Принцип работы капагена от valera topor
Я размещал ссылку на видео. Жалко, что на видео, из за яркого свечения, не виден основной процесс движения статитки и магнитного поля. Статика создавала дугу, а магнитное поле механическое вращение по часовой стрелке спирали на оборванном выходе. То что описывает Валера, как силу отталкивающую руку от катушки, это действие статики, как в динамиках (статических).
Tesla1974valentina пишет: ТРА последствие каких сил создаёться статическое електричестве на земле ,мне интересен первоначальный источник
Солнышко наше и есть источник.
Что касается Земли, то благодаря статики в недрах бушуют токи Фуко, которые и разогревают магму. Чем активнее Солнце, тем большая вероятность извержений и землетрясений.
То же может происходить и в бифе.
Магнитное поле зажатое в статике, начинает колебаться (статический динамик) этим и создается движение электронов (ток).
Значит в бифе статика раскачивает электроны, вот вам и топливо для БТГ.
Импульсный трансформатор это и есть биф подключенный как емкость т.е. два провода свободные, на видео они задвинуты под пластину с разрядником, два другие подключены параллельно разряднику и выходам по ВН. Значит в бифе происходит то же что и в конденсаторе, статика воздействует на выходную обмотку и т.к. она намотана как токовая в ней создается движение тока. Обмотка подключена параллельно входной трансформатора, через разрядник выполняющий роль ключа, далее дроссель задержки импульса тока и на конденсатор 0,47 мкФ, второй выход которого подключен к контуру трансформатора. Это последовательный контур для статики. При срабатывании разрядника от статики, создается канал сверхпроводимости и конденсатор подключается к контуру, его сопротивление для частоты сети очень большое более 6 кОм , поэтому ток сети в его заряде не участвует....
Кто продолжит далее?
