Факты о электрич. токе.
4 года 8 мес. назад
Человек из Солт-Лейк-Сити утверждает, что открыл новую форму энергии, с которой он совершает металлургические чудеса. Легенда, если не история, имеет его что алхимики древности искал две вещи; как это сделать сделайте золото из более низких металлов, особенно свинец, и как производить эликсир жизни. Некоторые люди будут- врут алхимики не были поиск новой формулы делаем золото, а точнее смотрим для получения информации они полагали, что было когда-то знали, а потом потеряли.
Золото заинтриговало умы - о людях с тех пор, как история была первой - перевязанный веревкой. В нескольких землях золото называется "солнечный металл". Это было используется в богослужении и для украшения святое место. Современные ученые не отрицательно к идее, что золото - и другие металлы - могут быть преобразованы из материалов, не содержащих золота, как мы его признаем. На самом деле, ученые уже сделали трансмутированное золото! Это ужасно дорогостоящий процесс и сумма золота мало, но оно было сделанный. Тоже это рукотворное золото не оказалось стабильным. То есть не остается как сделано для очень долго. Скорее, он превращается в что-то еще - или просто исчезает. Это подводит нас к Томасу Генри Морею, Солт-Лейк-Сити, Юта, который утверждает, что сделал золото, которое является стабильным и длинным - продолжительный достаточно быть проанализированным мимо обычные методы, используемые для определения наличия золота в любом месте.
Скачать архив: yadi.sk/d/JhNJa_F4rrLcnQ
Скачать с сайта перевод: energyscience.ru/post16638.html#p16638
Факты о электрич. токе. #129030
4 года 8 мес. назад
4 года 8 мес. назад от AntonW.
Метамические минералы образуются, когда кристаллический минерал теряет свою кристаллическую структуру из-за радиоактивного разрушения. Он должен содержать по крайней мере примесные количества урана и / или тория. В своем метамическом состоянии кварц находится в более или менее аморфном состоянии из-за радиационного повреждения от альфа-распада. "В течение сотен миллионов лет могут произойти дозы альфа-распада до 10в19 распадов/г, что может привести к полной аморфизации" кварцевой структуры".
Ссылка на статью: yadi.sk/i/VC4cYd_AXOhYeA
Скачать с форума: energyscience.ru/post16682.html#p16682
Факты о электрич. токе. #129038
4 года 8 мес. назад
4 года 8 мес. назад
Эта энергия имеет определенную упругую жесткость и плотность, которая подвержена смещению и деформациям, когда деформация будет удалена, эта среда будет пружинить обратно к своему старому положению и дальше, вздымаясь взад и вперед, как волны морские, и будет продолжать колебаться до тех пор, пока исходное давление не будет израсходовано. Если внутренний импеданс слишком велик, колебаний не будет, но он будет просто скользить назад в мертвом ритме до его безудержного состояния. Сокращение сопротивления до минимума и путем синхронных действий устройства с действиями Вселенной, восстановление будет все быстрее и быстрее, пока инерция не утвердится и не удлинит свое время окончательного спасения путем носить возвратную пружину за естественным колебанием и таким образом продление колебаний путем колебаний, когда восстановление является отчетливо колебательным и гармоники, установленные в колебаниях, будут продолжаться вечно из-за колебаний о Вселенной.
Скачать перевод статьи+оригинал: yadi.sk/d/U1hf4Y53_vZlyw
Скачать с форума: energyscience.ru/post16756.html#p16756
Факты о электрич. токе. #129086
4 года 8 мес. назад
Устройство Морея использовало 29 ступеней его специальных детекторных клапанов, которые было трудно изготовить, стоимостью около пятисот долларов каждый. Только примерно каждый четвертый оказался пригодным для эксплуатации. Он также испытывал трудности с получением достаточно чистых материалов, чтобы сделать свою специальную смесь для гранулы, которая позволяла работать трубе в одностороннем режиме стробирования. Морей объяснил, что его устройство было основано на открытии смеси, которая будет действовать как односторонний затвор для высокочастотных колебаний пространства, так что энергия может проходить через материал более легко в одном направлении, чем в другом. Таким образом, это было похоже на односторонний затвор для океанской волны; энергия "вода" могла поступать в каждый клапан, но не могла вытекать обратно. Таким образом, совокупность нескольких ступеней обеспечивала ряд коллекторов, которые содержали достаточно энергии, чтобы быть полезными. Теоретически не было предела количеству коллекторов, которые можно было бы добавить, и поэтому не было предела энергии, которую могло бы произвести такое устройство.
Ссылка на перевод: yadi.sk/d/D90mo1-TUChCLA
Скачать с форума: energyscience.ru/post16759.html#p16759
Факты о электрич. токе. #129089
4 года 8 мес. назад
4 года 8 мес. назад
Основная теория действия устройства: колебания возникают в первом каскаде или цепи устройства возбужденные внешним энергетическим источником. Схема пока не поддерживает колебания гармонической связью с частотами космической волны. По мере увеличения гармонической связи амплитуда колебаний растёт пока пики импульсов не "пролезают" в следующий каскад через специальный детектор или лампу, которая препятствует возвращению энергии или обратной связи через последующие цепи. Эти "импульсы" ведут этот каскад, который колеблется с более низкой частотой и снова происходит усиление через гармоническую связь с постоянно существующими космическими волнами. Второй каскад ведет третий каскад и дополнительные двойные каскады, пока посредством специальных трансформаторов не получается подходящий уровень мощности с частотой и напряжением, годным к употреблению. (См. рис.1 - схематический рисунок устройства RE.) Как только устройство входит в режим, не требуется никакого дополнительного возбуждения для его поддержки. Колебания поддерживаются пока оно остается должным образом настроенным, и внешняя цепь подключена к подходящей нагрузке. Специальные лампы, которые, кажется, ключ к успеху этого устройства, - ионные холодные катодные лампы, которые не требуют никаких внешних мощных источников. Фактически говоря, существующий метод обеспечения энергии с первичными двигателями использовался слишком долго. Мы использовали это так долго, что это позволило нам полагать, что нет никакого другого способа, обеспечить энергию. Существующие методы дороги и сложны. Подумайте о мощных энерго объектах и паровых электростанциях, линиях передачи, трансформаторах, многих других видах оборудования, которое теперь обязано поставлять электричество. Существующая система необоснованно дорога. Когда мы начинаем понимать какие огромные энергии, электрические энергии окружают нас, мы должны фактически стыдиться, что мы были настолько ленивы, в наших усилиях улучшить наш грубый, тяжелый, и дорогой метод получения тепла, света и мощности. Книги могли бы быть переполнены счетами борьбы за принятие новой идеи или нового способа делать вещи. Вы должны только прочитать историю развития телефона, железной дороги, самолета, автомобиля и оценить стоимость жертв, денег и бескорыстности, необходимых чтобы продвинуть новое и революционное, независимо от размера пользы, которую это принесёт когда будет признано и использовано человечеством.
Скачать с яндекса: yadi.sk/i/K_Mx-gPXcN9GcA
Скачать с форума: energyscience.ru/post16817.html#p16817
Факты о электрич. токе. #129206
4 года 8 мес. назад
Доктор Морей разработал несколько новых схем, в которых эти компоненты были объединены и поставлены. В процессе работы было разработано несколько моделей приемников "COSRAY". Прерывистые импульсы были применяется к специальным конденсаторам через не менее специальные электрические “плазменные выключатели”. Получив прилив энергии была “утечка” в эти компоненты. Затем система выплескивала их содержимое в каждый последующий выходной каскад до тех пор, пока накопление не стало слишком огромным, чтобы его вместить. Задние всплески были заблокированы соответствующие компоненты. Объем электростатической энергии хлынул вперед, как непрерывный разряд молнии. Доктор Морей разработал странную плазменную "трубку", в которой находился минерал. Их было несколько особенности этой "трубки", которые могут быть лучше всего поняты при изучении диаграмм. Минерал был уравновешенный против внутренней поверхности металлического тигля, прижатого там несколькими другими маленькими бусинками другого вещества. Прямой металлический кошачий ус коснулся этого конгломерата бусин; свинец от этого, был вытащен за пределы тигля. Вся сборка была заполнена инертным газом и герметично закрыта. Тигель назывался "трубой". Это была герметично закрытая твердотельная композиция, имеющая металлический конверт. Этот компонент вместе со всеми его родительскими образцами вскоре помещался в большой сейф после каждого эксперимента.
Скачать с яндекса: yadi.sk/i/BsOblRKwRkdIrA
Скачать с форума: energyscience.ru/post16883.html#p16883
Факты о электрич. токе. #129282
4 года 8 мес. назад
Поляризация эфирно-электрических волн: работа, затраченная на производство электрификации проводника, тратится на эфир и сохраняется там, наверное, как энергия движения. Чтобы обозначить это, мы скажем, что эфир вокруг проводника поляризован, это слово используется для обозначения того, что его состояние или некоторые из его свойств были изменены в некоторых случаях манера работы над ним-то есть энергия, накопленная в нем. В случай проводника, обладающего тем, что называется положительным зарядом, эфир вокруг него поляризуется определенным образом и в определенной степени в зависимости от интенсивности заряда. Если заряд отрицательный, то поляризация в противоположном смысле, два из которых связаны, возможно, как правосторонние и левосторонние повороты или обороты. Теперь рассмотрим случай тела, заряженного попеременно, положительно и отрицательно, в быстрой последовательности. Положительный заряд означает положительную поляризацию эфира, которая начинается у проводника и проходит через него пространство. Когда тело разряжается, эфир снова освобождается и возобновляет свое прежнее состояние. Отрицательный заряд теперь влечет за собой модификацию эфира или поляризацию в противоположном смысле. Результат работы чередование зарядов противоположного знака заключается в том, что эфир в любой точке становится поляризованные попеременно в противоположных направлениях, в то время как волны противоположных поляризаций распространяются через пространство, каждый из которых несет энергию, полученную из - источник или агент, поставляющий электричество. Вот, значит, у нас есть периодические возмущения того или иного рода, возникающие в каждой точке, сопровождаются волнами энергии, идущими наружу от проводника.
Явления интерференции приводят к выводу, что свет результат периодического возмущения, или вибрации, эфира, но что касается природа вибрации-то есть, что касается точной природы периодической изменение-или что это такое, что изменяется, мы не обладаем знанием. От выше мы видим, что чередующиеся электрические заряды сопровождаются соответствующими изменениями состояния, или колебаниями эфира, и если заряд меняйте периодически и с достаточной быстротой, мы имеем вибрацию на каждая точка аналогична и, возможно, неопределенна с тем, что происходит в распространение света.
Скачать с яндекса: yadi.sk/d/-4H3KcnIG6rViA
Скачать с форума: energyscience.ru/post17031.html#p17031
Факты о электрич. токе. #129318
4 года 8 мес. назад
О чем же тогда говорил Морей, говоря о "космических" и "радиоактивных волнах"? Есть те исследователи, которые считают, что Морея "космические лучи" или Морея "гамма-лучи" могут быть совершенно другими сущностями, чем те, которые идентифицируют академики. Доктор Морей считал, что именно "нейтронная бомбардировка" ответственна за мощные электростатические выбросы, исходящие от его минерала. Тогда можно считать, что Морей согласился с Тесла, говоря о космических лучах. В частности, определение Тесла космических лучей не имело ничего общего с теми, которые обычно описываются или изучаются астрофизиками, будучи "светоподобными отходами". Тесла сказал, что их было нелегко обнаружить. Если для правильного обнаружения этих стоков требуются радиоактивные материалы, то наиболее заметная работа по достижению этой цели была выполнена в специальных радиолокационных схемах Галена Даниэлем Винтером. Согласно теориям Тесла и Ле Бона, радиоактивные материалы являются плотными мишенями для внешних энергетических потоков. Морей сказал, что эти потоки приходят внезапно. Мистер Винтер доказал этот принцип. Кристаллы галена были тронуты усы с кошачьи усы. Замечательные электростатические "всплески" возникали при прикосновении к чувствительным точкам, величину которых было практически невозможно измерить. Устройство получало аномальную огромную энергию, которая пришла внезапно всплесками. Соединяя два таких детектора на расстоянии нескольких футов, можно было показать фазогетеродинный сигнал, который существовал как напряжение между двумя приемниками. Другими словами, запаздывающий отклик между каждым детектором карнотитегалена показал, что "радиоактивные" волны путешествовали через пространство. Более того, эти волны имели малую длину импульса, поскольку их можно было гетеродинировать в таком коротком пространстве обнаружения. Волны были те, которые "вызвали" радиоактивность образцов карнот. Энергетические всплески появлялись, когда волны вздымались. То, что они путешествовали, было обнаружено через фазовую задержку между каждым приемником. Такое фазовое отставание в радиоактивных материалах можно легко увидеть через тщательное исследование темной комнаты радиевых циферблатов циферблата часов. Поддержание циферблата в постоянном темном состоянии в течение нескольких дней позволяет самое удивительное наблюдение. Увиденное подтверждает теорию Ле Бона. Радиоактивное свечение очень очевидно "мерцает" от края до края в бесконечных процессиях, как будто индуцируется извне. Этот феномен используется в качестве визуального детектора этих внешних радиоиндуктивных волн, наблюдая внезапные мягкие порывы света, которые часто распространяются через и через люминесцентную материю. Это волнообразное светящееся проявление было феноменом, которым викторианцы восхищались в устройстве, известном как "сфинтарископ". Мерцающие волны показывают определенную полосу внешней энергетической индукции, истинную причину радиоактивности согласно Ле Бону. Небольшие радиоактивные добавки к соответствующим проводящим материалам могут создать необходимый детектор космических лучей Тесла.
Скачать перевод на русский+оригинальный текст: yadi.sk/d/LgN3cQjX8OSFog
Скачать с форума: energyscience.ru/post17260.html#p17260
Факты о электрич. токе. #129416
Модераторы: AntonW
