Уверены?Усилитель тока обеспечивает стабилизацию разности магнитных полей .
А может стабилизация разности магнитных полей обеспечивает усиление тока?!
Dr.FeelGoodRu пишет: Ну как вам такое ?
В установке Гочи Табатадзе, идет процес преоброзования мощного электростатического поля, созданного высоким напряжением в 100Гц, в ещё мощнее первичное электромагнитное поле от 50Гц, где поле электростатическое увеличивает плотность протекающего в электрической цепи первичного тока, путем внесения в токовый усилитель дополнительных носителей тока (злектростатических зарядов) и преобразует их в мощный электро ток, а напряжение в 220В 50Гц какое подадим, такое и будет на выходе !!!
по сути токовый усилитель мощности это же электромагнит !!!!!!!!!!
зы: Ну просто поискрите на безиндуктивный бифиляр тесла и увидите проявления токовой магии. Благодарность ТАНКУ !!
Разделить гражданина Вольта на товарища Ампера по разную сторону баррикад , не лёгкая задача , да потом их ещё и соединить в лампочке , не каждому дано .
Ой не каждому .
DIMAG пишет:
Alfic пишет: Уверены?
Что значит уверен ? Может быть вы отталкиваетесь от другого источника информации ?
Открываем существующие патенты , какие они бы не были , но всё таки какой то документ . На основе которых , совместно с различными видео и интервью можно строить картину .
Явно читается -что через какуе то хреновину , которая называется - усилитель тока . Нижу по тексту можно точней о сути этой хреновины почитать в этом патенте .
может я не так понимаю ??? А может Вам не нужно заниматься выдумками ????
Рассматривать всё и сразу , и сразу большой ток )))) .... Так не получится !
Тут мало с кем можно взяться за работу и провести полный анализ всего этого направления генераторов Капанадзе .
В патенте действительно указывается на это место , где происходит комбинирование магнитного поля и энергии из эфира . Но не сразу .
почитайте патент Клёсова там тоже наворочено все, а толку, их компашка не как не найдут инвестора на свои разработки, но патент есть.
energyscience.ru/topic166.html
DIMAG пишет: AntonW, я не умею хвататься за всё и сразу . Это у ВАС как то получается сгорнуть всё в кучу и придумывать придумки ....
Цель у меня была одна - Проанализировать конструкции Капанадзе . А не чьи то ещё .
Я не придумываю, я корректирую официальные данные до природных значений, в том числе и физические модели.
можно сделать такие выводы что магнитное поле создаваемое в катушке резонансного контура передается в другую катушку, причем не обязательно съемную , и скорее всего она короткозамкнутая для "стабилизации" частоты т.е. индуктивности контура, исходя из этого имеем ,стержневой сердечник с 2мя рядом расположенными обмотками одна закорочена накоротко вторая "закорочена" резонансным конденсатором, т.е. конденсатор и одна из првичных катушек образуют колебательный контур, на который подаем через транзюк импульсы раскачки.
Со съемом долго ломал голову и пришел к такой конструкции: поверх каждой первички мотаем по обмотке с числом витков в 2раза меньше чем в первичной, но мотаем одну правым винтом потом переход на вторую половину и левым т.е. половины должны быть амотаны втречными намотками и соеденены последовательно. что это дает? следите за руками, начнем с того что конденсатор разряжаясь на первичку наводит эдсы во всех трех пассивных обмотках одновременно но в съемной они будут встречны и тока не будет в короткозамкнутой ток будет т.е. на данном этапе источник конденсатор, теперь когда ток в обоих половинах первички достиг максимума он начнет спадать тут уже источником становится обе первичные обмотки , но так как эдсы во вторичке спадающим полем наведутся во вторичке согласные то и ток соответственно появится , но будет сдвинут на 90 грд как в обратноходовике и на резонансный контур влияния не окажет. Проверено на практике.
Нет там такого!!!DIMAG пишет:
Патент Капанадзе Гласит - К КОРПУСУ усилителя тока . )))) Усилитель тока обеспечивает стабилизацию разности магнитных полей .
Эта Линия ,Tак Же Преобразует Энергию.
Конструктив: поверх безиндуктивного бифа индуктор
При приложении ЭДС к БИ-бифу, получаем встречные токи, МП от которых скомпенсировано. Но если к одному из плечей подключить нагрузку, возникнет асимметрия токов. Нагруженное плечо вызовет "недостачу" тока в другом плече, которая (недостача) компенсируется (стабилизируется) через ЭП индуктора.
Естественно - ИМХО...
Это хорошо, что ИМХО.Extint Spin пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Как ни противно чванство умников здесь и просто стебунов, все-ж выражу свою мысль относительно помеченного текста - для честных искателей...
