Накачка контура
Для универсальной оценки добротности контура предлагаю ввести понятие "относительный коэфициент накачки, или просто коэфициент накачки"
Ниже описываю метод измерения:
берем катушку вешаем параллельно кондер, получаем параллельный контур. Берем блок питания с напряжением 40 вольт и током 50мА. Берем ключ с генератором например тл494 и ирф 740.
Далее, между катухой и кондера контура втыкаем резистор 0,5 ом, 0,5 ватт. (для регистрации тока по осциллу).
Далее подключаем ключ к контуру, контур к осциллографу.
Далее в настраиваем резонанс до появления чистого и правильного синуса играясь при этом с частотой и скважностью, затем замеряем напряжение и ток в контуре.
Пример: на резисторе падение до 2 вольт, напряжение в контуре 100в. Делим 2:0.5=4 Ампер. 4 Ампер * 100в=400Ватт.
400 Ватт : 2 ватт = 200 . (2 ватта - это мощность блока питания)
Таким образом ОКН=200, чем больше коэфф, тем выше добротность
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
P.S.: ОКН введен для удобства измерения, т.е. можно подавать любую входную мощность при этом ОКН будет всегда правильным при условии наличия чистого и правильного синуса.
Мне отмщение, и аз воздам.
1) катушка на оправке 5см длинной 20см проводом 2,5 квадрата длина провода 38,6 метров (3,75 слоя) ОКН= 220
2) тоже самое но с колбасой в центре ОКН=500.
3) Тоже что и последнее но под толстой катухой еще 1 в 1 слой дозаполнения проводом пэл 0,6 включена последовательно с первой, ОКН - 660
4) ВВ катушка ТВС пц-15, ОКН всего лишь 315 (но это на частоте 7кгц)
Смотрим замеры:
1) инд+биф ОКН - 181,06
2) тоже самое, но засунул колбасу в биф, при этом ток в контуре подрос с 4,8А до 5,12А ОКН=192
3) тоже самое но колбасу перевоткнул в индуктивность - подскочило напряжение с 81в до 100в ОКН - 531,91
![;) ;)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
doktorsvet пишет: В общем появилась у меня идея накачать контур до взрыва, или хотя бы до неплохих величин.
Таким образом ОКН=200, чем больше коэфф, тем выше добротность.
и немного добавлю.... максимальная амплитуда синуса.
В итоге без колбасы ОКН=167,2. С колбасой - 624
Правильно, а то скукотищаdoktorsvet пишет: В общем появилась у меня идея накачать контур до взрыва
![B) B)](/media/kunena/emoticons/cool.png)
Лампа от импульсного тока светится ярче чем от постоянного, она моргает, но ты этого не видешьdoktorsvet пишет: Провел еще один эксперимент: взял свою последнюю катушку (бифиляр на оправке 5*20см с колбасой в центре 38 метров провода 2,5 квадрата) в разрыв бифилярных обмоток воткнул лампочку 21 ватт 12 вольт. Загнал в резонанс, в итоге при питании 4,00 ватт лампа светилась на 4,2 ватта (проверял по свечению подключением лампы напрямую к бп). При этом колебания в контуре сохранялись, а ОКН просел с 620 до 270.
Странно, а я всегда думал что в низковольтной лампе 12в 21 ватт спираль накаляется постепенноЛампа от импульсного тока светится ярче чем от постоянного, она моргает, но ты этого не видешь
