3 дн. 9 ч. назад
3 дн. 8 ч. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #270453
Ред зная принцип , усилителя тока, его можно собрать из гавна и палок, как то так...Здесь аналогия токая, ОЭДС это обратка среды, подав Ток в обмотку, он ток раздвигает электромагнитную среду, ( создаёт пузырь в среде) , оборвав Ток пузырь резко сжимается, этой средою к центру, тем самым создавая градиент, к его центру, И сколько мы затратили на создания этого Пузыря, столько назад и получим НЕ каплей больше, .. А вот созданый им градиент, и даёт те условия что нам нужны, сжимаясь резко к центру, пузырь будет увлекать всё вокруг к этому центру, это как надуть пакет одним выдохом, ты резко дуеш в пакет, струя с баков создаёт разряжения. увлекая за собой стороннею среду,, в итоге, в пакете окажится больше воздуха чем туда ты дул, ТАК и здесь ОЭДС это наш резкий выдох, А Искровик создаёт среду,, которую и захватывает наш резкий ''выдох'' и пихает его в пакет (нагрузку) ... отсюдова и прибавка, НЕ из нечего прибавка не рождается, это прямая аналогия теплового или эжекторного насоса, что то взять на стороне и перенести,
Спасибо сказали Romus77, Ahrimed
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
3 дн. 6 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #270457
... ты полностью уверен в том , что говоришь? если в ответ вставлял видео с ютуба, то я его не вижу, прос то белый экран, который занимает много места, я по этому и сужу, что стоит видео с ютуба, у нас ютуб не работает не в каком виде, так что извини оценить не могу
2 дн. 17 ч. назад
2 дн. 17 ч. назад от worldcup.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #270479
Kapanadze Device Build Secret - halerman.narod.ru/TTCG/Kapanadze.htm
ENJOY
ALL THESE YEARS AND NOHING, ENJOY 2027. U HAVE IT NOW
Regards
ENJOY
Regards
2 дн. 16 ч. назад
2 дн. 16 ч. назад от BOSS-BARBOS.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #270483
BOSS-BARBOS. Это сложение тока и напряжения на общей нагрузке?
космос, МИХО, как бы да, импульс ОЭДС это напруга с малым током, а искровик даёт дополнительные заряды В систему, тем самым увеличивая ТОК, можно синус нарезать , и на выходе будет синус. с увеличеным током.
Да верно. Только я мыслю с позиции А. Мельниченко, так же основываюсь на патенте Розмари Эйнсли. У нас в первичной цепи существует ОЭДС. Мы его можем снять только при размагничивании. А размагничивание возникает в период резкого закрытия транзисторного ключа. Это нам дает преимущество, потому, что энергия выбрасывается огромная, а так как ключ закрыт мы ничего от источника и не потребляем. Мы направляем ОЭДС смело в АКБ (например). Вот этот принцип А. Мельниченко называет прямая рекуперация. Но есть нюанс. По прямой рекуперации мы действительно уменьшаем ток потребления от источника, но только до 100 процентов. Это хорошо на воздушных контурах. А контур при этом следует мотать ого го каких размеров. Вот и привязываем к контуру Тр. с разделенными магнитными полями. Он позволяет уменьшить конструкцию и увеличить мощность. Но и это еще не все. Благодаря открытию А. Мельниченко мы добавляем еще и второе "ОЭДС". Через Транзитную рекуперацию, которую и предложил А. Мельниченко. Мы разгоняем уже ферромагнитное поле во вторичной цепи. Эта энергия складывается с ОЭДС первичной цепи. Таким образом мы можем вернуть в источник энергию свыше 100 процентов. И вот здесь возникает эффект Мельниченко. Трансформатор начинает работать, как генератор. То есть становится источником СЭ-свободной энергией. Когда система отстроена в баланс между расходом и приходом. Наш трансформатор совместно с контуром автоматически уравновешивает потребление к нулю, даже при увеличении приложенного напряжения, хоть до 220В. Посмотрите видео А. мельниченко, "СВОБОДНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ И СХЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ МАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ"
2 дн. 3 ч. назад
2 дн. 3 ч. назад от ksp.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #270496
worldcup. Your original post has been moved to another thread: realstrannik.com/forum/ksp/2402-budushch...uktoram-btg?start=20. Take a look at the materials in that thread to broaden your perspective.Kapanadze Device Build Secret - halerman.narod.ru/TTCG/Kapanadze.htm
ENJOY
Regards
worldcup. Твоё основное сообщение перенесено в другую тему. realstrannik.com/forum/ksp/2402-budushch...uktoram-btg?start=20 Ознакомся с материалами темы для рассширения кругозора.
Спасибо сказали worldcup
1 день 2 ч. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #270512
ENJOY
Regards
23 ч. 30 мин. назад
22 ч. 42 мин. назад от Splav.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #270517
Не о прибавке надо думать, а наоборот.
Энергия бесконечна - сколько отдаете, столько и придёт.
vkvideo.ru/video-50843502_456240010
Время создания страницы: 0.218 секунд
