Электрон частица или волна?
yurum пишет:
ну так а чё тогда думаем, сплавляем 2 разных металла и изза того что у них торы разные вернее вращаются с разными скоростями получаем неисчерпаемый горячий источник на отоплениеMehanikc пишет:
yurum пишет: так ежели он бтг там сидит в проводе так он должен както проявляться.... просверлили дырочку в куске железяки, вставили медную проволочку и жижу получаем.... я так понимаю что в разных материалах торы разные и скорость разная.... сплавили железяку с медью и так как торы скоростя по разному то тереться будут и значит сплав сам должен греться без поступления жижи из вне
Это же вроде как и сделал еще давным давно Ощепков.
Дональд Смит об этом и говорил когда показывал опыт с медной и алюминиевой пластиной, нужно учитывать что энергии которыми располагает разнородные металлы малые, по этому ты получишь мощность но она будет равна 0.1 в и очень низкому уровню ампер. Но сам принцип работает. Задача усилить этот эффект, и тут на помощь приходит высокое напряжение и пошло поехало....
Мне волновая схема Рыбникова тоже очень нравится! но как ученый он себя дискредетировал тем, что полил с ног до головы усмешками
всех других ученых что они не видя в реальности физически, выстроили логические догадки!
И тут-же сделал то-же самое построил логическую модель, сделал утверждение что это и является частицой, хотя так-же как и они не видел её в натуре!
И с довольным видом про это всем расказывает!
раствор медного купороса с поваренной солью, хорошо растворяет люминий.... вот и получаем медь и люминий в одном раствореMehanikc пишет:
Проблемка в том, что у нас ума не хватает сделать сплав меди и люминя с плавным переходом...
Когда-то я читал об одном изобретении в СССР, в основе которого было соединение проводов из алюминия и меди, но почему-то не скопировал его в свой архив.Mehanikc пишет:
Суть была такая. Конец каждого из этих проводов (примерно 20-30 см по памяти) раскатывался определённым образом - тем ближе к концу, тем тоньше. Соединённые раскатанные участки проводов соединялись методом наложения друг на друга и получался как-бы один монолитный провод с одинаковой толщиной круглого сечения в месте соединения, но из разных материалов на противоположных концах. Изготовленные таким образом несколько десятков проводов, каждый из которых был длинной примерно 40-60 см, укладывались в контейнер прямоугольной формы изолированно друг от друга по аналогии с укладкой реактивных снарядов в ракетной установке "Катюша". И всё. Каждый из таких проводов создавал некоторое кол-во электроэнергии, которое потом суммировалось до нужного.
andreishal пишет: Поднимать напряжение на пластины будет означать вкладывать свою энергию и на каком-то побочном эффекте разности скоростей получить преобразование её с потерями!
Он же не от фонаря придумал таблицу атомов, а руководствовался опытными данными, а точнее, наработками по трибоэлектрическому напылению покрытий, и обнаружил что при трении можно получить 0,1 А постоянного тока.
В отличии от тех кто стреляет пушечными ядрами в папиросную бумагу и они отпрыгивают от неё...
"По мере того как электроны проводимости переходят от одного типа металла к другому они либо приобретают либо теряют тепловые фотоны, чтобы регулировать свою массу в соответствии с различными требованиями орбит. В схеме,которая включает в себя два разнородных металлических последовательно расположенных и соприкасающихся между собой проводника, поток электронов проводимости в одном направлении вызывает излучение тепловых фотонов в месте контакта. в то время как поток электронов в обратном направлении вызывает охлаждение в месте контакта в следствие поглощения электронами проводимости внешних тепловых фотонов (эффект Пельтье).
Если вместе с металлом используется полупроводник, электроны проводимости которого обладают значительно меньшей массой, чем электроны металла, вместе контакта наблюдается значительно больший нагрев или охлаждение.
Следовательно, сохдание фотонов по средствои индукции или излучения Лармора сопровождается созданием новой массы."
вот когда электрон принимает фотон, это как понимать.... как прирост массы? с его полным поглощением?
а если фотон это волна, то они с электроном на разных частотах но зато это может объяснить его вход и выход как целой структуры
но структура опять-же может быть в виде тора, а не в виде волны где есть начало её и конец как утверждают по какой-то причине?
короче чем больше начинаю думать, тем больше вопросов.
Mehanikc пишет: Как мне понимается, фотон это просто взаимодействие, сталкивание с выделением электромагнитной энергии в определенном диапазоне волн электрона и позитрона.
вот фотоны . наглядное пособие;
ну ни как в ролике где действие происходит на границе двух сред, причем одна среда заключена в обьём
специфически закручена сторонним воздействием и ещё понадобилось с верху картонкой воду бороздить сто-бы пузырьки
затянуло с боку и получить асиметрию с образованием второго канала пузырьков
В естественной среде в микромире такого не происходит!
Это болезнь когда во всем начинает мерещиться то СЕ, то устройство фатона!
Кончайте в облаках летать и оценивайте все трезво!!
