Так бумажные конденсаторы весьма широкое имеют распространение. Причина заряда важна! в информации ту что представил два диска вращались встречно а между ними еще один диэлектрик. Снимали постоянный ток29jay пишет:
Сергей,а как быть с машиной типа виршмустера ,у которой на дисках вообще металла не было,а только лишь полоски из бумаги!?Rakarskiy пишет: Конденсатор традиционный это прежде всего накопитель и у него свои правила приема и отдачи заряда, для переменных. импульсных и постоянного тока.
Не путайте с емкостным забором энергииМаттей, "швейцарский преобразователь ML-шедевр мастерства и электронной техники", в H. A. Nieper, Revolution in technology, Medicine and Society, ' MIT Verlag ,Odenburg (1985)
Описана машина, состоящая из двух противоположно заряженных встречно вращающихся акриловых дисков,разделенных небольшим изолирующим диском и активируемых импульсными магнитными полями. Над 3 KW на 230 вольтах DC извлечены используя щетки на крае дисков.
Также заявляются гравитационные аномалии (в воздушном зазоре между дисками два встречно вращающихся электростатически и опозитивно заряженных плазменных вихря).
Вблизи края дисков пустоты подвергаются резким импульсным,вздрагивающим магнитным полям, которые могут ортогировать гиперпространственный поток ZPE )
Вот мой старенький рисунок снимать через емкость в виде бифиляра
При заряде постоянным по величине током, конденсатор заряжается по линейному закону, постоянным напряжением -по экспоненте. Вот и вся разница.Alfic пишет:
А в чем, в вашем понимании, разница?novator75 пишет:
VOYAGE пишет: Я почему то склоняюсь к тому, что на заполнение емкости будет потрачено равное количество энергии. Ну, если конечно не считать зарядку статическим электричеством в виде резкой ударной волны. Впрочем, на формирование этой волны я думаю уйдет нужное количество энергии. Зсэ никто не отменял.
Впрочем, в механике, неоткуда браться лишним силам которые дадут халяву....ну, если только не брать закон центробежной силы, или например силы притяжения\гравитации, которые будут дополнительно действовать на материю. Это даже не силы а законы.
Кто и с чего взял, что нет подобных законов и для электричества? Ваши индуктивности и кондеры это только инструменты. А собственно энергию извне вы откуда брать будете? Может будем разбираться с этим?
Да, примерно равное количество при обычном способе зарядки, я же говорю с применением резонансного контура (прошу не путать с колебательным контуром).
Вопрос был о разнице между колебательным контуром и резонансным.dozor пишет:
Это точно.novator75 пишет:
Alfic пишет:
)))novator75 пишет:
Alfic пишет:
А если контур один и он накачивается током или напряжением (в зависимости от контура) тогда он не резонансный? ))novator75 пишет:
Alfic пишет: Да, примерно равное количество при обычном способе зарядки, я же говорю с применением резонансного контура (прошу не путать с колебательным контуром).
Резонансный эффект будет проявляться при наличии не одного а двух колебательных контуров работающих на одной частоте но при этом они могут иметь одинаковые или разные параметры (ёмкости, индуктивности).
Просто колебательный контур...
Вот это я называю "горе от ума".
Каждому своё, и невежество я смотрю никто не отменял...
Может вы приведёте источники "классической" физики где объясняется эта кардинальная разница?
к чему "дурачка включать"? - наверняка знаете о связанных КК...Alfic пишет: Может вы приведёте источники "классической" физики где объясняется эта кардинальная разница?
Здесь ведь не утверждают, что кондер при особом способе зарядки получит энергии больше чем к нему приложили.
Сколько контур выдаст, столько энергии кондер и получит. Обычный КК при таком раскладе просядет в ноль, но при связанных контурах картина совсем иная, восстановление энергии системы контуров займет значительно меньше времени и энергии.
Почему так? - толково не объясню, работает параметрия.
Здесь скорее спор о применении термина "Резона́нс" (фр. resonance, от лат. resono «откликаюсь»).Alfic пишет: Воо, ещё один, может вы приведёте источники "классической" физики где объясняется разница между колебательным контуром и резонансным?!
Одиночный колебательный контур тоже можно назвать резонансным - воздействие-отклик.
Однако, дело в другом.
Новатор Вам хотел донести нечто бОльшее, а Вы, как обычно, опустили это до дрязг, грустно и гнусно...
Нельзя извлечь энергию из НИЧЕГО!
Нужен источник энергии!
Капанадзе прямо сказал-окружающая среда источник.
А электрическвая усчтановка Капы -аналог термодинамической устаноки.
Какае основные понятия в термодинамике? :
давление, поток и температура!!!
Есть тут более-менее сведующие в физике? в частности термодинимике?
Нельзя с уровнем паяльщика-пятикласника создать что нибудь...
Это не оскорбление-это констатация факта уровня обсуждаемых тем здесь!
И это печально!
