kEhYo 18 JUNE 2012 схема работающая на ОЭДС и подкорачивании.
но не всю схему сразу, а по частям:
- есть тороидальный транс 50 Гц 70 Вт, и две обмотки 15 - 0 - 15 в
- два составных диода по 2 кВ 25 А
- конденсатор составной 2,5 мкФ 400 в
схема опыта:
замеряем напряжение в точках a-b , оно составляет 4 в, при этом оба диода значительно греются вместе с трансом.
дальше схема опыта:
тут уж ясный хер, все в порядке, ничего не греется, и в точках a-b 30 вольт.
По второй схеме нормально
chiksat пишет: Антон эта схема к ЭДС Самоиндукции не имеет отнашения, работает по принцыпу тяни толкай, один транс работает, другой возвращает, потом местами меняются, плюс резонанс, плюс подмагничивания...ИТД.
подмагничевание в том же направлении что и ОЭДС импульсы, я думаю в этом смысл.
Антон а чё ты хочеш добиться с этой схемыAntonW пишет: Решил тут проверить с соседней ветки схему Танка, потому что она тоже связана с ОЭДС, оригинал схемы:
схема опыта:
дальше схема опыта:
в ролике другая схема, там где у тебя 220в эт выход, а вот где латр нарисован это вход от 0 до 250в
в ролике другая схема, там где у тебя 220в эт выход, а вот где латр нарисован это вход от 0 до 250в...
пока предварительные тесты...
я в том смысле, что такое включение не дает того, что задумывал Танк, нужно чтоб переменный ток шел через кондер, соответственно, плечи нужно качать попеременно и в одном направленииAntonW пишет: .. пока рано...
вот схема ДануНаха с странника 2,, говорит что при резонансе катушек, на выходе синус, и кпд больше 1,и кстате тоже на воздухе, что вяжется с схемой kEhYo 18 JUNE 2012 , тут есть предположения, что просто ОЭДС с одной катушки не получит больше чем вложил, их минимум две должно быть вторая под нагрузкой, уже два поля будет, с смешением во ВРЕМЕНИ...ИМХО.
Что такое при резонансе катушек?
Это совмещается LC резонанс катушек или "волновой резонанс" или и то и другое вместе или какой-то неизвестный резонанс катушек?
Поясните пожалуйста!
yadi.sk/i/LT_La4AYrRf5S
