Волновой трансформатор (практика)
robotustra пишет: А транзистор выдержит если чпокать разрядом в базу? И кстати что за он?
П214А выдержит.
1.Потребление генератора?
2.Амплитуды тока и напряжения?
3.Cos?
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
Может просто при таком раскладе у светодиода повышается отдача, измеряемая как Лм/Вт? Галлиевые структуры хорошо детектируют ВЧ (вплоть до СВЧ).юрий61 пишет: Что теперь интересно скажут умники, утверждающие, что в резонансе рыбы нет?
Немножко цыфирками пооперировал (возможно, я не прав):
Свет - это волна. Энергия (E) излучаемой волны=(частота излучения) *(постоянная Планка).
У электрона есть некая масса покоя(9,1E−31кг). Через светодиод протекают амперы (кулоны*секунду). 1Кулон=6,24151*E18 электронов.
На образование света с энергией излучения "E" расходуется только часть электронов остальные просто греют кристалл и возвращаются обратно в источник.
Допустим, имеется источник ЭДС =1В, выдающий в нагрузку ток 1А. Имеется преобразователь ток-свет с КПД 100%. тогда все электроны (6,24151*E18 штук c массой каждого 9,1E−31кг) за 1с перейдут в в излучение с энергией E=m(e)*c^2. И эта энергия будет равна около 500кДж. Или P=500кВт за 1с.
И это всё при исходных затратах в 1Вт!
юрий61 пишет: Самый, что ни на есть волновой трансформатор, с КПД - более 10 000. С его помощью мною было запитано полсотни светодиодов током всего то 0,8 мА (!) при 20 вольтовом питании. Для справки - одному не ярко горящему светодиоду требуется 5В, 5 мА. Схему и фото прилагаю.
Есть еще пара вопросов:
1.Какова длина намотки плоской катушки? Или сколько витков, внешний и
внутренний диаметры намотки?
2.Сколько витков намотки у "бочёнков" светодиодов, использовался ли феррит?
3,Точное измерение тока одного из светодиодов?
4.Какой резонанс LC или BP происходит, или резонанс среды (эфира)?
С уважением.
Верные рассуждения! А каким макаром заставить электрончики перейти в свет - дело десятое, волновым или другим способом.Engine пишет: Свет - это волна. Энергия (E) излучаемой волны=(частота излучения) *(постоянная Планка).
Используя свойство длинной линии, надо один раз инжектировать в неё порцию кулонов и внешним ВЧ-полем разворачивать в проводе эту порцию туда-сюда, не давая ей вернуться обратно в источник. Так и гонять её многократно через нагрузку (светодиод), пока они все не израсходуются на образование световой ЭМ-волны.sgur пишет: А каким макаром заставить электрончики перейти в свет - дело десятое, волновым или другим способом.
В идеале- да, это и есть главный секрет, который все пропускаю мимо ушей почему тоEngine пишет:
