Эксперименты NikAndr-а
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от spaceon.
Эксперименты NikAndr-а #187860
Дядя Коля, как вы думаете, удастся ли понизить напряжение после второго разрядника понижающем трансформатором тока до 250 вольт на выходе и с хорошим током или сопротивление первичной катушки трансформатора всё испортит даже если использовать сердечник из аморфного нанокристолического материала который даёт хорошее магнитное поле при меньших витках, а не как на обычном сердечнике? Кстати, какое там напряжение на выходе было при подключении земли к плюсу первого разрядника? На осциллографе из видео плохо видно.
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Эксперименты NikAndr-а #187861
Access пишет:
NikAndr пишет:
spaceon пишет: Вот, всем знакомая схема но немного мной исправленная (убрал лишний проводок). Можно через кабель подключать, можно через конденсатор, что бы увидеть эффект. Разряд во втором разряднике должен быть по идеи сильнее чем в первом так как там подтягиваются заряды из Земли. Катушка на схеме это первичная катушка понижающего трансформатора, вначале можно попробовать без неё а то мало ли что.
Если завтра на рыбалку не уеду - соберу твою навязчивую идею на кондере :)
Без мачты с антенной - шариком или метелки, вряд ли получить достаточное количество энергии.
Надо на мачту метров от 10 установить метелку из хорошо заточенных проволок из меди , потенциал доkжен быть на ней
минусовым, чтобы положительные заряды из атмосферы стремились к отрицательно заряженной метелке. Последовательно включенные диоды
(высоковольтные) будут создавать этот потенциал , выпрямляя напряжение на катушке с отводами. На конденсаторе будут присутствовать высоковольтные импульсы.
Генератор , который питает высоковольтный трансформатор должен быть с модулятором 50 Гц, для того, чтобы получить напряжение в трансформаторе на железе (для самозапита) ,который подключается между ТЕНом и заземлением.
По схеме диоды включены не верно:evil:
А на антенне будет положительный потенциал- он в стратосфере 100 000 вольт со знаком +++++ от Солнца!!!
А Земля Отрицательна со знаком Минус!!!!!!
МОЛНИЯ -ЭТО ПЛЮСОВОЙ РАЗРЯД!!!- на минус Землю!!!
Вы сами схему проверяли -или это ваши догадки?
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от 29jay.
Эксперименты NikAndr-а #187865
spaceon пишет: Дядя Коля, как вы думаете, удастся ли понизить напряжение после второго разрядника понижающем трансформатором тока до 250 вольт на выходе и с хорошим током или сопротивление первичной катушки трансформатора всё испортит даже если использовать сердечник из аморфного нанокристолического материала который даёт хорошее магнитное поле при меньших витках, а не как на обычном сердечнике? Кстати, какое там напряжение на выходе было при подключении земли к плюсу первого разрядника? На осциллографе из видео плохо видно.
Леха понижай нагрузкой!!! Если халява есть, это будет видно сразу, можно последовательно сопротивление лампе накаливания(куда уж без нее), можно тупо конденсатор...
Правилнее будет так
Спасибо сказали NikAndr, spaceon
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #187869
Идея понизить напряжение обмоткой транса вполне допустима, посмотри электреты Виталика Тигра, там он именно так делает съем..
Насчет напряжения на искровике в ролике - выбрось этот вопрос из головы, там замер напряжения не производится, щупы просто лежат не подключенные никуда в поле искровиков, ослик показывает не напряжение, а картинку импульса ну и какие-то очень условные сравнительные характеристики этих импульсов. Если щуп чуть придвинуть к искровику или отодвинуть - ослик будет показывать разные величины напряжений, которые к реальности не имеют никакого отношения.
Спасибо сказали spaceon, red, Ahrimed
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от ksp.
Эксперименты NikAndr-а #187872
neznaikapsv пишет: А на антенне будет положительный потенциал- он в стратосфере 100 000 вольт со знаком +++++ от Солнца!!!
Молния это просто разряд, который может иметь как плюсовой разряд (направлен из атмосферы к земле), так и минусовой - направление разряда из земли в атмосферу. На этом видео посмотри с 4.15 мин.:
4 года 1 нед. назад
neznaikapsv
Эксперименты NikAndr-а #187873
ksp пишет:
. Глубокое заблуждение - заряд из Земли это ОЭДС т.к. Земля проводник значит Индуктивность а конденсатор только для стратосферы. Так вот Заряд и напряжение немного разные - понятия, т, е, Заряд один по своей первоначальной сути - положительный а за счет земли - усиленный
4 года 1 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #187874
"По мере продвижения лидера к земле напряжённость поля на его конце усиливается и под его действием из выступающих на поверхности Земли предметов выбрасывается ответный стример, соединяющийся с лидером", на этом свойстве основан громоотвод:whistle:
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от Access.
Access
Эксперименты NikAndr-а #187875
Молния - плюсовой разряд на землю. Все правильно - на метелке должен быть минус, чтобы заряды из стратосферы с плюсовым знаком стекали на минус на метелке. Минус земли и минус на метелке должны отличаться хотя бы на 4 килоВольта. ..
В предложенной установке будут импульсы отрицательные.
Схему я не проверял - проверяли другие, использовали не метелку, а шар, на который подавали тоже минус, установка состояла из 1/4 волновой катушки, к которой подключалось заземление, провод к шару и настроечная катушка - система работала в 1/2 волн.резонансе.( 1/4 резонатор, длина заземления, длина провода до уединенной емкости-шара и удлиняющая катушка должны соответствовать 1/2 волн.резонансу!)
Эксперименты NikAndr-а #187876
Мне уже несколько человек посоветовали разжиться осциллографом с аккумуляторым БП, чтобы с сетью не было вообще никакой связи..
Я как-то покупал несколько недорогих осликов на батарейках, но они одноканальные... Два почили геройской смертью на тесла-качерах, один остался.. Вот он:
И только что заказал на Али еще один ослик на батарейках, но уже двухканальный... Правда, всего 50мГц, но для моих нужд его хватит за глаза Китаец обещал привезти через неделю.. Как приедет - отпишусь про него..
Вот такой
aliexpress.ru/item/1005003768394478.html...039934564.1658477437
Спасибо сказали mastertaan, Ahrimed, марк
Эксперименты NikAndr-а #187878
neznaikapsv пишет: Глубокое заблуждение - заряд из Земли это ОЭДС т.к. Земля проводник значит Индуктивность а конденсатор только для стратосферы. Так вот Заряд и напряжение немного разные - понятия, т, е, Заряд один по своей первоначальной сути - положительный а за счет земли - усиленный
Улыбнуло, заряд из Земли это ОЭДС.
В российской школьной физике 8-го класса есть раздел "Электродинамика" — раздел физики, изучающий электромагнитное поле в наиболее общем случае (то есть, рассматриваются переменные поля, зависящие от времени) и его взаимодействие с телами, имеющими электрический заряд (электромагнитное взаимодействие).
Участвовать в электромагнитных взаимодействиях могут не любые, а только тела, имеющие электрический заряд. Используя два вида электромагнитного взаимодействия — притяжение и отталкивание — удобно описывать, вводя два вида электрических зарядов: положительные и отрицательные. Заряды разных знаков притягиваются друг к другу, а заряды одного знака друг от друга отталкиваются. Принято считать, что:
Заряд, который возникает на стекле при трении его о шелк, условно называют положительным, а заряд, возникающий на эбоните при трении о шерсть, - отрицательным. Атом состоит из трёх НЕэлементарных частиц:
- электрона, имеющего отрицательный заряд,
- протона, имеющего положительный заряд,
- нейтрона, имеющего магнитный заряд.
neznaikapsv. Согласно твоей логики, то в аккумуляторе одна из клейм это ОЭДС, а потока носителя, имеющий положительный заряд, в природе нет в принципе. Вопрос: бывает только поток электронов, имеющих отрицательный заряд? Протонов, имеющих положительный заряд, вообще в электротехнике не существуют?
