Может не все знают, но есть такие горелки, работающие на перегретом паре. Сначала емкость с водой подогревает одна горелка, и пар по металлической трубке выходит на ружу, так вот если этот пар подогревать еще одной горелкой на выходе , то получается неплохой паровой резак, под стать плазменному.
Думаю на примитивном трансформаторе Тесла 2 индуктора, один разгоняет напряжение, второй на другом конце - формирует импульсами ток.
Подобная катушка есть на видео с установкой TMZ в Турции. Кстате в первом аквариуме тоже такое разделение было из двух катушек, в начале и конце.
Ну и как бы по патенту так складывается....усилитель тока БУКВАЛЬНО!
Вот Антону бы попробовать на своем резонаторе это.
Я удалил это сообщение, зачем восстановили?VOYAGE пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]DELAMORTO пишет: Есть идея для чего еще этот змеевик накручен!
Ну так я дрова откуда? И как потом разогнанная вв обратно в 220 преобразуется? Чисто схематически.
Но отвечу раз спросил- резонатор источник дров.
DELAMORTO пишет:
может Капанадзе для получения мощности использует змеевик для получения электрического поля с помощью источника высокого напряжения..! змеевик одна обкладка конденсатора а другая обкладка провод бифилярки..! в проводе на нагрузке смыкает заряды (электроны) туда сюда как ризинку от трусов относительно источника питания всей установки и земли..! по принципу как показывал Бедини на батарейках взаимодействие зарядов межу ними от уровня напряжения на каждой батарейке когда они соединены минусами вместе а на их плюсах измерял разность потенциалов..!
1PETER555 пишет:
Ув. Мобилайзер. А возможно ссылку на инфу.mobilayzer пишет: Имеется похожий вариант в далеком прошлом называлось индукцией разряда катушки должны иметь определенную разность в витках иначе..... Короче все есть в литературе 1890 года.
посмотрите этот ролик, И поймите, ВЧ ток течёт через лампы, а не через катушку, чудес нет, почти,
DIMAG пишет:
hluxar пишет: может Капанадзе для получения мощности использует змеевик для получения электрического поля с помощью источника высокого напряжения..! змеевик одна обкладка конденсатора а другая обкладка провод бифилярки..! в проводе на нагрузке смыкает заряды (электроны) туда сюда как ризинку от трусов относительно источника питания всей установки и земли..! по принципу как показывал Бедини на батарейках взаимодействие зарядов межу ними от уровня напряжения на каждой батарейке когда они соединены минусами вместе а на их плюсах измерял разность потенциалов..!
В установке КАПЫ - обычный экономичный преобразователь на старте . Преобразователь который способен выдать 98% КПД . Из чего его построить - это что будет под рукой и что в голову придёт . И не больше . НА этом заканчивается вся изобретательность конструкции . Далее в конструкции следует поменять некие элементы для выполнения перво начального условия - ритмичная стабилизация разности магнитного поля . ПРи условии что в первой катушке поле выше чем во второй ... - Алгоритм проявления эффекта )))
за счёт чего в установке Капанадзе получается прибавка по мощности...?
Нет у него преобразователя, у него 2 индуктора и 1 резонатор. Все по классической схеме Тесла. Один создает колебания в резонаторе, второй индуктор на выходе формирует ток нужной частоты, он же усилитель тока. Резонатор- источник прибавки.DIMAG пишет: В установке КАПЫ - обычный экономичный преобразователь на старте . Преобразователь который способен выдать 98% КПД . Из чего его построить - это что будет под рукой и что в голову придёт . И не больше . НА этом заканчивается вся изобретательность конструкции . Далее в конструкции следует поменять некие элементы для выполнения перво начального условия - ритмичная стабилизация разности магнитного поля . ПРи условии что в первой катушке поле выше чем во второй ... - Алгоритм проявления эффекта )))
