Эксперименты NikAndr-а
Юра, 08 вольт - это непозволительная роскошь, у меня два светодиода светят от 0,2-0,3 вольта вообще без батареек, а исключительно от заземлений. Двух... Откуда в заземлениях разность потенциалов - не пытай, не скажу потому что не знаю, но кроме как на гальванику мне думать не на что... Хотя оба заземления сделаны из совершенно одинаковых материалов и на одинаковой глубине.... Может быть в земле есть что-то такое, что вызывает гальванику?Ahrimed пишет: Светодиод хорошо светил даже от севшей до 0,8 вольта батареи , потребляя при этом от 4 до 12 мА.
Короче - хуегознает
Когда я проверю сам ХЗ..
Собирал эту схемку с небольшими изменениями - транс на нанокристаллическом сердечнике, а транзистор брал 2sc5707.GofroE пишет: "чего-нить простенького, типа светодиодика без батарейки?
Работает, но в кармане надо таскать Крону и для запуска тыкать ею в электролит, от которого светодиоды горят от одной до десяти минут в зависимости от емкости эл.лита, потом снова тычок Кроной..
Попробую на обычном трансике 9/220
Спасибо!
Думаю проще взять фито лампу и вокруг нее солнечные панели, можно добится почти 100 процентной передачи элекричества. Проверенно имхо)))dozor пишет: Всем привет! Недавно провел интересные опыты по получению "вечной батарейки".
Взял две солнечные панельки от садовых светильников между ними поместил ампулы с постоянным свечением люминофора (зеленого свечения, длительность свечения которых составляет 15-20 лет). Подключил к конденсатору 100мкфх6.3в (танталовый). И был приятно удивлён, солнечные панели выдавали на выходе 0.6В и ток КЗ примерно около 4-6 мкА. Теперь встал вопрос как эти показатели увеличить и зажечь светодиод. Кто что думает?
29jay пишет:
Вряд ли таким образом можно получить лишку, это было бы слишком простым решением..
Я плотно не занимался этой темой, но ради интереса пробовал фитолампочку (покупал для теплицы, но толку от них ноль целых и ноль десятых) светить на панельки. Прадва, у меня монокристаллических не было, пробовал с поликристаллическими, и результат был совсем никакой... Мультиметр чего-то там показывал, но шибко мало..
Может быть я не ту фитолампу использовал? Их же существует 100500 видов и расцветок... У меня были лампы с розово-красным светом, не помню их параметры..
Ну ты сравнил... Так и зарываются идеи. А потом Бунк у вас плохой. Сколько ЛН возьмут и сколько качер...29jay пишет: Лучше всего солнечные панели работают в близи ламп накаливания, не обязательно мощных, у них нужный спектр близок к солнечному свету.
Но цена панелей останавливает
Согласен, это именно так и есть, сам заметил, что лампа накаливания, горящая даже не в полный накал, заставляет солнечную панельку работать в каких-то приемлемых параметрах, а от светодиодной лампы, горящей с "перенакалом" - панельки почти ничего не выдают..
Если учесть КПД ламп накаливания (большая часть мощности уходит в нагрев) и КПД солнечных панелей... то можно не заморачиваться.29jay пишет: Лучше всего солнечные панели работают в близи ламп накаливания, не обязательно мощных, у них нужный спектр близок к солнечному свету.
Да для эксов можно было купить несколько небольших панелек, пусть и не стоваттных, а поскромнее, но я уже который раз не успеваю сохранить схему Бунка, а заказывать панельки чтобы валялись в гараже - там и так уже не пролезть..Extint Spin пишет: Но цена панелей останавливает
Я когда-то пытался эксить по этой теме, но моно панелей у меня не было а с поликристаллическими гравицапа не работает, об этом Бунк предупреждал, тут к нему никаких претензий нет..
Но увы - сегодня нет ни схемы, ни старых записей с этими эксами..
