Факты о электрич. токе.
3 года 10 мес. назад
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад
Ньюман начал изучать электричество и магнетизм в середине 1960-х годов. У него есть механическое образование, и он искал механическое описание электромагнитных полей. То есть он предположил, что должно быть механическое взаимодействие, например, между двумя магнитами. Он не мог найти такого описания ни в одной книге и решил, что должен дать свое собственное объяснение. Он пришел к выводу, что если электромагнитные поля состоят из крошечных вращающихся частиц, движущихся со скоростью света вдоль линий поля, то он мог бы объяснить все стандартные электромагнитные явления через взаимодействие вращающихся частиц. Поскольку вращающиеся частицы взаимодействуют так же, как и гироскопы, он назвал частицы гироскопическими частицами. Учитывая, что электромагнитные поля состоят из материи в движении, или кинетической энергии, Джо решил, что должна быть возможность использовать эту кинетическую энергию. Он любит напоминать, что и Максвелл, и Фарадей, пионеры электромагнетизма, считали, что поля состоят из материи в движении. Это недвусмысленно изложено в книге Максвелла «Динамическая теория электромагнитного поля». Фактически, Максвелл использовал динамическую модель для получения своих знаменитых уравнений. Этот факт почти полностью утерян в современных книгах по теории электромагнетизма. Величина, которую Максвелл назвал «электромагнитным моментом», теперь называется «векторным потенциалом». Идя дальше, Джо понял, что, когда создается магнитное поле, его гироскопические частицы должны исходить из атомов материалов, которые создали это поле. Он решил, что все материя должна состоять из одних и тех же гироскопических частиц. Например, когда напряжение приложено к проводу, Ньюман представляет себе гироскопические частицы (которые я буду называть для краткости гиротронами), движущиеся вниз по проводу со скоростью света. Эти гиротроны выстраивают электроны в проводе. Сами электроны состоят из вращающейся массы гиротронов, и их материальные поля объединяются, когда выстраиваются в линию, чтобы сформировать магнитные силовые линии, циркулирующие вокруг провода. В этом процессе провод буквально потерял часть своей массы в магнитном поле, и это объясняется уравнением Эйнштейна энергия, равной массе, умноженной на квадрат скорости света. Согласно Эйнштейну, каждое преобразование энергии влечет за собой соответствующее преобразование материи. По мнению Ньюмана, это можно интерпретировать как обмен гиротронами. Например, если два атома объединяются, чтобы испустить свет, атомы будут весить немного меньше после реакции, чем раньше. Согласно Ньюману, атомы объединились и испустили некоторые из своих гиротронов в виде света. Таким образом, уравнение Эйнштейна интерпретируется как вопрос подсчета гиротронов. Эти частицы не могут быть созданы или уничтожены в теории Ньюмана, и они всегда движутся со скоростью света. Электрическому полю потребуется одна секунда, чтобы пройти по длине провода, или, говоря языком Ньюмана, потребуется одна секунда, чтобы гиротроны, вставленные в один конец провода, достигли другого конца. Теперь предположим, что полярность приложенного напряжения была переключена до истечения одной секунды, и это переключение полярности было повторено с периодом менее одной секунды. Гиротроны попадали бы в ловушку в проводнике, поскольку их число увеличивалось бы, так же как выравнивание электронов и число гиротронов в магнитном поле увеличивалось бы.
Скачать перевод + оригинал: energyscience.ru/post32480.html#p32480
Факты о электрич. токе. #152643
3 года 9 мес. назад
WO1983000963
ENERGY GENERATION SYSTEM HAVING HIGHER ENERGY OUTPUT THAN INPUT
Joseph. W. NEWMAN
СИСТЕМА ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ, ИМЕЮЩАЯ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ВЫХОДНУЮ ЭНЕРГИЮ, ЧЕМ ВХОДНУЮ.
Аннотация
Система для генерирования наглядного рабочего движения, или электромагнитной энергии (силовых полей), или электрического тока, использующая электромагнитную энергию, которая составляет материю и приводит к большему выходу энергии, чем первоначальный вход обычных энергетических средств и учений. Первый примерный вариант (РИС. 1) генератора использует содержащуюся жидкость 117, окружающую ряд выровненных магнитов 120; в то время как второй примерный вариант (РИС. 3) использует специальный материал 201 удерживается неподвижно между двумя статическими магнитами 202, 203, причем специальный материал имеет свои атомы выровненными, но поддерживает результирующее магнитное поле по меньшей мере существенно в пределах своей граничной поверхности; в то время как третий и четвертый примерные варианты осуществления (РИС. 5 и 6) используют относительно тяжелую катушку 205, состоящую из проволоки относительно большого диаметра, относительно большой длины и количества петель и длины, а также относительно небольшого тока возбуждения для привода вращающегося постоянного магнита 200.
Скачать перевод + оригинал: energyscience.ru/post32481.html#p32481
Факты о электрич. токе. #152645
WO1983000963
Joseph. W. NEWMAN
Аннотация
3 года 9 мес. назад
Все двигатели Ньюмана состоят из очень мощного постоянного магнита, который вращается или совершает возвратно - поступательное движение внутри или вблизи катушки, состоящей из очень большого числа витков медной проволоки. Катушка питается от батарейного блока, и магнитное поле, создаваемое катушкой, обеспечивает крутящий момент или силу, необходимые для вращения или возвратно-поступательного движения постоянного магнита. Механический коммутатор меняет направление потока тока через катушку каждый полупериод, а в некоторых моделях также режет входной ток между реверсами тока. Технически двигатель можно описать следующим образом как двухполюсный, однофазный, якорь с постоянными магнитами, двигатель постоянного тока. Разница между дизайном Ньюмана и предшествующим уровнем техники заключается в масштабе: очень большой магнит и очень большая катушка. Большие двигатели Ньюмана содержат обычные керамические магниты весом до 700 фунтов (317,515 кг). Его меньшие двигатели используют мощные редкоземельные магниты. Катушки обычно наматываются с более чем 100 000 витков медной проволоки. Поскольку сопротивление катушки, следовательно, высокое, машины работают от напряжения батареи, которое достаточно высоко (от сотен до тысяч вольт).
Скачать оригинал + перевод: energyscience.ru/post32488.html#p32488
Факты о электрич. токе. #152663
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад
John Cejka
В начале 1980-х в жизни Джона Бедини появился персонаж, которого Джон никогда не забудет. Никто точно не знал, откуда он взялся, но они с Джоном мгновенно сблизились. Это стало началом дружбы, которая продолжалась несколько лет, пока не закончилась так же внезапно, как и началась.
Как и Джон Бедини, Джон Сейка с ранних лет был электрическим вундеркиндом. Он также обладал энциклопедическими знаниями о” свободной энергии " - не только ее истории, но и ее секретных технологиях, ее изобретателях и пионерах. И у него были документы, подтверждающие эти поразительные знания. Документация, которая не была доступна широкой публике, и идеи, которые были явно привилегированными. Как, например, он точно предсказал, кем будут следующие три президента Соединенных Штатов в начале 80-х?
По мере развития дружбы Сейка дразняще скармливал Бедини обрывки "скрытой" технической информации, пока его позиция не смягчилась, и он не позволил Бедини не только получить доступ к своим файлам, но и в конечном итоге скопировать огромное количество информации, содержащейся в них. Некоторые из них уходят в прошлое более чем на столетие.
В этом DVD Джон Бедини делится своими мыслями об этом” внутреннем " знании и о том, каковы были вероятные мотивы Сейки.
А младший брат Сейки, Рон, опрошенный в фермерской общине Айовы, где росли Сейки, делится своими воспоминаниями о брате и объясняет некоторые эзотерические электрические приборы из коллекции брата, которые он до сих пор хранит (см.фото).
energyscience.ru/post32568.html#p32568
Факты о электрич. токе. #152779
John Cejka
Модераторы: AntonW
Время создания страницы: 0.207 секунд
