4 года 10 мес. назад
diod пишет:
ovsx пишет:
diod пишет: Но любой ТТ можно превратить в ТН.
Нас больше интересует превращение напряжения в ток. Напряжение добавим потом.
Как пример.....если на автомобильную КЗ на вторичку подать 25-27кв. с мизерным током, то на первичке получим хороший ток!
Проще обычный транс со вторичкой, намотанной толстым проводом.
4 года 10 мес. назад от Stasevich.
diod пишет:
ovsx пишет:
Как пример.....если на автомобильную КЗ на вторичку подать 25-27кв. с мизерным током, то на первичке получим хороший ток! Можно через разрядник разряжать небольшую емкость заряженную до высокого напряжения на первичку с большим кол-вом витков, а со вторички с малым кол-вом снимать приличный ток.
это немного другой уже генератор! который так же не могут додуматься собрать , у капанадзе по другому
diod пишет:
chiksat пишет: я думаю чтоб смешать ТОК И НАПРУГУ нужен катушка кандёр , с проводом тока в середине ИМХО...
Это получится трансформатор тока!
диод в трансе тока нет кандёра, вот приблезительно нарисовал,,, сёмная между обкладками кандёра, я уже когдато рисовал это
Я имел ввиду транс по Зацаринину! Возьми рулон из двух изолированных полос меди и вставь во внутрь нескольких ферритовых колец, сложенных стопкой. С одной стороны колец подключи ченератор к одной полосе, а с другой стороны ко второй полосе. Внутри пропусти провод. На проводе будет потенциал источника. Если сделать первичку с большим кол-вом витков, то на внутреннем одиночном проводе получим большой ток. На первичку с большим кол-вом витков можно разряжать конденсатор небольшой емкости, но предварительно заряженный до высокого напряжения.
Спасибо сказали chiksat
Gluxar пишет: Сложить ток с напряжением таким образом у вас ни когда не получится,так слаживаются напряжения, и называется это вольтодобавка, а в моем случае для получения большого тока в катушке с выше1000 ампер затрачивается от 220 в 50Гц всего то
0,09-0.1 ампер иэтот ток не для скрешивания, напрямую с напряжением, а для получения мощного эл. магнитного поля,которое сконцентрировано в нутри катушки усилителя тока.
Вот единственный стоящий пост из последних 3 страниц! и то удалили, скопирую, может кому поможет!
Спасибо сказали черкес, Sergey-P9
4 года 10 мес. назад от diod.
Вот в закромах откопал......
Спасибо сказали Не квадрат, черкес
Зашел почитал посмеялся немного но все же. Читая данную ветку столкнулся со схемой журнала юный техник 80х годов вспомнил что я когда то подобное делал нашtл в коробках у себя такое устройство вскрыл работает как не странно хоть и 5 лет уже валяется. Работает примерно год настолько я помню на убитой батарейке 1.2v СЕ естественно нет но зато имеем пожиратель дохлых батареек с часов и прочих механизмов. Картинки ниже.
4 года 10 мес. назад от igorek30.
Осцилки сняты при нагрузке без нагрузки амплитуда 100v. Насчет скрещивания не правильно делаете вернее почти правильно не нужно брать транс на 1000V так вы нихр...на не получите нужно взять два транса 220/12 с одного берете ток с другого 12ти вольтово го 1000V бес токовых импульсов по синусоиде.
Спасибо сказали alex61
mobilayzer пишет: Зашел почитал посмеялся немного но все же. Читая данную ветку столкнулся со схемой журнала юный техник 80х годов вспомнил что я когда то подобное делал нашtл в коробках у себя такое устройство вскрыл работает как не странно хоть и 5 лет уже валяется. Работает примерно год настолько я помню на убитой батарейке 1.2v СЕ естественно нет но зато имеем пожиратель дохлых батареек с часов и прочих механизмов. Картинки ниже.
Все намного проще
