На самом деле схема это не идея - это результат идеи. В данном случае я услышал только одну версию - уединенная емкость. Но не нужно далеко ходить, чтобы понять - одной емкости будет маловато. Советник - вижу что вы знаете какими воздействиями на катушку можно получить прибавку, может имеется блок схема?Sovetnik пишет:
....Если просто повторять...... на заборах пишут и умнее...Zmeyg пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]doktorsvet пишет: Думай глубже - тут все как в патенте капанадзе - 2 ВВ катушки. качаются через разрядник, соединены вроде бы кондером для сдвига фаз.... Для чего?
А тут не очень глубоко думать все на поверхности что ли...
Без понимания , что происходит в отдельных узлах установки (хотя бы .... среднепотолочно!!!) городить огород можно ... до кремации.
В картинку добавляются новые детали, но обычно..... места не те и .... несколько преобразований .... требуют соответствующее количество узлов, а большинство представленных схем ..... сразу в дамки...
Мне отмщение, и аз воздам.
Прошлого пишет: Прибавку получите когда создадите реверс тока в момент когда он будет в максимум. Обмотка имеющая один конец заземленный а второй подсоеденен к Уедененной емкости в этом вам поможет. Это объясняли уже не однократно. Поэтому много схем где смешивают работу нч колебаний и вч колебаний. Нужно подобрать частоту, амплитуда и длину провода, свести в кучу кучу параметров и будет счатье. Или сделать значительно проще. Но для наработки навыков простым путём идти не надо. Нужно к примеру акулину поделку или Гаджи, за основу и вперед к победе.
Реверс -изменение хода на обратный, противоположный.Это как вы вихревое движение Тока по поверхности проводника
заставите Реверсировать!!!
Прошлого пишет: Элементарно. За счет разворота электронов на 180 градусов через магнитную составляющую. Простой эксперимент показывает как они отскакивают - разворачиввються на экране ослика видно как ток реверсирует . Амплитуда реверсивного тока должна быть минимум в три раза больше амплитуды начального. Тогда выходите на уровень самозапита при меньшей не выйдите, может не хватить энергии, тогда нужно увеличивать количество узлов, паралелить. Либо увеличивать амплетуду, последнее предпочтительней.
Контур Юровского в помощь. Он проделывает эту операцию в параллельном к.к с помощью последовательного, держа оба резонанса.
doktorsvet пишет: ....На самом деле схема это не идея - это результат идеи. В данном случае я услышал только одну версию - уединенная емкость. Но не нужно далеко ходить, чтобы понять - одной емкости будет маловато. Советник - вижу что вы знаете какими воздействиями на катушку можно получить прибавку, может имеется блок схема?
... основная идея бтг- это не выжимать .... ток с катушки, а ( преобразовать ( если брать терминологию 19 века) разрушенные флюиды пространства) в дополнительный электрический ток... Одним узлом этого не сделать....
.... думаю, что и вы это знаете....
Советник не советуй того что не понимаеш, преобразовать, это с одного вида энергии, в другой, но не больше затраченного, А вот перенести с одного места в другое (насос) или эжекция, вот принцип бтг.Sovetnik пишет:
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B6%D0%B5...BA%D1%82%D0%BE%D1%80
spaceon..spaceon пишет: О, опять что то не то понесли! Всё просто делается - берёте мёртвое поле намагниченного феррита от постоянного магнита. Поверх рабочая катуха на каторую подаётся разряд ВВ нч этим мы двигаем мёртвое поле превращая его в знакопеременное. Поверх или рядом на сердечнике катуха съёма. Всё. Этому видео и принципу сто годов наверное!
СР - disk.yandex.ru/i/tV1R9DBOTfC9OQ Хохлам строго воспрещено смотреть! На этом принципе работает и самозапит Хаббиба.
