Факты о электрич. токе.
4 года 2 дн. назад
Скидываю материалы по тематике "гравитация", набор doc-файлов для изучения тематического вопроса, для исследователей с аналитическим и критическим мышлением изучения проблематики вопроса гравитации...
Скачать с форума: energyscience.ru/post25439.html#p25439
Факты о электрич. токе. #141671
4 года 23 ч. назад
Хотя до 1954-1959 гг. экспериментальные измерения недавний анализ показывает, что частота, распространяющаяся в резонансном объеме вокруг Земли что именно Никола Тесла в 1899 году, впервые заметил существование стоячих волн в объеме Шумана. Экспериментальные измерения длины волны и частоты Тесла близко соответствовать теоретическим расчетам Шумана. Некоторые из этих наблюдений были сделаны в 1899 г. в то время как Тесла контролировал электромагнитные излучения из-за разрядов молнии в гроза, которая прошла над его лабораторией в Колорадо-Спрингс, а затем переехала более 200 миль на восток через равнины. В своих «Записках Колорадо-Спрингс» Тесла отметил, что эти стоячие волны "...могут быть получены с помощью осциллятора" и добавлены в круглых скобках "это огромная важность." (6) Важность его наблюдений из-за поддержки, которую они оказывают пример задачи лаборатории Колорадо-Спрингс. Цель экспериментов и лаборатории Тесла сконструировал, чтобы доказать, что беспроводная передача электроэнергии возможна. Резонанс Шумана аналогичен толканию маятника. Цель проекта Тесла состоит в том, чтобы создать импульсы или электрические помехи, которые будут распространяться во всех направлениях вокруг Земли в тонком мембрана из непроводящего воздуха между землей и ионосферой. Импульсы волн будет следовать за поверхностью Земли во всех направлениях, расширяясь наружу до максимума окружность Земли и сжимается внутрь до встречи в точке, противоположной точке передатчик. Эта точка называется антиподом. Бегущие волны будут отражаться от антипода для передатчика должен быть усилен и отправлен снова.
Ссылка на перевод+оригинал: energyscience.ru/post25464.html#p25464
Факты о электрич. токе. #141731
3 года 11 мес. назад
Земля постоянно бомбардируется частицами космических лучей из космоса. Вне атмосферы Земли - это в основном протоны с ядрами на 10-15% тяжелее, что соответствует общему химическому составу межзвездного вещества. Когда они попадают в атмосферу, эти высокоэнергетические протоны взаимодействуют с молекулами воздуха, образуя ливни пионов, которые впоследствии распадаются на мюоны и мюонные нейтрино; некоторые из мюонов достигают земли и обнаруживаются как космические лучи, в то время как другие распадаются в полете, чтобы произвести больше мюонных нейтрино и электронных нейтрино. Этот процесс в точности аналогичен тому, который используется для получения нейтринных пучков из ускорителей частиц. Если бы все мюоны распались до того, как достигли земли, мы ожидали бы увидеть два мюон-нейтрино для каждого электрона-нейтрино (по одному мюону-нейтрино, связанному с продукцией мюона, по одному из каждого, когда он распадается): они не все распадаются, поэтому фактическое ожидаемое соотношение несколько больше, чем это. Ранние наблюдения атмосферных нейтрино были противоречивыми: в некоторых экспериментах наблюдалось приблизительно ожидаемое соотношение, в то время как в других наблюдалось значительно меньше мюонных нейтрино, чем ожидалось: атмосферная аномалия нейтрино. После нескольких лет разногласий данные из Супер-Камиоканде окончательно убедили всех в том, что дефицит реален и является следствием колебаний нейтрино. Как правило, это считается первым убедительным доказательством колебаний нейтрино, хотя в экспериментах с солнечными нейтрино есть некоторая причина для того, чтобы в этом усердно себя чувствовать.
Атмосферные нейтрино производятся в очень широком диапазоне энергий, потому что первичные частицы космических лучей также имеют огромный энергетический диапазон. В зависимости от вашей точки зрения, они являются либо бесценной лабораторией для изучения нейтринных колебаний, либо раздражающим фоном для поисков высокоэнергетических нейтрино из астрофизических источников. Конечно, мнение Фреда Рейнса 1960 года о том, что атмосферные нейтрино не будут представлять особого интереса, оказалось чрезмерно пессимистичным!
Скачать перевод+оригинал: energyscience.ru/post25474.html#p25474
Факты о электрич. токе. #141799
Генератор или батарея расходует всю свою доступную энергию, чтобы отделить ее внутренние заряды и образуют его диполь источника между терминалами. Один раз сделано, нарушенная симметрия диполя - для его бурного обмена энергией с активный вакуум - преобразует энергию виртуального фотона, поглощенную из вакуума в наблюдаемую электромагнитную энергию, и испускает ее - выливает - через терминалы и вдоль линии электропередачи, заполняя все пространство вокруг проводники.
Большая часть доступного потока энергии не попадает в контур и не втягивается в проводники. Тем не менее, этот большой компонент не показан Краусом, и Пойнтинг это не учел. [5c] указал, что Хевисайд оставшаяся составляющая потока почти не уменьшается (практически не меняет направление) от всех компонентов потока до извлечения малого Пойнтинга составная часть. При условии достаточного перехвата зарядов вне провода в отдельные приемные цепи, общий поток оставшейся энергии, который может потенциально может быть перехвачен огромен - гораздо больше, чем слабая сумма энергии, которая вводится в вал генератора или находится в химическом энергия батареи. Это легко установить с помощью реальных экспериментов, помещающих перехват в отдельных обвинениях "приемные" цепи в противном случае, не расходятся энергия течет за пределы проводников, или можно показать это с помощью Bohren’s эксперимент [24].
Источник: Bearden - Energy from the vacuum - concepts and principles (2002).
Факты о электрич. токе. #141945
Модераторы: AntonW
Время создания страницы: 0.137 секунд
