Дональд Смит [материалы]
А , так ты веткой ошибся, тут ветка называется Дональд Смит, а Капанадзе в другой ветке. Совсем у Альфика со зрением плохо....Alfic пишет:
Я развиваю общую, тему Капанадзе, а ты какую?DELAMORTO пишет:
Ну так свою развивай, а не тыкай палкой в колеса.Alfic пишет: Э-эх, не о том вы тему развиваете!
Антон, надо снимать и выкладывать что и как делал. А то не понятно где и как фитон пропадает, и как мотал.AntonW пишет: Кароче проверил сегодня много вариантов:
- 1 виток через тот же фирритовый транс и на ВВ катушку, результат ноль, только ухудшает фитон
- 1 виток и короткозамкнутая катушка тоже.
Но зато согласовал ВВ обмоику и улучшил пушистость фитона, фитонит равномерно во все стороны, а не двумя струями , кто собирал вв катушки тот знает.
Подмешивать ток нужно, ну это нужно делать не тупо, а путём коммутацуии импульсно, кароче идеи есть...
Сейчас с диодного моста буду пытаться подкинуть тока.
А что, у Смитта где то была фитонка, качер, ТТ или нарисованные тобой схемы относятся с Дональду Смитту?DELAMORTO пишет:
У тебя похоже не только со зрением плохо! Дел, спокойнее, не надо быть чопиком во всех темах. Высказываешь мысль сам, не мешай высказывать её другим, при чём мысли по теме, а не от балды!
Да разве у тебя мысли? Цитирую- Alfic пишет: Э-эх, не о том вы тему развиваете!Alfic пишет: Высказываешь мысль сам, не мешай высказывать её другим, при чём мысли по теме, а не от балды!
И все.....на этом мысли закончились у Альфика.
Снимать надо все, там где ты можешь не видеть, я вижу направление!AntonW пишет: Там нечего было показывать, по этому и не снимал...
Фитон пропадает- очень интересно взглянуть на это.
Общий вид установки 30 кВт (не 100кВт), считаю что вконце стола это муляж трансформатора Тесла с большим шаром на вершине.
Интересны черные катушки, зачем их было заворачивать в черную плёнку и вешать на них логотип, значит это самый важный узел.
И также интересны самые длинные катушки, возможно с индуктором.
Видем скрутку, начало-конец, значит это бифилярные катушки.
Провода с выходной мощностью, не идут с черных катушек.
Видно что они обходят катушки и идут в коробки из жести.
Видно что внизу длинных катушек есть еще один слой или это индуктор.
Видно соединение в бифиляр.
Обратите внимание как намотанна черная катушка, она находится сбоку слева.
Видно что это намотка прогрессирующим шагом, то есть сначало виток к витку, потом широким шагом, потом опять виток к витку потом опять широким шагом, аналог волны сжатия растяжения/продольной волны
Сечение провода и плотность намотки
Видно что провод с низких розовых катушек сверху идёт куда то, возможно на вершину бифилярных высоких.
