Установка 2004г("Банка")
Ну и.... по большому счету, что мы видим на данном рисунке!? А видим...я(вы, не знаю!?!) вижу I +U. e; Уже раньше в ветке расаветры писал, что сколько не мотайте, а придете все равно к I + U!!! Кстати и сам автор(царь) той ветки писал о том-же!!!29jay пишет: Альфик,скайпа у меня нет!!!! Все что мне известно выкладываю тут,форумы для того и нужны,чтоб общаться всем вместе!!!
На подобных форумах 80% путают электромагнит Теслы ,с трансформатором Теслы,Капанадзе показывает Электромагнит! А теперь посмотрите сам патент и покажите себе первичку и вторичку, их там просто нет
DELAMORTO пишет: То есть согласно патенту во второй катушке уже есть магнитное поле, ведь чтобы получить разность магнитных полей, оно там должно присутствовать )))
Интересно откуда оно там взялось, если питание подается только на первичную катушку )))
Наконец-то
Вадик прогрессирует
Кстати, Альфик, если бы Мультик отсебятины не добавлял, было бы понятнее
Риварос, где ты раньше был, только что перерисовал схемы в тетрадь, а то они между собой не пляшут
29jay пишет:
Это не принцип Капанадзе, это принцип безграмотного дебила
Часть "Заявления"
Пункт первый
9 - он называет стабилизатором частоты, в по перечню это "усилитель тока"
Например пункт 4 из перечня - основная плата, в тексте обозначена генератором ВЧ
2 провода на генератор идти не может, минимум 3
Так что блок схему не нужно читать как электрическую
От инвертора может и катушку 8 идти питание, но на схеме не указано
Нужно привлечь сильного экстрасенса к расшифровке схемы!29jay пишет: patentscope.wipo.int/search/docservicepd...6NW7b9GhzyHAn_L-6kHk
альфику лично приватно
вот турецкий патент
patentscope.wipo.int/search/docservicepd..._40C7_WHOJg9PYRmHprg
exactly:)berserk пишет: Второй патент
Часть "Заявления"
Пункт первый
Блок схема и не больше.
diod пишет:
вот турецкий патент
надо Рассаветра пригласить он специалист по квадратикам..
Если Капандзе откроет ту часть аквариума, которую загораживают декоративные платы, то пропадет смысл присматриваться к катушкам, в которые тычет Маэстро.29jay пишет:
Можно попросить вырезать кусок ,где Капанадзе говорит про катушки в самом начале
«Первичная катушка,вторичная катушка,расположенытак,чтоб одна на другую взаимодействовала магнитным полем,вот Самое Главное в Принципе стоит здесь»-Капанадзе,все подумали о второй ,вертикальной а он четко показывает на одну!!!
Ещё раз присмотритесь к размерам,везде разные,отесать вообще пофиг как они намотаны...
Обратите внимание, что в следующих видеороликах различных модификаций генераторов Капанадзе присутствует один и тот же базовый узел синего цвета.
А Вы говорите:"Катушка!"
Ээээ неет , там просто вч передача энергии, а в патенте сказано про разность магнитных полей....Одно поле создается, а второе уже как бы есть! И вот между ними ловится резонанс. А что во второй катушке создает магнитное поле, да еще вокруг которого полным полно энергии?!29jay пишет: альфик,оба перевода,особенно хелермана не правильны,в них много отсебятины
вадик пишет"То есть согласно патенту во второй катушке уже есть магнитное поле, ведь чтобы получить разность магнитных полей, оно там должно присутствовать )))
Интересно откуда оно там взялось, если питание подается только на первичную катушку )))"
интересно а откуда тут
www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%B5%D1%8...igB&biw=1280&bih=679
вот как написано про это в патент"при взаимодействие первой части устанвки и второй части установки ,в третьей идет усиление тока" во втором патенте написано,про 2 части установки...
что представляет из себя простой трансформатор???? 2 ЭЛЕКТРОМАГНИТА
