Теория.
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад
Теория. #92836
Генератор сделан красиво, вопросов нет.AntonW пишет:
У меня только один вопрос, для чего сделан генератор?
В инструкции нет ни одного слова про использование, тем более про лечение.
Прикладывая его к своей голове, вы наверно рискуете, или по принципу сам дурак, в инструкции же не написано ничего.
8 года 8 мес. назад
По идеи должна юыть инструкция по применению для лечения различных заболеваний, но для этого нужна лицензия которая говорила бы о заключении специалистов о лечебном действии катушки, а это большая проблема.
По лечению катушкой многое рассказал сам автор ищобретения Александр Мишин, этого достаточно на данном этапе для самостоятельного лечения, моё мнение.
Теория. #92875
rubin пишет:
8 года 8 мес. назад
Теория. #92876
AntonW пишет:
rubin пишет:
Ни кто не хочет брать на себя ответственность, собственно это понятно. Будьте просто по осторожнее и дай вам Бог здоровья.
Спасибо сказали AntonW
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от AntonW.
Анализирую схему QEG, потому как это все одна и таже технология, как говорит Капанадзе "импульсное усиление выходного тока, а питающее напряжение остается сетевое.."
Ясное дело что в схеме ошибки, по-этому тестировал схему в разных включениях, пока не получил результат. Проверил пока что только половину схемы, но процесс интересный получается.
Первая ошибка в схеме это подключение обмоток, оно не встречное как нарисовпнно на схеме , а последовательное включение (бифилярно).
И конденсатор на обмотке которая под 90º , не параллельное, а последовательное.
В итоге такая схема:
Теория. #92883
Спасибо сказали tokar_ev, Alvis
8 года 8 мес. назад
Теория. #92884
У дураков мысли одинаковые
Тоже хотел попробовать подпеределать эту мех идею , но потом разленился...
Все правильно и все будет работать, мне лень , но ты должен сделать
8 года 8 мес. назад
Я принцип конвертации (или усиления) не как не могу понять, обмотки под 90º определенно нужны, они есть и в QEG , тут что то связанно с фазами формирования статического потенциала(либо магнитного потенциала) и магнитной волны, как то оно должно сложится.
Теория. #92885
Viaceslav_C_ пишет: У дураков мысли одинаковые
Все правильно и все будет работать, мне лень , но ты должен сделать)
8 года 8 мес. назад
Думал нахрена надо эта вращающаяся лопасть /ротор по центру и понял, таким образом создаваемый постоянный магнитный поток идёт по разным траектория, то по всей жлине окружности, то по короткой поперек окружности (поток замыкает пластина ротора) в итоге получаем прерывание постоянного магнитного потока.
Вспомнил слова Дональда Смита:
"В любой момент когда магнитный поток меняется, меняется иколичество активных электронов. Поэтому , управляя степеью магнитногг потока (колебания) мы управляем активностью электронов, (потенциал). Если степень магнитного потока (частота в герцах) меняется, то меняется и число возбужденных электронов."
Теория. #92886
8 года 8 мес. назад
Спасибо сказали tokar_ev, kurovsky
8 года 8 мес. назад
Теория. #92961
Цитата"Что такое магнитное поле и нулевая точка? Природой магнитного поля являются положительные и отрицательные Ионы. Отрицательные Ионы движутся с южного полюса к северному проходя через центр магнита, где и находится первая нулевая точка. Пройдя нулевую точку, отрицательный Ион меняет полярность и становится положительным. Вторая нулевая точка находится вне магнита в магнитном поле и находится в одной плоскости с первой, проходя которую положительные Ионы меняют свою полярность на отрицательную. Это движение Ионов по кругу образует вокруг магнита магнитное поле в виде тора. Поскольку магнитное и скалярное поле постоянного магнита не соприкасаются своими нулевыми точками, то чем они ближе, тем мощнее магнитное поле магнита. Управлять изменением полярности магнитного и эл.магнитного поля нельзя, но если совместить нулевые точки эл.магнитного и скалярного полей, то можно управлять изменением полярности скалярного поля. Это значит, что если поместить отрезок провода в скалярное поле, то можно управлять изменением полярности электронов в проводнике, то есть изменять направление движения электронов. Данную проблему и решает колебательный контур с применением бифилярной катушки Теслы."
Модераторы: AntonW
