Дональд Смит [материалы]
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от AntonW.
Дональд Смит [материалы] #111024
5 года 5 мес. назад
Дональд Смит [материалы] #111025
Ну все правильно! потому-что что-бы прибор что-то показал нужно электрическому полю совершить работу а при совершении работы оно как я и написал тут-же переходит в электромагнитное и его сила зависит от сила тока совершаемой работы! но электрическое поле ПЕРВОИСТОЧНИК! и от него пляшет все остальное!!!29jay пишет: Андрей,даже в сраной Википедии написано ,что электрическое поле ни чем не замерить и судить о нем можно только коссвено по силе магнитного поля.
5 года 5 мес. назад
Дональд Смит [материалы] #111029
Самое интересное ,что мои слова подтверждаются практикой
Сила магнита ,точнее его поля измеряется Ампера и в секунду,а размер квадратом расстояния!!! Не будьте тупыми ,как Тиртиха.
5 года 5 мес. назад
Дональд Смит [материалы] #111030
29jay пишет:
Электрическое поле отдельно Не Существует!!! Андрей ,для начала прочти хотябы учебник физики за 7-8 классandreishal пишет:
Самый простой пример это фанарик Фарадея
Работает он так
В магнитное поле постоянного магнита ,попадает катушка(сопротивление),она вызывает изменение магнитного поля(появляется магнитный момент),как следствие этого получается электромагнитное поле,Тоесть появляется электрическая составляющая.
Ни какой отсебятины я не написал,все взята и з определения электромагнитного поля
Напишу тут для Назария
А*с ,где с это секунда,Тоесть ,это как кВт в час
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от 29jay.
Дональд Смит [материалы] #111033
Я не настаиваю,у каждого есть свое мнениеandreishal пишет: Как пожелаешь! я спорить не буду!
лектрическое поле — одна из двух компонент электромагнитного поля, представляющая собой векторное поле[1], существующее вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом, а также возникающее при изменении магнитного поля (например, в электромагнитных волнах). Электрическое поле непосредственно невидимо, но может быть обнаружено благодаря его силовому воздействию на заряженные тела[2].
Берём фразу", обладающих электрическим зарядом",смотрим,что такое заряд
Электри́ческий заря́д (коли́чество электри́чества) — это физическая скалярная величина, определяющая способность тел быть источником Электромагнитных полей
Теперь узнаем как образуются э.м.поля
Напишу сам
Э.м.п образуются при изменении Магнитного поля
Тоесть
Магнитное поле,изначально имеет момент покоя(правильно трение покоя), при изменении Магнитного поля от сопротивления(любого) ,появляется магнитный момент,который приводит к образованию электрического поля,называется это -Электромагнитное поле.
Чтоб понять ,что значит "быть источником" нужно рассмотреть химические реакции в различных аккумуляторах,одни реакции дают 1,2в другие 2 в и тд
Забыл добавить,что Силовое воздействие проявляется только у магнитного поля!!!!
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от yurum.
Дональд Смит [материалы] #111035
5 года 5 мес. назад
Дональд Смит [материалы] #111038
Смит говорит ,что специально намотал многожильный акустический кабель,когда его спросили о торчащем кабеле,Смит сказ ,что это работает в качестве антенны
5 года 5 мес. назад
Дональд Смит [материалы] #111041
Заметьте Смит оперирует классическими физическими определениями,я сам впервые смотрю это видео с переводом и честно говоря в ахуе
Смит говорит "магнитное поле это амперы,электрическое поле это вольты"!!!!
Модераторы: AntonW
