Экономия Электроэнергии
7 года 2 мес. назад
зайсаСан аватар
зайсаСан
Экономия Электроэнергии #123097
Мустафа - это на старом страннике ? Если так то у него другой принцип ,-на основе последовательного контура . ЭТО имеет свои особенности .
А здесь параллельник в самом начале ...я пока не смотрел есть ли в таком решении обратный ток ?! По прикидкам - ОБЯЗАН быть, но экс покажет конкретно!
6 года 9 мес. назад
experienced2
Экономия Электроэнергии #130538
Годится для тех, кто проживает достаточно далеко от трансформаторной подстанции. (чем больше сопротивление нулевого провода на участке от Вас до подстанции, тем лучше)
В многоэтажных жилых домах при интенсивном энергопотреблении разность потенциала между нулем и трубами отопления может достигать 70 Вольт ! Однако использовать в качестве заземления трубы отопления и водоснабжения, категорически не советую. Дело в том, что при случайном обрыве нулевого провода у подстанции, весь ток окажется у Вас в хате с соответствующими последствиями. Такое редко, но случается, посему на этот случай, как говорят в преферансе, надо "заложиться". Лучше изготовить полноценное заземление из 3 - 4 стальных прутьев сваренных между собой стальной же проволокой.
Применение трансформатора ОБЯЗАТЕЛЬНО ! с соответствующей защитой. Далее простейший блокинг генератор с автоматической стабилизацией напряжения и будет Вам счастье. Можно купить китайский готовый, а можно собрать буквально на коленке.
Удачи
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от yurum.
Экономия Электроэнергии #130539
уже такое не подходит, мне щас поставили умный счётчик МИРТЕК вот в паспорте написано
SS – два шунта в фазной цепи тока и цепи тока нейтрали
он считает по том проводе по котором больше тока, если отключить 0 и использовать свой то загорается светодиод авария но считает всёравно, если использовать 0 с сети и свой 0 как в видео начинает считать ещё больше, залез на столб и поменял 0 и фазу, ему по барабану, так что понакупил светодиодных лампочек 5 ватт и все заменил, щас у меня нет ламп накаливания
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от radioman.
radioman
Экономия Электроэнергии #130546
yurum пишет: уже такое не подходит, мне щас поставили умный счётчик МИРТЕК вот в паспорте написано
Вот после этого смелого шага - очень советую регулярно проверять зрение. И не абы как, а у врача.
Спасибо сказали berserk
6 года 9 мес. назад
experienced2
Экономия Электроэнергии #130547
Нет. В счетчик встроен дифферинциальный автомат который следит за : сколько вошло по фазе, ровно столько же вышло по нулю. Если входит много, а выходит мало, то он расценивает это как кражу электроэнергии.
6 года 9 мес. назад
radioman
Экономия Электроэнергии #130548
zilk пишет:
yurum пишет: так что понакупил светодиодных лампочек 5 ватт и все заменил, щас у меня нет ламп накаливания
И этот человек еще ищет свободную энергию!
Это какой-то позор - так низко летать, всего лишь меняя лампочки на более экономные...:dash:
:lol: :lol:
:lol:
6 года 9 мес. назад
Экономия Электроэнергии #130552
zilk а чё мне термоядерный реактор дома ставить, импульсами друг пробовал если с кругом помогало на таком больше считает
experienced2, я менял ноль и фазу местами, при подключении своей земли он считает одинаково ток светодиод горит и в паспорте написано считает по тому проводу на котором больше тока
6 года 9 мес. назад
Экономия Электроэнергии #130553
Светодиодные лампы,лед телек,осталось придумать диодный чайник и плиту:woohoo: :lol:
Спасибо сказали igorek30
6 года 9 мес. назад
Экономия Электроэнергии #130566
во щас попалось
pult-op.ru/
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от Taejka.
Taejka
Экономия Электроэнергии #130584
Применение феррорезонанса для нагрева жидкого теплоносителя
Размер файла:128 KB
Небольшая поправка к тексту: "Запуск феррорезонанса можно осуществить на любой частоте в обычном сетевом сердечнике в диапазоне от десятков до сотен гц, повышением напряжения, но легче всего он запускается на частоте резонанса."
- Это для снобов, которые выискивают "блох" в текстах...
