Два вида токов [тема для практиков]
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от 1PETER555.
1PETER555
Два вида токов [тема для практиков] #100267
AntonW пишет:
Xrom пишет: itd3.mycdn.me/image?id=857451868146&t=20...QFEuDDUdF3ZnLrGTGZOY
купи магический шар и на него подавай ток , будут разные эффекты , гдето на ютубе был клип с феррита и по воздуху качалась тесла и еффекты были разные
Я в курсе этого опыта. Но это пока не надо, там ВЧ и высокое напряжение.
А в моем опыте низкое напряжение и 16 кгц частота
"" ПОКА НЕ НАДО"" = ЕСЛИ В НУЖНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ ПОДАВАТЬ ВВ НА ТРЕТЬЮ ОБМОТКУ ( У ВАС ЕЁ НЕТ В ВАШЕЙ СХЕМЕ) = ПОЛУЧИМ SRа В ЧИСТОМ ВИДЕ.
Спасибо сказали Зелёный
5 года 9 мес. назад
AntonW
Два вида токов [тема для практиков] #100279
Dhuss пишет: Т.е. сечение феррит - это важнее ? И площадь окна ?
Просто должна быть хоть какая-то индуктианость...
5 года 9 мес. назад
AntonW
Два вида токов [тема для практиков] #100364
Готовится второй опыт по наложению статики на несущую волну из первого опыта.
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от AntonW.
AntonW
Два вида токов [тема для практиков] #100415
Ну что господа, должен заявить статика успешно присовокупилась к несущей волне, это основная проблема всех установок, каков механизм синхронизации статики и несущей волны и он решен. Видео с опытом будет запилен сегодня, опубикован завтра.
Раньше я полагал что необходима синхронизация путём модуляций по средством электроники, но это классический подход к вопросу, а такой подход не верен, в природе все просто, насильно модулровать ничего не надо чтобы синхронизировать два процесса.
Как кто то здесь заметил, это то чем занимался Наиль , то есть тот же путь, но без гранат и катушек. В последней установки Наиля он использует только феррит и выходной дроссель...
Спасибо сказали ArLeg, spaceon, diod, Олег, Dhuss, Alvis
5 года 9 мес. назад
Vladv002
Два вида токов [тема для практиков] #100423
Привет. Не согласен, синхронизация нужна, в прочем она есть засчет силного распространения коротких импульсов, "лезут" по излучению, по общему проводу, если задающий на R\C, даже иногда подстраивают кварцованный генератор.
Не видел ни одну схему БТГ чтоб правильно выделялся импульс синхронизаци как
минимум - читать устройство телевизионных приемников!
5 года 9 мес. назад
Dhuss
Два вида токов [тема для практиков] #100424
AntonW пишет: В последней установки Наиля он использует только феррит и выходной дроссель...
А посмотреть можно ?
5 года 9 мес. назад
AntonW
Два вида токов [тема для практиков] #100434
Dhuss пишет:
Точнее сказать в последней схеме он использует феррит -горшек без гранаты.
Наиль удалил все свои посты и видео с форумов, какая-то инфа есть на Заряде, в ветке "установка Р .Кулабухова".
Наиль провел гигантскую работу по изучению установки Акулы-Кулабухова, сначало он собрал её как у авторов 1 к 1, а затем проводя эксы убирал не нужные элементы установки. Остался горшок с пуш-пуллом и снабберная обвязка ключей.
Опыты частично можно найти на ютубе...
Спасибо сказали Dhuss
AntonW
Два вида токов [тема для практиков] #100435
Vladv002 пишет: Привет. Не согласен, синхронизация нужна, в прочем она есть засчет силного распространения коротких импульсов, "лезут" по излучению, по общему проводу, если задающий на R\C, даже иногда подстраивают кварцованный генератор.
Имелось в виду что синхронизация по типу промодулировать основной частоты работы пуш-пулла, частоту работы источника ВВ или источника статичечкого потенциала. НЧ промулировать ВЧ.
Это ничего не надо, просто нужно правильно производить разводку подачи питания на ключи преобразователей и управляющие ими драйвера.
5 года 9 мес. назад
Два вида токов [тема для практиков] #100436
AntonW пишет:
Dhuss пишет:
Что входит в снабберную цепочку?
5 года 9 мес. назад
Dhuss
Два вида токов [тема для практиков] #100447
Какой источник статики предполагается использовать?
Модераторы: AntonW
