Изобретателю вечного двигателя.
1 год 2 мес. назад
Rivaros
Изобретателю вечного двигателя. #246476
Читаю посты и улыбаюсь. Из литра воды сделать два литра никто из вас не берётся. А вот из 1 кВт сделать два кВт, согласно вашим постам, это легко!!
Из 1 литра воды получить 10 литров - можно, а вот чтобы она имела ту же энергию, сложно. Как пример, через высокую трубу, покрытую капельками воды из атмосферы (аналог градирни) пролить стакан воды - то можно получить 10 стаканов, но энергия этих 10 стаканов внизу не будет больше энергии 1 стакана на верху.
1 год 2 мес. назад
Rivaros
Изобретателю вечного двигателя. #246479
Берём ваш стакан воды, насколько помню 1 кислород и 2 водорода. Разлагается на составные части и того их уже не одно целое а три отдельных элемента, затем из окружающего пространства к каждому присоединяем недостающие для целого ,получаем в три раза больше, дальше два выливаем в ведро а один разлогаем и снова собираем.
Ключевые слова синим, для этого нужна дополнительная энергия.
Еще пример, снежный ком (1 стакан воды) создает лавину (очень много стаканов воды из полученного снега), а вот Солнце переносит эту воду снизу снова наверх. То есть, энергия природы.
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от ksp.
Изобретателю вечного двигателя. #246484
а что сложного если обладаете начальной технологией. Берём ваш стакан воды, насколько помню 1 кислород и 2 водорода. Разлагается на составные части и того их уже не одно целое а три отдельных элемента, затем из окружающего пространства к каждому присоединяем недостающие для целого ,получаем в три раза больше, дальше два выливаем в ведро а один разлогаем и снова собираем. Такой же подход и в электродинамике используется берём часть , затем сипорация , затем сборка до целого , часть обратно на узел сипорация и сборка а часть на потребление внешнее. Подозреваю что этот подход вы не рассматривали , так как заняты изучением устройства материи. Я же занят тем что просто учусь технологии сепарации и сборки.
ЛЮБАЯ!!!! современная технология генерации электричества подразумевает получение некого объёма ИНОГО вида энергии (т.е. энергии, которая отличается от той, которую нужно получить в итоге) из ИНОЙ среды для последующего преобразования в среде ЭМ волн. Например в гидроэнергетике сначала используют ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ энергию ВОДНОЙ среды для преобразования её в механическую энергию вращения, а затем преобразуют этот вид энергии в ЭДС в среде ЭМ волн .
В ветроэнергетике аналогично: потенциальную энергию потока ветра (газообразная среда) преобразуется в механическую энергию вращения, а затем преобразуется в ЭДС в статоре генератора в среде ЭМ волн.
В солнечной энергетике энергия фотонов (среда вакуума) преобразуется в тепловую энергию, которая в свою очередь преобразуется в электрическую энергию.
Но нигде нет какого-либо разделения чего-либо на части, чтобы затем из этих частей собирать некое целое, да и ёщё в той же самой среде. ТОЛЬКО преобразование одного вида энергии в другой вид и как минимум дважды и в двух разных средах. И в этом вся суть генерации.
Для конструкторов преобразователей энергии эфира и изобретателей вечного двигателя.
В вашем девайсе должен сначала появиться поток частиц эфира, имеющий недифференцированную энергию (энергия с невыделенными, нерасчленёнными элементами) , которая затем во втором преобразовании преобразуется в ЭДС в среде ЭМ волн.
Спасибо сказали Sovetnik
Изобретателю вечного двигателя. #246490
......это ветка для активных систем а не пассивных про которые вы ведёте речь. ....
Классификация преобразователей энергии на статичные (не имеющие поддвижные узлы и детали) и не статичные мне известна. А что такое активные и пассивные системы? Солнечная панель это пассивная, а гидротурбина это активная система что-ли? Поясни свою мысль.
1 год 2 мес. назад
Изобретателю вечного двигателя. #246514
Это не просто легко, а очень легко!
Слушай внимательно космонавту, она научит!:) :cheer: :)
Изобретателю вечного двигателя. #246517
ну да. с конца 90х насиловали теслу смита капанадзе и кучу бестолковых гуру результат нулевой никто неродил бтг
Причина проста. Не нужно пытаться сделать два литра воды из одного, нужно просто научиться получать воду из иного источника (например из атмосферы). Не нужно пытаться сделать из 1 кВт элетроэнергии 2 кВт, а нужно научиться преобразовывать иные виды энергии в нужный вид.
1 год 2 мес. назад
berendey аватар
berendey
Изобретателю вечного двигателя. #246520
например.....
электрическую в тепловую,очень просто и с минимальными затратами.
1 год 2 мес. назад
TPA
Изобретателю вечного двигателя. #246521
Я схем ваших не вижу но по описанию вырисовывается такая структура
Не такая.
1 год 2 мес. назад
TPA
Изобретателю вечного двигателя. #246522
Можно получать воду их воздуха, в неограниченном количестве. Это называется кондиционирование.
Создавая импульс высокого потенциала при помощи короткого токового, вы кондиционируете заряды из воздуха.
Напряжением в 3В на нагрузке 0,1 Ом, вы создаете ток в 30 А, но ток имеет маленький заряд и как лентяй не желает двигаться в нагрузку в 10 Ом, вам нужно создать условия для его движения т.е. создать разницу потенциалов на нагрузке и шлепнуть его коротким токовым импульсом более высокого потенциала, заставив стекать собранный ток из одного места через нагрузку к нулевому потенциалу.
Это и есть получить из 100 Вт, 5 кВт.
Написал понятно или дальше разжевывать.
Вам этого не скажет никто. Все бизнесмены, собрали и стараются на этом сделать большие деньги.
Можно остаться с голой жопой как покойный Капанадзе.
Спасибо сказали Mehanikc
Изобретателю вечного двигателя. #246525
например.....
Много раз писал про это. Напишу ещё. Иные виды энергии, это не электроэнергия, которая является также видом энергии. Примеры:
В гидроэнергетике кинетическая энергия (иной вид энергии) потока воды преобразуется в механическую энергию вращения ротора, затем эта энергия преобразуется с помощью обмоток статора в ЭДС.
В ветроэнергетике аналогично: кинетическая энергия (иной вид энергии) потока ветра преобразуется в механическую энергию вращения ротора, затем эта энергия преобразуется с помощью обмоток статора в ЭДС.
В солнечной энергетике энергия потока фотонов (иной вид энергии) при контакте с поверхностью преобразуется в тепловую энергию, а затем эта энергия преобразуетсяв электрическую.
Несложно преположить, что в эфироэнергетике аналогично. Нужно создать поток частиц эфира, имеюший недифференцированную энергию (иной вид энергии - энергия с невыделенными, нерасчленёнными элементами). Далее следует преобразование в нужный вид энергии.
Юрий М. Разжёвывать ещё нужно?
