Дональд Смит [материалы]
8 года 6 дн. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Дональд Смит [материалы] #108846
AntonW пишет: Я уверен что ты не сможешь повторить свой же эксперимент с дугой, даже если соберешь все также как и было в опыте...
Там секрет в разряднике, один из концов тоньше другого, за счет плавления тонкого образуется шарик, который растет по мере сжигания тонкого. Работает на рабочей частоте ТВС, что в начале и показано, питание всего то 12 вольт аккумулятор от упс.
8 года 6 дн. назад
andreishal
Дональд Смит [материалы] #108848
То-есть у тебя минусовой тонкий потихоньку производит эмисию разогретых атомов и налипает все на плюсовой толстый
и там все это формирует свою форму и еще с наружи покрывается легким слоем углерода который и убирает ток, а вольты остаются так?
8 года 6 дн. назад
AntonW
Дональд Смит [материалы] #108850
andreishal пишет: То-есть у тебя минусовой тонкий потихоньку производит эмиссию разогретых атомов и налипает все на плюсовой толстый
С углеродом история вообще интересная, он как раз пропускает ток (так как ток шурует по поверхности), а вольты блокирует, большая дуга у меня получалась когда появлялся слой сгоревшей изоляции при сгорании ПВХ изоляции провода, а вот фторопластовая изоляция не содержит углерода, и сгорает с оплавлением.
8 года 6 дн. назад
andreishal
Дональд Смит [материалы] #108852
Антон! я уже даже дышать боюсь в твою сторону!
углерод имеет очень низкую теплопроводность, и твоя дуга с легкостью разогревает его до высокой температуры на поверхности медного проводника
а с увеличением его темперетуры увеличивается его сопротивление и не хило так
8 года 6 дн. назад 8 года 6 дн. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Дональд Смит [материалы] #108853
andreishal пишет: То-есть у тебя минусовой тонкий потихоньку производит эмисию разогретых атомов и налипает все на плюсовой толстый
Там все дело в резонансе и конденсаторе, прерыватель в виде транзистора, комутируя и разрывая катушку , создает возрастающие колебания в ТВС с каждым циклом. Он перекачивается до такой степени, что на выходе не разряд уже, а плазма. А шарик плазмы растет потому что один конец плавится быстрее другого, и это как подкидывать топливо в котел.
8 года 6 дн. назад
AntonW
Дональд Смит [материалы] #108854
DELAMORTO пишет:
А я думаю что ты поймал некий режим при котором статика начала конвертироваться в не хилую точину, но повторить эти условия тяжело, это все равно что вот та установка на столе зимой на длинной пластиковой трубе и якобы 2 с чем то кВт тянула, но потом не смогли запустить.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Дональд Смит [материалы] #108855
На самом деле все просто, я много раз повторял. и раздвигал даже разрядник, где то видео есть.
Но сам факт ,что шарик получается а не разряд! А плазма как известно легко управляется магнитом....я даже грешным делом хотел сделать плазменное оружие.)))
А можно попробовать снять ток с плазмы, но это уже реактор .
Для повторения нужен ПЦ15 ТВС, зеленый кондер высоковольтный, и транзистор IRF540. Все питается от аккумулятор UPS 12 вольт. Никаких переделок ТВС не надо, все на родных обмотках работает. Схему все давно видели этого опыта- примитив.
У меня нет Антон такого количества провода, чтоб башню намотать. Как известно в такой катушке будут узлы пучности тока и напряжения, вот в том месте надо катушкой снимать. Что в 2-ух квт и сделали. Но стоячая волна при подвижном разряднике тоже двигается, поэтому потом и не смогли попасть в нужные места раздвигая разрядник.
8 года 6 дн. назад
AntonW
Дональд Смит [материалы] #108866
DELAMORTO пишет: На самом деле все просто, я много раз повторял. и раздвигал даже разрядник, где то видео есть.
Твоя дуга похожа на постоянку...
Спасибо сказали sinkapub
8 года 6 дн. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Дональд Смит [материалы] #108867
Ну какая постоянка на ТВСе ?! Нет ничего что выпрямляет, это переменка .
8 года 6 дн. назад
andreishal
Дональд Смит [материалы] #108868
DEL! у меня есть отличный разрядник с плавной регулеровкой я могу им погонять пучности по катушкам
чиркани схему я проверю!
Модераторы: AntonW
