед. назад
Капанадзе бтг #207205
8 мес. 2 нед. назад
Капанадзе бтг #207206
Нет Юра цифры не сходятся при самоиндукции "с укорачиванием плеча" Считай сам, условно накачали поле затратив 40 ампер в 12 вольт на момент разрыва тока там в этом поле всего 480 ватт, и вот делаем размыкание прерываем ток, за 100 миллисекунд 40 ампер падают до нуля и в контуре " откуда не возьмись" не 400 ватт а 4000 ватт, это явно "не шарик с воздухом" они себя так не ведут, а что то другое.Робур. эдс самоиндукции это вы надуваете шарик вот в шарике это ток. бросили надувать шарик сдулся это оэдс или надуваете шарик а он лопнул и больно вас по губам и носу это тоже оэдс только в другом исполнении. то что вы пытаетесь сунуть в транс или контур он тут же выплёвывает всё назад на этом принципе работает обратноходовые блоки питания и ничего тут сверхъестественного нет
8 мес. 2 нед. назад
Капанадзе бтг #207208
понял катушка 6 даёт импульсы катушка 10 усиливает их до 5 квт а граната снимает. так?
Модераторы: red
Время создания страницы: 0.157 секунд
