Волновой трансформатор (практика)
У меня j13009-2korney пишет: Подходит только 13009L простые 13009 плохо заводятся и не дают и 10й части мощности на резонаторе.
Вероятно FJP13009 (J13009-2) он же FJP13009H2TU
В Даташите минимальная частота min = 4mhz , а максимальная неизвестна прочерк
нетGreen пишет:
он не потянет те частоты
лучше уж на полевике пробовать
Полевик на такие частоты вы серьёзно они же дубовые?berserk пишет:
нетGreen пишет:
Это вам не качер
Green пишет:
нетGreen пишет:
Это вам не качер
у полевиков нет ярко выраженных частот работы
граничная частота складывается из времени открытия и закрытия
получите фронты по 5нс и получите частоту 100Мгц
"дубовость" - это скорость открытия? (зависит от емкости затвора и тока поданого на затвор, больше ток - быстрее откроется, меньше емкость - быстрее откроется)
Так а я о чём толкую, это же драйвер придётся ставить и задющий генератор. А это уже получится не автогенератор резонансный .berserk пишет:
Green пишет:
нетGreen пишет:
Это вам не качер
Или вы думаете данная схема прокачает затвор без драйвера на 8 мегагерцах.
Я конечно попробую что нибудь типа irf840 с лёгким затвором.
Супрессор в затворе нормально будет себя чувствовать типа 1,5КЕ12CA?
резистор переменный 10ком
Схема запустилась люменисцентная лампа еле горит на 36ват
Потребление 13в 0.13а
Резистор переменный кручу поребление увеличивается а яркость нет.
Пока ничего интересного транзюк греется на радиаторе.
Да ещё схема запускается только тогда когда подношу лампу к концам вторички и потом работает
если отнести лампу подальше генерация срывается.
Концы вторички вероятно нужно сделать по длинее а то видать емкость маловата.
Через резистор идёт напряжение начального смещения, что тут интересного тоDELAMORTO пишет: Резистор настраивают по порогу срабатывания, если в такой схеме неправильно отрегулировать, то транзюк просто будет коротить питание через индуктор.
Отсюда и рост потребления. А вот конденсаторы задают частоту, их подбирать надо по максимальной эффективности.
Кондёры сомневаюсь что в этой схеме задают частоту не путайте с емкостной трёхточкой схема и принцип другой
транзистор греется всегда при любом токе через него и при любом положении резистораDELAMORTO пишет:
Тогда к чему слова -транзистор греется если резистор кручу и растет потребление...?Green пишет:
Сейчас сдох транзистор 13009 ,выпаял аналогичный 13009ct из бп компьютера поставил и чудо почти не греется
При потреблении 10вт лампа люменисцентная 36вт уже не плохо горит
Есть усилители для радиостанций на 100 мегагерц на полевиках. Их отличительная черта что они усиливают очень слабый сигнал, то есть усиление если на биполярных один к 10, то на полевиках может быть 1 к 100. Так что если 14 мегагерц, это можно сказать низкая частота и там легко можно подобрать полевичок например на 10-20 ампер и 20-55 вольт какой нибудь с малой ёмкостью затвора. Но биполярные тоже хороши, например, 2SC5200.Green пишет: Так а я о чём толкую, это же драйвер придётся ставить и задющий генератор. А это уже получится не автогенератор резонансный .
IRF840 это не то помоему, нужно на меньшее напряжение, если хочеться на 14-7 мегагерц запустить и на 9-24 вольт. Может и на нём заработает, но лучше длля начала слабее, а то может не заработать.
