Установка 2004г("Банка")
...а тобиш между обмотками, организовав ионизационный канал (я так выразился -может и не правильно)
Ну как жеж, ведь там есть высокое напряжение .....это мифическая часть схемы что то должна прибавить к низкоомным обмоткам , что равносильно бетон горохом расстреливать!Alfic пишет:
Так не предлагать ни критиковать, в принципе нечего, только количество витков прибавляется!novator75 пишет: Последний вариант установки КАПЫ который делаю, а дальше посмотрим...
Смотрите вложение.
Предлагаем, критикуем.
Это не репостинг схем!
Я уже задавал этот вопрос, задам ещё раз: откуда в этой схеме должна появиться дополнительная энергия?
Не пойму зачем во вторичке транса диоды? Или она у тебя не в ту сторону работает)?novator75 пишет: Последний вариант установки КАПЫ который делаю, а дальше посмотрим...
Смотрите вложение.
Подумай над этим)
Ослу понятно что электромагнит, но зачем? Может убрать диоды и тогда будет связь между нагрузкой и трансом)Зелёный пишет: Это у него электромагнит.
Хрень!Зелёный пишет: ИЗУЧАЙТЕ РАБОТУ АВТОМОБИЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА, И ПОЙМЁТЕ РАБОТУ ГЕНЕРАТОРА КАПАНАДЗЕ
И ВСЕ ЕГО ОСТАЛЬНЫЕ РОЛИКИ ОСМОТРИТЕ
Обычные цифровые и стрелочные измерители пригодны лишь для измерения неискаженной синусоиды. Тем более, не кажется ли вам, как минимум смешным, "измерять" электрические параметры на слух...
Вот и возвращаемся к этому посту.DELAMORTO пишет:
Ээээ неет , там просто вч передача энергии, а в патенте сказано про разность магнитных полей....Одно поле создается, а второе уже как бы есть! И вот между ними ловится резонанс. А что во второй катушке создает магнитное поле, да еще вокруг которого полным полно энергии?!29jay пишет: альфик,оба перевода,особенно хелермана не правильны,в них много отсебятины
вадик пишет"То есть согласно патенту во второй катушке уже есть магнитное поле, ведь чтобы получить разность магнитных полей, оно там должно присутствовать )))
Интересно откуда оно там взялось, если питание подается только на первичную катушку )))"
интересно а откуда тут
www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%B5%D1%8...igB&biw=1280&bih=679
вот как написано про это в патент"при взаимодействие первой части устанвки и второй части установки ,в третьей идет усиление тока" во втором патенте написано,про 2 части установки...
что представляет из себя простой трансформатор???? 2 ЭЛЕКТРОМАГНИТА
Ну и... Ты нарисовал образно 2 ТТ и между ними какой то УТ, что это я конечно предполагаю, но на каком принципе там происходит УТ , что внутри?29jay пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]29jay пишет:
